مشکل: تصویر نداشتن لپ تاپ Acer مدل 4551-4315
s-m-hosein
58
41
این دستگاه بعد از روشن شدن هیچ عکس العملی نداره و تصویر نمیده....ولتاژ ها ok هست
باتری بایوس رو برداشتم درست نشد ولی فکر می کنم یه بایوس پروگرام کنم حل میشه منتها فایلش رو ندارم
روی قاب دستگاه 2 تا مدل نوشته!
4551-4315
آخرین ویرایش توسط مدیر:
واکنش‌ها[ی پسندها]: A.R.T
A.R.T
3,172
46,446
4551-4315
دوست عزیز عنوان شما را تصحیح کردم
لطفا قبل از زدن پست مقررات سایت را اول بخونید
عدم رعایت قوانین سایت منجر به گرفتن اخطار خواهد شد
اول برای گرفتن بایوس در تاپیک مخصوص درخواست بایوس ایسر درخواست بدهید( با ذکز برند و مدل)
اگر لپ تاپ روشن میشه ولی بالا نمیاد از پورت گرافیک لپ تاپ(VGA) خروجی بگیرید , و ببینید تصویر دارید یا نه
البته این در حالتیه که دستگاه روشن میشه ولی تصویر نمیده
s-m-hosein
58
41
بنده اینجا درخواست فایل بایوس نکردم
خوبه آدم قبل از اینکه گیر بده سعی کنه کار یکی رو راه بندازه
رم و cpu عوض کردم ولتاژ ها هم ok هست
وقتی تاپیک زدم یعنی تمامی این کار ها رو کردم
دستگاه اصلا بوت نمیشه که بخواد vga تصویر بده
عنوان هم مشکلی نداشت
توی بخش acer تاپیک زدم پس فکر می کنم مربوط به acer باشه دیگه نیازی نباشه توی عنوان بنویسم acer!
A.R.T
3,172
46,446
دوست گلم منم هم نگفتم درخواست بایوس کردی
عنوات شما ایراد داشت
باید در عنوان مینوشتی "تصویر نداشتن لپ تاپ Acer مدل 4551-4315"
دوم منظورم این بود از کنار لپ تاپ یه پورت هست که شبیه پورت گرافیکه که روی کارت گرافیک هست
با کابل ال سی دی وصلش کن به مانیتور ال سی دی و بعد لپ تاپ را روشن کن و ببین تصویر روی مانیتور داری یا نه
حالا اگه روشن نمیشه باید اعلام کنید چه ولتاژهایی را گرفتید و مقدار هر ولتاژ را هم اعلام کنید
