مشکل: تصویر ندادن HP Probook 450 g1
NPTiak
655
2,374
مشهد
www.nptiak.ir
سلام دوستان عزیز،
این لپ تاپ آب خورده (با شماره بورد Rampage 12241-1 48.4yw04.011 )رو خاموش تحویل گرفتم (طبق اظهار مشتری،ظاهرا آب روی پورت های usb ریخته است)،همکار قبلی بورد رو شستشو داده بود،بایوس زده بود (بدون بک آپ گیری)، جنوبی رو (که pch هست HM87)کمی هیت داده بود، و طبق اظهار همکار قبلی یه smd پریدگی و یه smd سوخته روی بورد بوده.
حالا بعد از کارهای زیر روشن میشه اما تصویر نمیده (شماتیک بورد رو در انتهای پست آپلود میکنم):
1- smd به شماره R2102 که طبق اظهار همکار قبلی سوخته بود (گویا حالت سوختن و ذوب شدن داشته ) جایگزین کردم (تو شماتیک مقاومت 0.3 اهمی هست اما فعلا 2.2 اهمی بجاش گذاشتم)
2- smd به شماره L2202 که مشخص بود کنده شده رو جایگزین کردم
-نکته: طبق اظهار همکار قبلی که روی بورد هم علامت زده بود،یک سلف به شماره بورد L2201 از روی بورد کنده شده بود که متالیزه های روی بورد حاکی از این بود که L2202 کنده شده ،اما تو شماتیکی که من دارم L2201 هم روی بورد باید وجود داشته باشه ،که البته با گذاشتن L2201 همین سلف به شدت داغ میکند و دستگاه با روشن شدن چراغ نارنجی شارژر بعد از 3-4 ثانیه خاموش میشود.
3- دیود به شماره d3802 سوخته بود و داغ میکرد که تعویض شد (قبل از تعویض 5 ولت و بعد از تعویض 14 ولت روی پایه دیود وجود دارد)
4- با 5-6 فایل بایوس مختلف بایوس پروگرم شد
5- آی سی تغذیه گرافیک به شماره بورد PU8201 سوخته بود که تعویض شد ( شماره آی سی adp3211 بود که با adp3211a تعویض شد) ، قبل از تعویض روی پایه درین pu8206 و pu8205 مقدار 0.8 ولت وجود داشت که بعد از تعویض به 1.3 ولت رسید.
تشریح وضعیت فعلی دستگاه:
ولتاژ cpu، Ram،بایوس،3 و 5 ولت alw ، ولتاژ 19 روی پایه LED ، و... وجود دارند، پایه 122 آی او KBRST هست که ولتاژ ندارد،پایه های کریستال جنوبی ولتاژ دارند،
دستگاه روشن میشود ولی از هیچکدوم از خروجی ها تصویر نمیده (led,rgb,hdmi)
با تک کلیک روی سوییچ پاور خاموش نمیشود و برای خاموش کردن باید کلید سوییچ رو نگه داشت (میتونه به این معنی باشه که دستگاه راه اندازی نمیشه و بایوس فعال نمیشه )
با منبع میزان جریان کشی بعد از سوییچ دستگاه تا قبل از استارت فن حدود 0.98 آمپر ،قبل از سوییچ تقریبا 0.02 آمپر
نظر دوستان و اساتید عزیز چی هست؟
AMD
10,548
40,322
برادر گرامی من اولین چیزی که شکم با توجه به توضیحاتی که دادی از i/o دستگاه هست .
واکنش‌ها[ی پسندها]: NPTiak
NPTiak
655
2,374
مشهد
www.nptiak.ir
سلام دوست عزیز،ممنون از مشارکت و راهنمایی تون،
یخورده دامنه ء پراکندگی قطعاتی که سوختن وسیع نیست؟ تغذیه گرافیک،دیود d3802، مقاومت r2102 پشت pch ، با توجه به اینکه آب سمت پورت های usb ریخته که البته نزدیک pch هست،
اگه ولتاژ قسمت خاصی مد نظرتون هست بفرمایید تا عرض کنم خدمتتون
(یکی دو مورد در پست اول تصحیح شد)
ممنونم
mr266
210
183
www.activerayan.ir
طبق گفته دوستمون IO توی این مورد اسیب پذیر هست که برای اطمینان چکش کن
دوم اینکه شما IC بایوس رو تعویض کن و فایل اصلی رو بگیر پروگرامر کن جواب میگیری )
AMD
10,548
40,322
ممنونم
بله معمولا قطعاتی که با مایعات دچار مشکل میشن . معمولا وسعت خرابی رو بالا میبرن . با توجه به توضیحات خودت که کریستال هم ولتاژ داره . چیزی که به ذهنم میرسه همون i/o هست . این قطعه خیلی حساسه .
NPTiak
655
2,374
مشهد
www.nptiak.ir
پاسخ : رد: تصویر ندادن HP Probook 450 g1
سلام دوست عزیز،ممنونم
چک کردن آی او خیلی سخت نیست و هزینه زیادی نداره،حتما فردا اینکارو میکنم، راجعبه بایوس هم،آی سی اتفاقا mx هشت مگی هست، اما به درستی detect میشه و write و verify میشه، بازهم لازمه که عوض شه؟! فایل اصلی بایوس هم،راستش از چند فروم و همکار فایل های مختلفی گرفتم و امتحان کردم،حداقل 6 تا، با یکی اصلا روشن نمیشد و با 5 تای دیگه روشن میشه و تصویر نمیده
اینکه با یکی از فایل ها روشن نمیشه و چراغ سوکت شارژ 9 بار چشمک میزنه به نشانه خطای بایوس و با بقیه روشن میشه،فکر کنم نشان دهندهء اینه که آی سی بایوس سالمه،
خودم به سی پی یو هم مشکوکم منتهی هاسول 011 هست و ندارم و همکارها هم نداشتن متاسفانه :(
NPTiak
655
2,374
مشهد
www.nptiak.ir
سلام خدمت دوستان عزیز، لپ تاپ به علت عدم صبر مشتری و یه مقدار گرفتاری من که نرسیدم وقت بیشتری بزارم واسه دستگاه ،بی نتیجه مرجوع شد
و متاسفانه طبق معمول اطلاعات ناقص داده شده بود،امروز فهمیدم بعد از آب خوردگی ، چند باری دستگاه روشن شده و ازش استفاده شده!
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
AMD
10,548
40,322
ممنون بابت اعلام نتیجه . اگر روشن بشه وسعت خرابی بیشتر میشه . اگر هم وقت میگذاشتید . از نظر زمان و هزینه اگر هم راه اندازی میشد نمیصرفید . تاپیک قفل میشه.
