مشکل: تصویر ندادن مادربورد البترونp4m800 pro
hamedxx48
35
57
با سلام خدمت دوستان عزیز این مادربورد سیپیو داغ نمیشد که خازنهای اطرافش رو عوض کردم الان سیپیو داغ میکنه ولی روی دیباگر چراغ رسیت هر 2 ثانیه یهبار روشن میشه یعنی مادربورد رسیت میشه .عیب ظاهری هم نداره.باتشکر از اساتید اگه میشه راهنمایی کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: A.R.T
A.R.T
3,172
46,441
ممکنه سیم جلوی کیس به مربوط به ریست کردن خراب باشه
اگه مادربرد بیرون از کیس هست باید دنبال یه شورتی در مسیر وروذی پینهای ریست بگردید
شما یه عکس از مادربرد بذارید تا با علامت زدن دقیقا راهنمایی شوید که کجا را باید چک کنید
لطفا نتایج را اعلام کنید
hamedxx48
35
57
با سلام خارج از کیس تست کردم بایوس هم زدم ولی جواب نداد خازنهایی که عوض کردم علامت زدم
imanfc
345
1,003
دوست عزیز شما لطف کن سوکت 4 پین رو خارج کنید و مادربرد رو استارت کنید
احتمال خرابی و شورتی در مدار cpu وجود داره
A.R.T
3,172
46,441
یه کریستال کنار پل جنوبی هست ولتاژ هر دو پایه را گرفته اعلام کنید و ولتاژ کریستال لوله ای هم اعلام کنید
ولتاژ پایه ورودی و خروجی I/O هم بگیرید و اعلام کنید
در آخر ولتاژ دو پایه باطری Cmos هم اعلام کنید
ببینید پل جنوبی یا شمالی و ای سی کلاک داغ میشود یا نه
نتایج بالا را اعلام کنید تا مشکل حل شود.
با تشکر از شما
hamedxx48
35
57
با سلام ولتاز کریستال اولی یکی از پایه ها1.03 ویکی دیگرش 1 ولت وکریستال لوله ای یکی از پایه هاش 71.صدم ولت ودیگری 14. صدم ولت روی قطعات اطراف ioهم 3 ولت و5 ولت و 2.2 ولت داریم دمای همه هم عادی هست باطری هم 3ولت روش داریم ولی باتری رو درمیارم ولتاژ نداره
hamedxx48
35
57
فیش 4 پین رو هم قطع کردم ولی باز هم چراغ رسیت دیباگر هم روشن خاموش میشه یعنی سیستم رسیت میشه وقتی پین رسیت رو مادربورد رو هم میزنم باز هم چراغ رسیت روشن میشه!!!!
jaxtor
1,664
18,392
دوست عزیز ابتدا کریستال کلاک را تعویض کنید و فتهای مدار سی پی یو نیز خارج از مدار چک شود و در نهایت اگر این کارها جواب نداد چیپ شمالی را ریسولد کنید
hamedxx48
35
57
با تشکر فقط به یه فت که کنار چیپ شمالیه رسید که خیلی داغ میکنه دراوردم تست کردم ظاهرا سالم هست تو تصویر با رنگ سبز مشخص کردم
