مشکل: تصویر ندادن لبتاب اچ پی 4520s
HABEB
14
13
با سلام خدمت دوستان و همکاران گرامی لبتاب فوق موقع کار کردن با ان قفل میکنه (صفحه ثابت مانده)وبعد از خاموش شدن ان .
با روشن کردن دوباره بعد از ارم hp لبتاب خاموش شده و بعد از چند ثانیه اتوماتیک روشن میشه و دوباره بعد از ارم اچ پی خاموش و خودبه خود روشن میشود این کار ادامه میابد
وقتی لبتاب بعد از یک مدت روشن کردم ویندوز بالا امده و برا مدت حدود 3 یا 4 دقیقه کار میکنه بعدش خودبخود دوباره داخل حلقه میوفته .
بنده به دلیل تجربه پایین اقدام به ریست بایوس کردم که با خارج کردن باطری و دکمه پاور و شارژر انجام میشود و به دلیل نداشتن تجربه کافی لبتاب به خاموشی رفت . دیگه تصویر نمیده
با تشکر راهنمایی کنید چه اقداماتی باید انجام بدم .
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,243
شهرستان قم
سلام دوست گرامی
باتری بک اپ را تست کنید و اگر ولتاژ کم بود عوض کنید
بایوس بزنید مشکل حل خواهد شد
40,309
همانطور که حسین گرامی گفتند . ابتدا بایوس بزنید .
atlas98
336
529
شهر گل و بلبل
ابتدا رم های دستگاه رو خارج کنید و یکی یکی تست کنید در صورت امکان با یک رم دیگه تست کنید
باتری لپ تاپ هم از لپ تاپ جدا کنید با شارژر سیستم رو روشن کنید
از سالم بودن شارژر و سوکت شارژ هم اطمینان حاصل کنید
این ایراد معمولا از رم ها یا I/O دستگاه یا چیپ دستگاه می باشد
برای تست تصویر کابل vga رو به دستگاه وصل کنید از مانیتور خروجی بگیرید ببینید تصویر اونجا چطوری هست.
البته طبق گفته های همکاران اول از همه بایوس بزنید بعد برید سراغ کارهای دیگه
نتیجه رو اعلام کنید
HABEB
14
13
با تشکر از شما دوستان گرامی .
تست و بررسی .و اعلام میشود نتیجه
در صورت امکان مکان بایوس کجای مین قرار دارد .
اینم کلیپی قبل از مشگل خاموشی کامل فن رو هم گرفتم که کامل قابل رویت باشه
فایل بایوس رو میتونم از کجا تامین کنم گرافیک هم ati هست cri 5
http://www.aparat.com/v/iWBqr
با تشکر فراوان
hoseyn1258
678
2,243
شهرستان قم
Re: پاسخ : تصویر ندادن لبتاب اچ پی 4520s
با تشکر فراوان
این فایل بایوس که دوستان محبت کردند در انجمن قرار دادند
http://www.irantk.ir/irantk28419-2/?langid=5
ضمنا یک عکس واضح از برد (پشت و رو ) قرار دهید تا محل ایسی بایوس مشخص شود
واکنش‌ها[ی پسندها]: HABEB
atlas98
336
529
شهر گل و بلبل
با سلام معمولا بایوس در کنار چیپ جنوبی دستگاه قرار داره یک آیسی 8 پایه هست.
اگر عکسی قرار دهید از 2 طرف برد راهنمایی خواهید شد
اول از هر چیز بایوس بزنید
اگر مشکل پا برجا باشه یا از I/O می باشد یا از چیپ گرافیک یا از مدار PWM
البته باید ولتاژهای قسمت های مختلف رو اعلام کنید تا راهنمایی بهتری شوید.
شاد باشید
HABEB
14
13
با سلام و عرض خسته نباشید خدمت شما
اینم عکس
40,309
شماره اون ایسی 8 پایه کنار i/o رو اعلام کنید باید خودش باشه .
