تجربیات: تشخیص 100 درصدی کلکتور و امیتر
80,228
تشخیص فوری و ساده کلکتور امیتر
ازآنجاکه در شرکتهای مختلف ترانزیستورهایی با ظاهر و شماره یکسان تولید می کنند ولی محل پایه ها را متفاوت در نظر میگیرند و ازآنجاکه رفتار کلکتور و امیتر شبیه بهم هستند و با تست اهمی مشخص نمیشود
بطوریکه در پاره ای از موارد دیتاشیت هم کمک نمیکند و مثلا کلکتور یک ترانزیستور در برخی از تولیدات ، پایه وسط و در برخی از همان شماره ترانزیستور پایه کناری است
مثلا ترانزیستور BC640 از اینگونه ترانزیستور هاست که کلکتور برخی از آنها ، پایه وسط و در بعضی از آنها ، پایه کناری است و لذا دیتاشیت هم موجب رفع تردید نمیشود
صرفنظر از موارد فوق ، اصولا اگر دیتاشیت هم راهگشای قطعی می بود با این وجود نیز روش ساده تر و مطمئن تر ارجعیت دارد
و لذا از این پس براحتی و بسادگی و با اطمینان 100 درصد میتوانید با روش زیر پایه های ترانزیستور را مشخص کنید
شرح روش در پست آتی
80,228
پاسخ : مشخص کردن پایه های ترانزیستور بدون دیتاشیت
تشخیص ساده و مطمئن کلکتور و امیتر
با اهم متر آنالوگ پس از مشخص کردن بیس ، مراحل زیر را انجام دهید
بدیهی است براحتی بیس و تیپ ترانزیستور مشخص میشه بطوریکه:
اگر پروب مشکی روی بیس باشد و قرمز را به هر یک از دو پایه مجهول بزنید و دارای اهمی باشد تیپ منفی است
اگر پروب قرمز روی بیس باشد و مشکی را به هر یک از دو پایه مجهول بزنید و دارای اهمی باشند تیپ مثبت است.
اگر تیپ منفی است و دو پایه مجهول را X و Y بنامیم
1- پروب مشکی اهم متر را به X و دیگری را به Y بزنید و به همین صورت نگهدارید.
2- انگشت خود را کمی مرطوب کنید (
نیاز نیست غرق تف بشه کمی مرطوب هم کافیه ولی زیادش هم اشکال نداره )
3- انگشت مرطوب را روی دو پایه بیس و پروب مشکی ( x ) بگذارید ( پروب مشکی روی X هم قرار داره )
4- مقاومت اهمی CE را در اینحالت بخوانید
( یعنی بمحض قرار گرفتن رطوبت انگشت بین بیس و پایه X که به مشکی متصل است عقربه اهم متر حرکت میکنه و مثلا 100 کیلو نشون میده )
5- جای پروبها را عوض کنید یعنی اینبار پروب مشکی را به Y و قرمز را به X بزنید و بازهم رطوبت انگشت را روی دو پایه بیس و پروب مشکی قرار دهید و مقاومت را بخوانید
نتیجه : در یکی از دو حالت فوق که حرکت عقربه بیشتر است ( یا مقاومت کمتری داره ) ببینید پروب مشکی روی کدوم پایه است همون کلکتوره - برو برگرد هم نداره
و پروب قرمز در همین حالت روی امیتر است
همین الان آزمایش کنید
در تیپ مثبت هم برعکس موارد فوق مشخص میکنه
بجای رطوبت میتونین از مقاومت 47 کیلو استفاده کنید ولی تف سریعتره و همه جا بهتر کار میکنه
80,228
دوست عزیز همیشه مقاومت بیس امیتر بیشتر از بیس کلکتور است این یک قانون بوده هست باز هم از شما متشکریم که تجربه خوبتون را در سایت قرار دادین
ضمن تقدیر و تشکر از اظهار لطف دوستان عزیز
بابت نکته ای که مطرح فرمودید بسیار ممنون و سپاسگزارم
بله کلکتور و امیتر دارای تفاوت بسیار ناچیزی هستند که در اغلب ترانزیستورهای کوچک قابل تشخیص نیست
مضافا که صدمه ترانزیستورها (بویژه مستعمل و مورد تعمیر ) ممکنه ساختار اصلی را مخدوش کرده باشد و اندازه گیری اهمی موجب گمراهی مضاعف بشه چون هر جسمی مقاومت اهمی داره چه سوخته و چه سالم . اما این روش بر اساس عملکرد ترانزیستور جواب میده و لذا با این روش ضمن اطمینان و اعتماد به صحت و سقم ترانزیستور ، هر گونه تردیدی را در مورد پایه ها رفع میکنه
بتابمراتب فوق و ازآنجاکه تفاوت مقاومت بیس کلکتور و بیس امیتر در اغلب ترانزیستورها بسیار ناچیزه لذا اندازه گیری مقاومت را ملاک نمیگیرم و من بویژه در ترانزیستورهای کوچک و ضعیف به صرف مشاهده مقاومت نمیتونم تشخیص بدم اگه شما میتونید پس این روش برای شما قابل استفاده نیست.
اصولا هر روشی که بر پایه عملکرد هر قطعه ای استوار باشه غیر قابل تردیده و درغیراینصورت قابل تردید
مثلا یک سیم کش ساختمان با مشاهده قطر سیم ها ، برای ارزش و اعتبار سیم کشی نظر میده و دیگری از انتهای سیم کشی حداکثر جریان مجاز را میکشه و نظر میده و لذا دومی با توجه به هدف و عملکرد سیم ها که دود میکنه یا نه نظر داده و نظرش قابل تردید نیست زیرا ممکنه قطر سیم ها خیلی با ارزش تر از معمول باشه ولی محل اتصال سیمها ناقص باشه و عامل حریق بشه و قس علیهذا
اما دلیل علمی صحت و قاطعیت این روش چیه ؟
bardia.t
مدیریت بازارچه
4,952
26,281
با درود ////قبلا من با اهمتر هر پايه كه از بيس اهم كمتري را نشون ميداد كالكتور و اهم بيشتر را اميتر بود ولي اين روش هم كه فرموديد جالب است بايد تست كنم
80,228
تست به طریقی که فرمودید در بسیاری از ترانزیستورها بویژه عمده ترانزیستورهای smd راهگشا نیست
بخصوص که در ترانزیستورهای مورد نظر نیز بسختی قابل استفاده است و احتمال خطا را زیاد میکند
اما با روش یاد شده علاوه بر شناسایی پایه ها ، سلامت آن نیز تست شده
دکتر احسان
107
2,746
همدان
هر ترانزیستور npn یا pnp که از نوع BJT باشد از نظر ساختمان و تکنولوژی ساخت بین نواحی B C E اش تفاوت های زیر وجود دارد :
B:عرض این ناحیه به دلیل نیاز به کاهش عرض موثر بیس و امکان عبور حامل ها کوچک است.
E:این ناحیه چگالی ناخالصی بیشتری نسبت به B و C دارد زیرا وظیفه ی تزریق حامل را به عهده دارد.
C:این ناحیه به دلیل آن که پایه ی تزریق نواحی مختلف است لذا پهنای بیشتری دارد.
تفاوت های فوق موجب میشود که ولتاژ آستانه هدایت بایاس مستقیم دیود BE کمی از دیود BC بیشتر باشد لذا بهترین روش جهت تشخیص پایه های کلکتور و امیتر استفاده از یک مولتیمتر دارای تست دیود جهت نمایش ولتاژ آستانه هدایت دیود های BE ,BC می باشد.یعنی کافی است مولتی متر را روی تست دیود قرار بدین و با تست دیود های BE و BC هر کدام ولتاژ بیشتری داد BE می باشد.
با این روش دیگه نیازی به رطوبت و ... نیست!
