مشکل: تصویر ندادن مادربوردgiga-ep35 d3l ver1.0
hamid9800
231
376
سلام دوستان یه مادربود برام آوردن که تصویر نمیده و کارایی که انجام دادم
شستشوی قسمت سوکت سی پی یو
مادربورد روشن که میشه بعد چند ثانیه خاموش میشه و دوباره روشن میشه یه آیسی بین بایوس و چیپ جنوبی هست که خیلی داغ میکرد که دست رو مهم می سوزوند از مدار خارج کردم
بایوس هم پروگرام کردم و بایوس هم تعویض کردم بازم جواب نداد و مشکل همچنان پاورجاست
کد دیباگر FFFF
RST خاموشOCSخاموش CLK,BIOS,3V.5V.12,-12روشن
hamid9800
231
376
سلام مرسی از اینکه جواب دادید بله روشن میمونه و خاموش نمیشه
تشکر
A.R.T
3,172
46,446
کد دیباگر FFFF
برای کد FFFF ا باید اول سوکت CPU رو چک کنید که مشکل نداشته باشه بعد باید فت های اطراف V CORE تست شود.
سوم باید مدار PWM راتست کنید
در آخر برید سروقت I/O
hamid9800
231
376
مرسی از این که جواب دادید ببخشید ولی من هیچوقت سر در نیوردم این I/O
چیه اگه میشه جوابمو بدید یا با یه عکسی مشخص کنید
jaxtor
1,664
18,392
کد دیباگر FFFF
دوست عزیز به نظر من فتهای اطراف سی پی یو مشکل دارند و وقتی شما سی پی یو را نصب می کنید پایه های فتها اتصال می شود و مدار pwm کار نمی کند شما ابتدا از سلامت سی پی یو مطمین شوید و فتهای اطراف سی پی یو را تعویض کنید و نتیجه را اعلام کنید
A.R.T
3,172
46,446
I/O مخفف Input/Output هستش. از اسمش معلومه که چیه و چکار میکنه . هر دستگاهی اطلاعات وارد سیستم میکنه، تو دستگاه input (مثل کیبرد) و هر دستگاهی که اطلاعات رو سیستم بهش میفرسته تو دستگاه output (مثل مونیتور) قرار میگیره.
روی مادربرد معمولا یه چیپ نسبتا بزرگه که روش نوشته ITE و یا Winbond
hamid9800
231
376
سلام مری از اینکه جوابگو هستید ولی حرارت سی پیو نرماله بازم چک کنم؟
