مشکل: تصویر ندادن لبتاب اچ پی 4520s
40,323
این محدوده زیر این چیپ هم به نظر میرسه حرارت زیادی داشته .
واکنش‌ها[ی پسندها]: HABEB
HABEB
14
13
win bond نوشته شده است
در ضمن ایسی i/o همان smscنوشته شده و ای سی بزرگ هستش
HABEB
14
13
الان بنده ایسی رو پروگرام کنم مشگل حل خواهد شد .در ضمن ولتاز کدوم پایه های i/o رو بگیرم .
این لب تاب ها ای سی سکوریتی نداره که باید پروگرام بشه
40,323
ولتاژ I/o بر اساس نقشه باید گرفت . باید تست کنید . بایوس زدن جزو اولین اقدامات در تعمیر لپتاپ هست .
HABEB
14
13
نقشه رو اگر قرار داده و راهنمایی کنید ممنون میشم
atlas98
336
529
شهر گل و بلبل
دوست گرامی آیسی I/O
کلا 2 ولتاژ بیشتر ندارد 3 و 5 ولت
من با توجه به حرارتی که دستگاه شما دیده فکر میکنم الان یک ایراد بزرگ هم اونجا باشه حتی اگه الان هم مشکل نداشته باشه بعید میدونم بخاطر حرارت زیادی که در اون بخش تولید میشه توسط چیپ زیاد دوامی داشته باشه
در کل شما دور I/O ولتاژگیری کنید
روی پایه بایوس هم ببینید 3 ولت هست یا نه ؟
در مورد خاموشی دستگاه دوست گرامی باتری بایوس رو حتما تست افت ولتاژ کنید.
دستگاه رو به شارژر متصل کنید و قبل از پاور کردن ببینید 3 ولت روی پایه بایوس هست؟
زمانی که دستگاه روشن نمیشه 3تا حالت رو باید بررسی کنید
1. بایوس دستگاه و آیسی بایوس
2.آیسی شارژ و I/O
3. چیپ جنوبی دستگاه
موارد را بررسی کنید و نتیجه را اعلام کنید
پایدار باشید
40,323
سلام.لب تاب hp pavilion rt3290le روشن می شود بعد از 7 ثانیه خاموش می شود زاهنمایی کنید
دوست عزیز برای مشکلتون تاپیک بزنید . متاسفانه تو تاپیک بایوس درخواست بایوس داده بودید . تاپیک درخواست بایوس hp برای درخواست هست .
با تشکر .
