مشکل: تصویر ندادن asus X450 L
veteran
174
135
با سلام خدمت دوستان
این دستگاه روشن میشه صفحه نمایش یه لحظه یه نور خیلی کم توش میاد و میره ..این حرکت هر 5 ثانیه یه بار انجام میشه ..وقتی که هارد و دی وی دی رایتر رو برد باشه صدای قطع و وصل شدن برق میاد.. و روی برد یه جایی که سلفها و فتها هستن صدای صوت میاد که قطع و وصل میشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
غفور
966
1,965
golestan
دوست عزیز ابتدا کابل فلت ال سی دی را در بیارید و بروی چیپ گرافیک فشار آورده و روشن کنید ببینید کم نوری بر طرف میشه یا نه؟
ardalans
516
1,356
سلام قبل هر کاری اول فایل بایوس سالم رو رایت کنید و تست کنید البته اگه دارید بعد برید سراغ کارای سخت افزار.
cybernova
2,829
10,535
آذرشهـر
دوست خوبم
ابتدا از سالم بودن شارژر و باتری اطمینان حاصل کنید .شاید شارژر دچار افت ولتاژ می شه وقتی به لپ تاپ وصله .در صورت سالم بودن شارژر ،با توجه به توضیحاتتون ،ایراد در مدار شارژ و تغذیه محتمل هست .هارد و بقیه سخت افزار رو فعلا وصل نکنید .مین برد رو از لحاظ خال زدگی و داغ کردن قطعات از قسمت ورودی جک شارژر چک کنید .ولتاژ قسمتهای مختلف رو هم اعلام کنید تا محدوده عیب مشخص بشه .
