مشکل: تصوير ندادن GA-P31-S3G
mavaramat
410
4,741
سلام.يه مادربورد كامپيوتر مدل GA-P31-S3G براي تعمير دارم كه روشن ميشه.سي پي يو گرم ميشه.چيپ شمالي گرم ميشه.با فشار روي چيپ ها تغييري حاصل نميشه.بوق هم نميزنه.بايوس رو پروگرام كردم.باتري بك اپ رو هم عوض كردم.با رم ،سي پي يو و پاور ديگه هم تست كردم.با ديباگر ال سي داري كه موجود دارم چراغ كلاك خاموش هست.ممنون ميشم راهنمايي بفرماييد.
ولتاژ ها :سلف هاي اطراف سي پي يو : 1.3 ولت--اطراف اسلات رم : 1.8 و 0.950 ولت------اسلات گرافيگ : 3.3 و 12 ولت و اطراف اسلات 1.2 ولت -----اسلات پي سي اي :‌ 3.3 و 5 و 12 ولت-----يو اس بي : 5 ولت ------اي دي اي : 5 و 2.5 ولت----------ساتا : 1 تا 1.2 ولت----بايوس : 3.3 ولت -----I/O : 3.3 ,1.8,2.5 v -----اي سي كلاك : 3.3 ولت و كريستال اطرافش 3.3 , 0.290 ولت----پل جنوبي : 1.5 و 3.3 ولت و كريستال : 0.270 و 0.600 ولت----پل شمالي : 1.2 و 1.8 ولت
jaxtor
1,664
18,391
مشاهده فایل‌پیوست 98024
[hide] دوست عزیز کریستال کنار چیپ شمالی و ایسی کلاک را ولتاژگیری کنید به احتمال زیاد کریستال کنار چیپ شمالی مشکل دارد و باید تعویض شود در ضمن نتیجه را اعلام کنید [/hide]
mavaramat
410
4,741
كلا دو تا كريستال توي برد موجود هست يكيش لوله اي كنار پل جنوبي كه ولتاژ 0.270 و 0.600 داره و اون يكي هم كنار اي سي كلاك هست به شماره 14.3 و ولتاژش 3.3 و 0.290 ولت هست.ممنون از توجهتون
jaxtor
1,664
18,391
دوست عزیز همون کریستال 14.3 منظورم بود که به احتمال زیاد خراب هست و باید تعویض شود
mavaramat
410
4,741
سلام دوست عزیز
ابتدا شما بفرمایید که دیباگر چه کدی را میدهد ؟؟
کد خطا را بفرمایید
ديباگري كه دارم ال سي دي دار هست و كد نميده بقول خودش نشون ميده!ولي چراغ كلاك خاموش هست.ممنون از توجهتون
ممنون.تعويض ميكنم و نتيجه رو اعلام ميكنم.
mavaramat
410
4,741
كريستال 14.3 رو عوض كردم فرقي نكرد.بررسي بيشتري كه روي برد كردم ديدم كه دو تا خازن كنار اسلات گرافيك رو قبلا برداشتن.برد رو كامل بررسي كردم قطعه ي ديگه اي ازش كم نيست.دو عدد خازن 6.3 ولت 1000 پيگو جاش گذاشتم بازم فرقي نكرد.I/O بايد 3.3 و 5 ولت رو داشته باشه ولي فقط 3.3 ولت رو داره.امكانش هست I/O معيوب باشه؟
اسماعیل محبی
657
6,195
استان زنجان
دوست من سلام
ببینید برای تعمیر کار بودن از همان اول برای خود فلو چارت تعیین کنید
مثلا این بنده حقیر فلو چارتی که برای این دسته از مین ها دارم اینه
1- سی پی یو رو تعویض میکنم
2- اسلات رم رو چک میکنم و همینطور ای سی مربوطه رو
3- اگر از این ها نبود میرم سراغ چیپ جنوبی اما این کار دلیل دارد ببیند دوست من وقتی از دیباگر استفاده میکنید و هیچ کدی در ان ندارید این
ایراد میتونه از سی پی یو و چیپ جنوبی باشه بر حسب تجربه بار ها شده که این اتفاق برام افتاده ببینید شما در قسمت چیپ جنوبی
یک هد سینگ روی چیپ دارین که بهتر است اول از روی برد برداشته بشه تا بتوانید موقع رو شن کردن حرارتش رو کنترل کنید البته باید
متذکر شوم که باید اول حتما از سی پی یو و زیف سوکت مطمئن شده باشید
4- دوست من حتما به مارک چیپ توجه کن چون اگر اینتل باشد ارزش تعمیر ندارد و اگر تعمیر هم شود برگشتی خواهد داشت ببخشید که اینطوری
حرف زدم و رفتم سراغ مارکش چون از این اینتل خیلی کشیدم
mavaramat
410
4,741
دوست من سلام
با تشكر از راهنمايي هاي شما.vram و vddq موجود هست،پس بي شك مدار رم سالم هست.سي پي يو هم سالم.سوكت رو هم شستشو دادم و مطمئن هستم از سي پي يو نيست چون ديباگري كه موجود دارم اگر كلاك مدار بر قرار باشد چه با سي پي يو و چه بدون سي پي يو سلامت مدار كلاك رو نشون ميده.هيت سينك ها رو برداشتم و فقط چيپ شمالي كمي گرم ميشود،چيپ جنوبي هم اينتل هست:computer:،خلاصه كه طبق عكسي كه گذاشتم از نظر شما كدوم ولتاژ ها مشكل داره؟!
ممنون از وقتي كه گذاشتين
mahdirezaee
121
302
قم
www.rahbord-system.com
سلام دوست عزیز
هر جایی که سلفی موجود هست و در کنار ان فتی
بعد از این دو حتما یک خازن (ترجیحا الکترولیت یا جامد ) هست
دوسر خازنها را با زمین تست اتصال کنید ببینید احیانا خازنی هر دو پایه اش با زمین اتصال دارد یا نه
اگر دارد کدام خازن در تصویر نشان دهید
دوباره عرض میکنم اگر دیباگر داشتید که کد میداد راحت تر می شد مشکل را شناسایی کرد
چون ولتاژ گیری عملا بی فایده است ما در مادر بردها با ولتاژهایی با فرکانسهای مختلف سرو کار داریم یعنی عملا پالس یا فرکانس رود و بدل میشود
و صحت این فرکانسها محقق نمی شود مگر با اسیلوسکوپ و داشتن نقشه فنی مدار لذا ولتاژ گیری در شرایطی خاص مانند شرایط شما هیچ کمکی به عیب یابی نمی کند
یا حق یا علی
