مشکل: تصویر نداشتن لپ تاپ dell studio 1558
نوید توکلی
134
204
لاهیجان
دوستان گل این لپ تاپ چراغای کیبوردش روشن میشد ولی تصویر نمیداد
با vga تست کردم جواب نداد
اول بردو شستم تمیز کردم خشک کردم
بعد ازونجایی که دل مرگش گرافیکه اول ولی بایوس زدم
بایوسی که تو سایت بود
جواب نداد
گرافیک رو با ir قشنگ تکون دادم
این بار دیدم روشن نمیشه
8b
از رو تجربه گفتم زیر چیپ رو تمیز کنم کردم اینکارو
دیدم ن خبری نیست
سیستم دیگه سوییچ هم نمیشه
جریان کشی ندارم
ولی یه قطعه به شدت داغ میکرد
pu3 مشخصه رو برد
و به نام rt9018b
اینو از رو برد برداشتم سیستم سوییچ میشه
ولی باز تصویر نمیده
نوید توکلی
134
204
لاهیجان
دوستان اگه راهنمایی کنن ممنون میشم
  • 54.6 کیلوبایت بازدیدها: 167
ardalans
516
1,353
چیپ گرافیک رو تعویض کن صد در صد درست میشه روی جای دیگرشم کار نکن بیشتر خراب میشه
cybernova
2,829
10,511
آذرشهـر
دوست خوبم
می شه وضعیت روشن بودن چراغ ها رو اعلام بفرمائید .حالت ثابت دارن یا چشمک زن ؟ولتاژهای اطراف چیپ گرافیک رو هم اندازه گیری کنید ببینید افت ولتاژ ندارید .شاید چند تا از پایه ها چسبیدن به هم .فک می کنم چند وقت قبل یه لپ تاپ این مدلی داشتید و فایل بایوس رو براتون فرستادم .یکی از دوستان نیز فرستاده بودن .با جفتش امتحان کردید؟
نوید توکلی
134
204
لاهیجان
دوست گلم
گرافیکشو قشنگ جابجا کردم
شابلون ندارم متاسفانه که بخوام برش دارم
ولی ی نکته اون قطعه که شماتیکش رو گذاشتم داغ میکرد
الان برش میدارم روشن میشه
الان بازر اسپیکرشو وصل کردم
6 تا بوق میزنه مکث میکنه 5 تا بوق میزنه
تو سایت دل نوشته باطری cmos عوض کن
بی معنی بود واسم
این قطعه چیه؟
نظر شما چیه؟
cybernova
2,829
10,511
آذرشهـر
دوست خوبم
قطعه ای که شما قید فرمودید یه رگولاتور ولتاژ مثبت هست و با توجه به شماتیک یکی از ولتاژهای مورد نیاز برای PCIe و GFX رو تامین می کنه .دیتاشیت رو براتون آپلود می کنم .
نوید توکلی
134
204
لاهیجان
دست گلت درد نکنه دوست من جوش میاورد این قطعه حالا سپردم واسم این قطعه رو بیارن
حنما خبرتون میکنم خدا کنه دیگه به خرید چیپ نرسه امروز شابلون زدم بازم نشد همینه مرگش
arash_hot
80
179
40
با سلام.
همکار محترم ایراد دستگاه شما چیپ گرافیک هستش.کلا من چندتا دستگاه 1558 رو با همین مشکل بود برطرف کردم.
شما باید از همون اول که بایوس زدید و نتیجه نگرفتید یک لحیم سردی از گرافیک میگرفتید،و اگر نتیجه ای نگرفتید چیپ رو عوض میکردید.
دستگاه آی آر چون درجه حرارت نامشخصی داره به جاهای دیگر بردم صدمه میزنه.
در کل مشکل 1558 چیپ گرافیک هستش که شما هم فک میکنم با تعویضش باید مشکلتون حل بشه.
موفق باشید.
