مشکل: تصویر ندادن acer 5750 G
veteran
174
135
با سلام خدمت همکاران با آرزوی قبولی طاعات وعبادات
این دستگاه بعد از زدن کلید پاور 4 بار روشن و خاموش میشه و دوره فن هم بر میداره و چیپ شمالی (gpu)هم گرم میشه.....
ولی cpuو s.b اصلا گرم نمیشن .بایوس زده شده از سایت دانلود کردم ...برد رو هم باتینر 10000 شستم ولی هیچ فرقی نکرده
نا گفته نمونه که دستگاه زمانی که باز نشده بود.کلید پاور رو که میزدم فقط یه با روشن میشد ولی الان بعد از بایوس و تینر 4 بار شده
راهنمایی لطفا
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
دوست عزیز فایل بایوسی که در سایت هست بدون قید شماره و مدل مادربرد هست.امکان داره که مادربرد شما فرق داشته باشه.هیچوقت روی فایلی که بدون نوشتن مدل مادربرد در سایت قرار گرفته اتکا نکنید.
veteran
174
135
مرسی از راهنمایی ...
مدل خودشو تهیه میکنم خبر میدم
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
veteran
174
135
بایوس زده شد دقیقا مدل خود دستگاه و مادربرد ولی جواب نداد
mavaramat
409
4,732
سلام،ولتاژ ها رو اعلام کنید.همه قطعات از قبیل ram,cpu,wifi رو بردارید و بدون این قطعات تست کنید.لپ تاپ ec هم داره؟در صورت امکان ای سی بایوس و ec رو هم عوض کنید.
یا حق
