تشخیص ic اسیب دیده
Pedram1100
92
66
درود ic برد تغذیه 24 ولت،سوخته و کامل قابل تشخیص نیست لطفا راهنمایی بفرمایید، ممنون
رقم بالا120 و حروف پایین PQY
  • 219.7 کیلوبایت بازدیدها: 48
sonysony
1,342
7,115
درود همکار گرامی
لطفا فیلد درخواست خود را کامل پر کرده و اعلام نمایید .
درخواست را در مسیر درست اعلام نفرموده اید
نوع سوال گنگ و مبهم است ؟
مدل دستگاه چیست ؟
عکس برد ؟
شماره فنی برد ؟
لوکیشن قطعه ؟
نوع سوال و ترتیب اعلام راهکارهای سوالی موجب به نتیجه رسیدن سریعتر و مشاوره صحیح می باشد .
پیروز و موفق باشید .
Pedram1100
92
66
درود همکار گرامی
مدل دستگاه چیست ؟
عکس برد ؟
شماره فنی برد ؟
لوکیشن قطعه ؟
درد برشما
برد تغذیه 24 ولت پی ال سی فتک به شماره
Spw24-ac-0
ای سی تغذیه
infoshinfo
پرسنل مدیریت
1,121
1,975
درد برشما
Spw24-ac-0
ای سی تغذیه
سلام و وقت بخیر
نمی‌دونم چرا تو گذاشتن تصویر واضح از پشت و روی برد خساست بخرج میدیم؟
همانطور که جناب @sonysony فرمودند؛ اطلاعات باید کامل باشه تا به نتیجه برسید.
متاسفانه تصاویری که گذاشتید نه واضح هست که بشه مسیر پایه‌ها رو دنبال کرد و نه از پشت و روی برد هست.
تنها بر اساس بخشی از کد قطعه میشه گفت احتمالا یکی از هفت قطعه NCP1200 تا NCP1207 هست.
لذا تا وقتی تصویر واضح از پشت روی برد قرار ندید؛ امکان اظهار نظر قطعی وجود نداره.
Pedram1100
92
66
سلام و وقت بخیر
مشاهده فایل‌پیوست 216550
ممنون ازپاسخ خوبتون
Amin.no
312
400
گیلان
سلام و وقت بخیر
سلام مهندس جان این دیتاشیت ها از کدوم سایت سرچ کردید؟!
HS13&86
896
1,816
استان گلستان
همین سایت irantk مدتها این قابلیت رو داره.
از‌ منوی کشویی بالا سمت راست صفحه.
«مشخصات آیسی ها »و بعد «آیسی های پاور»
infoshinfo
پرسنل مدیریت
1,121
1,975
ممنون ازپاسخ خوبتون
ابتدا تشکر کنم بابت ارسال تصاویر؛ ولی متاسفانه علی‌غمی که تصاویر رو از نزدیک گرفتید و کیفیت خوبی داره؛ اما به چند دلیل بازم نتونستم مسیرها رو دنبال کنم.
اول اینکه دود و سیاهی ناشی از ترکیدگی قطعه؛ اجازه نمیده بخش از مسیر مشخص باشه. لذا بهتر بود تصاویری هم بعد از تمیز کردن برد ارسال می‌فرمودید.
دوم اینکه زاویه دید تصاویر به شدت محدو هست و مثلا نمیشه دنبال کرد که آیا پایه ۱ بعد از گذر از مقاومت R2 آیا وارد ترانسفورمر شده و یا بهجای دیگه رفته.
حتی امکان اینکه GND رو روی تصویر مشخص کرد وجود نداره.
و سوم اینکه تصویر از پشت برد نذاشتید.
با این‌حال بصورت دست و پا شکسته و تا جایی که امکان داشت به نظر میرسه NCP1207 تا حدی شبیه باشه؛ لیکن نمیشه قطعی گفت.
لذا اگر براتون امکان داره
۱- کارکرد هر پایه رو مشخص کنید.
۲- با توجه به تصویر زیر، شباهت شماتیک رو با برد خودتون انطباق بدید.
۳- و اگر هیچکدوم از دو راه بالا براتون امکان نداره؛ تصاویری بر اساس آنچه عرض شد ارسال بفرمایید تا بتونیم مسیر هر پایه رو به درستی دنبال و تحلیل کنیم و به عبارتی بشه کارکرد هر پایه رو مشخص کرد.
۴- ضمنا اگر آیسی رو هم از محل خودش خارج کرده و مجددا تصویری تهیه و ارسال کنید نیز مکمل کار هست که نتیجه بهتری داره.
ضمنا دیتاشیت NCP1207 پیوست شد.
Pedram1100
92
66
مشاهده فایل‌پیوست 216574
ممنون بابت توجه و راهنماییتون، متسفانه مشتری عجول برد رو پس گرفتن و دیگه به برد دسترسی ندارم ولی اطلاعت خوبی ازطرف شما و دوستان دریافت کردم ممنونم
