تجربیات: تشخیص ( ناحیه) ایراد اینورترهای جوشکاری
امیر سجاد
1,240
4,425
قسمت برد مین قسمت تغذیه سوئیچینگ.این قسمت در روری برد مین قرار داشته و وظیفه ایجاد 24 ولت دی سی است .که این ولتاز رو از 300 ولت دی سی تولید میکنند.اگر در موقع تعمیرات دستگاه روشن نشدن چراغ پاوریا نمایشگرآمپراژاین قسمت تست شود.که قبلا در قسمت طبقه پاور از ولتاژ 300 ولت اطمینان داشتید.قسمت ثانویه ترانس ولتاژ گیری شودحدودا 25 ولت ای سی باشد.اگردر این فسمت 25 ولت باشد.مطمئن باشید ایراد در یکی از قطعات ثانویه است. قطعات ثانویه شامل دیود های 104 و خازن های صافی ثانویه و ترانزیستور و......یکی از بهترین روشها برای تست ترانس ولتاژ گیری است.و همچنین لازم به ذکر است که در صورت خرابی این قسمت دستگاه جوش خاموش میشود.چون تغذیه رله و ای سی ها ورگلاتورها 7812 و 7805 از این قسمت تغذیه میشود.
80,230
سلام بر تمام استادان و همکاران عزیزمان بخصوص استاد غزال
بعضی از همکاران جهت تعمیرات اینورترهای جوشکاری از روش ایزولاسیون استفاده میکنند حالا این ایزولاسیون چیست ؟ایزولاسیون یعنی تقسیم کردن برد به سه چهار ناحیه جهت آزمایش که کدام قسمت مشکل دارد تا رفع عیب گردد.مثلا همین برد اینورتر جوشکاری که میشه به سه قسمت تقسیم بندی کرد 1- طبقه پاور که استاد مهربان غزال همیشه دعا گو ایشان هستم . در تحلیل منابع تقذیه توضیات کافی مثل آب خوردن دادن0 2-طبقه اینورتر که شامل چندین قسمت است (پوست تعمیرکارو میکنه) الف- مدار قدرت یا سویجینگ. ب- مدار چاپر ج- مدار یا مازول اوسیلاتور و سومین طبقه رکتیفایر حالا بحث خودمون که چگونه با تقسیم بندی بفهمیم کدوم ناحیه مشکل داره
اولین قدم جدا کردن خروجی برد مین به سمت برد ترانس است به این ترتیب ابتدا دستگاه رو روشن کنید وبا رعایت اصول ایمنی ابتدا کانکتور برد ترانس را از روی سوکت برداشته و قطع کنید وچند لحظه منتطر باشید اگر چراغ پروتکت خاموش شد اطمینان داشته باشید که ایراد از قسمت برد ترانس است (حالا برای تشخیص کدام ترانس خرابه یا دیود های شاتکی خودش یک بحث دیگری است) و اگر خاموش نشد برد ترانس را از لیست خرابی ها خارج کنید. با این کار یک سوم از کار عیب یابی رو انجام دادید پس مرحله دوم ورودی دستگاه را اندازه گیری کنید که بیشتر یا کمتر ازحدودا 310 ولت دی سی باشه. اگر در حد مجاز بود یکی دیگر از ناحیه از ایست کم کن حا لا میمونه ایراد در طبقه اینورتر مشکل از این برد میاشد/ یا علی اگر توضیحاتم خوب نبود به خوبی خودتون ببخشید/
تا روزی که کلاسهای آموزشی استاد غزال برگذار بشه
[COLOR="#0022200"]آفرین
امیر جان مطالب مفید و ارزشمندی مطرح کردی و تقدیر فراوانی میطلبد.
این دستگاه از چند جهت برای منافع مادی و معنوی و اعتبار تعمیرکاران خاص عالی است و با این دستگاه میتونی بسرعت به شهرت شایسته برسی (البته نه هر تعمیرکار)
۱- ازآنجاکه بسیار بسیار بندرت کسی قادر به تحلیل نقشه این دستگاه هستند لذا حداکثر هنر اغلب تعمیرکارانش اینه که عیب را پیدا و قطعه را تعویض کنند اما کسی قادر به رفع نقایص طراحی نیست.
و لذا کسی که در تعمیر هر دستگاهی قادر به تحلیل و تعمیر علمی باشه
اولا نیاز به شخم کاری و تعویض شانسی و لحیمکاری های بیمورد نداره که کمک زیادی به طول عمر آنها میکنه
ثانیا قادر به رفع نقص طراحی و احیانا جبران امکانات و قطعات نامرغوب هست و قابل قیاس با تعمیرکار عادی نیست و بزودی شهره آفاق میشه و رشد تصاعدی میکنه.
ثالثا ازآنجاکه کمتر تعمیرکاری به این دستگاه مسلطه لذا هر کسی جسارت نداره قبولش کنه چون بدون تسلط بسیار زیانباره
بنابرین هر کسی مسلط باشه اغلب دستگاههای اون شهر یا اون بخش و محل رو مال خود کرده و بزودی وقت سر خاروندن نداره
رابعا اگه چند جوشکار صاحب دستگاه از شما راضی باشن که ظرف چند ماه در منازل عمده مردم شهر سرک کشیده و خرده جوشکاری کرده اند در صورت رضایت از شما تبلیغی برات میکنند که بیشتر از هزار صدا و سیما اثر داره ، خصوصا که مرام و مسلک اونا فراتر از چهل کلاغ هست یک کلاغ ۴۰۰ کلاغ میکنن
اتفاقا زمانی که در این بخش فعال بودم قصد داشتم تحلیل کامل دستگاه جوشکاری را شروع کنم که البته زمان زیادی نیاز داره و باید عملکرد کلیه قطعات در هر قسمت را در زمان تحلیل تست کنم تا اطمینان کاملی حاصل بشه تا بتونم برای تعمیرش الگوریتم یا ترابل شوتینگ هم تنظیم کنم که براحتی تعمیر بشه که ممکنه ۶ ماه زمان نیاز داشته باشه
اما بدلایل زیر حتی ناگزیر به کاهش فعالیت در این بخش شدم زیرا
اولا ازآنجاکه تحلیل دستگاه فرصت زیادی میطلبد و کمترین اطلاعاتی هم در این خصوص وجود نداره لذا هر تعمیر غالبا نیاز به تحلیل ذهنی بخش معیوب داره و دوستان مجرب و یاریگر هم به اندازه دیگر بخش ها نداره لذا فرصت زیادی نیاز داره
ثانیا با دیگر دستگاه های الکترونیکی متفاوته و لذا ضعف اغلب متقاضیان این بخش بیشتره و لذا راهنمایی دشوارتره.
ثالثا کوچکترین خطایی ممکنه منجر به خسارت بشه که با توجه به مشکلات فوق ، احتمال برداشت ناصحیح بیشتره و لذا ا بروز خسارت کلان محتمل تره
رابعا چند سالی هست که بواسطه کهولت سنی، زودتر فراموش میکنم و درصورت تاخیر متقاضی که متاسفانه به وفور اتفاق میافته ناگزیر به مطالعه کلیه پست های قبل میشم
و حساب کنید برای هر دستگاه ناگزیر به تنظیم ۱۰ پست و برای هر پست ، ناگزیر به مطالعه پست های گذشته و حتی مطالعه پست های خودت باشی چه حالی پیدا میکنی مضافا که چند خاطره ناهنجار و توقعات عجیب و غریب هم مزید بر علت شد و تصمیم گرفتم از پاسخگویی به مواردی که با چند پست حل نمیشه و نیاز به تمرکز و یادآوری گزارشات قبلی داره امتناع کنم و در این بخش فعالیت کمتری داشته باشم. ( که مهمترین عامل کاهش فعالیتم ، تاخیر طولانی متقاضی بود که نیاز به مطالعه مکرر پست های قبلی داشتم که عذاب وحشتناکی داره و بواسطه فر اموشی ناشی از پیری است و فعلا شما نمیتونید این درد وحشتناک را حس کنید که وقت زیادی را میسوزونه )
اما خوشحال شدم که اقدامات خوب و موثری داشتی.
ضمنا پست دوم که فرمودی چنانچه با آزاد کردن ترانس ، تغییری حاصل نشد دراینصورت ترانس سالمه.
هرچند احتمال صحت ترانسی که آزاد شده بسیار زیاده اما با درصد ناچیزی ممکنه معیوب باشه یعنی ممکنه دو ترانس معیوب باشه هرچند احتمالش خیلی ضعیفه
لذا بهتره بگیم دراینصورت احتمال صحت ترانس بسیار زیاده
سپاس و تقدیر
[/COLOR]
امیر سجاد
1,240
4,425
ماسفت های اصلی یکی دیگر از عواملی که باعث خاموش شدن دستگاه جوش میشود.یک از خرابی ماسفتها ترکیدن ماسفت است. علاوه بر نرکیدن ماسفت مقاومت های کم اهم و دیود زینر و دیودهای 4148 همان قسمت اسیب میبینند که باید تست شود.یکی دیگر از خرابی های ماسفت نشتی است در هر صورت اگر در موقع تعمیرات این ناحیه ایرادی پیدا نکردید به نشتی این ماسفتها شک کنید که تمام ماسفتها از نظر نشتی باید تست شود.نشتی ماسفتها باعث کشیدن جریان بیشتر و روشن شدن چراغ پروتکت میشود. و در ضمن در صورت خرابی و نشتی ماسفتها باید تمام ماسفت ها عوض شوند در غیر اینصورت روشن شدن چراغ پروتکت میشود.طریق تست ماسفت خیلی مهم است که درصورت مشکل بودن در تست ماسفت بخش تست قطعات در سایت را مطالعه فرماید. یا علی
امیر سجاد
1,240
4,425
ترانسc.t
وظیفه این ترانس گرفتن نمونه از جریان و ارسال آن از طریق قسمت خروجی خود به سمت برد کنترل است .که این وظیفه اصلی ترانس است.زمانی که به علت وجود خطا جریان در سیم پیچ اولیه افزایش پیدا کند افزایش در سیمپیچی ثانویه ترانس افزایش میابد. واین جریان پس از گذشتن از پایه شماره 11 برد کنترل گیت تریستور را تحریک کرده و باعث پروتکت میشود.
اگر ترانس سی تی یا تریستور عمل نکند منجر به سوختن ماسفت ها میشود.قطعات استفاده شده یک عدد دیود 4148وچهار عدد مقاومت.
80,230
ترانسc.t
درود بر شما
آفرین ، بسیار عالی
همانطور که فرمودید به هر دلیلی جریان اولیه افزایش یابد ( در این شرایط گاهی ممکنه ثانویه هم افزایش یابد ولی الزامی نیست و ممکنه افزایش اولیه منجر به کاهش ثانویه شود مثلا فرض کنید فرکانس کاهش یابد دراینصورت جریان اولیه زیاد میشود و ثانویه کم میشود ) در هر دو حالت جریان ترانس ct بیشتر شده و سیگنال لازم جهت پروتکت تولید میشه .
آفرین زحمات قابل تحسینی تحمل فرمودید .
mehran76gh
1,560
7,124
IRANTK
همکار گرامی امیر سجاد جان
در کنار توضیحات و آموزش ، عکس از دستگاه مربوط به هر بخش را قرار دهید تا سایر همکارانی که در این زمینه فعالیت نداشتند متوجه توضیحات شما مرتبط با بخش مورد نظر شوند.
همچنین توضیحات شما مرتبط با دستگاه جوش ۳ برده ماسفتی است.
همچنین توضیحات شما مانند کسی است که در حال فرار است.
و خیلی مختصر و در حد ابتدایی و هرچند قابل قبول است.
هر بخش از دستگاه اینورتر نیاز به توضیحات بیشتری دارد و همچنین مشکلات و ترفند ها‌
به عنوان مثال در بخش برد وسط دستگاه ۳ برده ماسفت چینی ، مشکلات oc شدن دستگاه بعد از جوش چند الکترود است که این مشکل توسط تست دیود دوبل ها و یا جداکردن تک به تک ترانس ها نیست به این دلیل که در تست سالم هستند و باید راه دیگری را امتحان کرد. و یا موارد دیگر
در صورت امکان به صورت مفصل تر برای هر قسمت و مشکلاتی که ایجاد میشه بحث و گفتگو شود بهتر و مفید تر است.
به نظرم در انتهای هر پست مشخص کنید که راجع به چه قسمتی میخواهید بحث کنید تا مشکلات شایع و رایج را همکاران بیان کنند که در خصوص آن مشکلات دسته بندی شده پاسخ داده شود و همجنین تحلیل آن قسمت واضح تر به ذهن نشسته میشود.
باتشکر از شما
habbib
1,731
10,505
گنبد کاووس
باتشکر از شما
درود بر استاد غزال و جناب سجاد و مهران گرامی
جناب امیر سجاد عزیز از تجربیات و راهنماییهای استاد غزال و استاد مهران گرامی استفاده نمایید و بکار گیرید
کار بزرگ و قابل ستایش و بسیار سختی رو آغاز نمودید
تجربیات و نگارش شما سالیان سال و تا ابد در انجمن از شما به یادگار خواهد ماند .
بدون تردید هر شخصی که با مشکل مشابهی روبرو شود و توسط تجربیات شما رفع مشکل کند برای شما آرزوی سعادت و خوشبختی خواهد نمود
بنده تازه وارد بازار کار تعمیرات گشتم و متاسفانه تجربیاتی برای تقدیم ندارم لذا اگر مشارکتی نداشتم حمل بر بی توجهی وکم کاری نگردد
البته دوستان بسیار بزرگی دارم و هر چه از آنان کسب نمایم در حد توان تقدیم خواهم نمود
البته با توجه به حرفه قبل ، تجربیات بسیار زیادی در زمینه چاپ سیلک دارم که اگر دوستان با این روش بخواهند مداراتی چاپ نمایند میتونم در رابطه با این مدل چاپ راهنمایی کنم
علی ایحال اگر بتونید در زمینه وجمع بندی نگارش از تجربیات جناب غزال و مهران الگوبرداری نمایید مطمعنا تاپیک بسیار پرباری خواهد گردید
سپاس از شما
امیر سجاد
1,240
4,425
سلام همکاران عزیزم جناب آقای مهران وآقای حبیب بیش از این خجالتم ندهید. وقتی این پست را مینوشتم خواستم موضوع را انتخاب کنم . موضوع تجربیات را انتخاب کردم .چون اگر جمله ای اشتباه یا خطای بود راه فراری داشته باشم . مقصر را تجربیات جلوه دهم . و به علت ضعیف بودن نگارش ادبیاتم نمیتوانم کلمات و جملات را درست به کار ببندم و این یک ضعف بزر گی است برای انتقال اطلاعات و در صورت خوانده شدن مطالب(پست ها) توسط همکاران حوصله شان سر میرود و به همین خاطر جملات را کوتاه و ابتدای مینویسم. و همچنین به دلیل نداشتن تحصیلات دانشگاهی نحوه نوشتن وانتقال اطلاعات با یک تحصیل کرده زمین و آسمان فرق دارد . صد در صد این تفاوت را در پستها فهمیده اید. و رشته تحصیلیم دیپلم برق صنعتی است. نه الکترونیک خدا شاهد الکترونیک را با خواندن مقاله ها و کتاب ها ی هنرستان و از جمله آموزش های استاد غزال در سایت یاد گرفته ام.جناب آقای مهرا ن وآقا حبیب اگر ادامه کار را با بقیه دوستان با همکاری همدیگر و بخصوص استاد غزال میتوانیم در تعمیرات اینورتر های جوشکاری کار بزرگ وقابل ستایش را انجام بدهیم. با همکاری همدیگر. با تشکر
(خداوندا تمام استادانی که در قسمت آموزش فعالیت دارند. در تمام مراحل زندگیشان پیروز بگردان) واقعا کار سختی است.
شهریآر
59
293
40
کرج
دوست گرامی بنده تازه عضو شده ام و این پست اولم میباشد
از شما و دوستان دیگر که برای پرباری جامعه میکوشید تشکر مینمایم از آقای غزال هم که خیلی تعریفشون رو شنفتم تشکر ویژه دارم و میخواهم با ایشان آشنا گردم و از معلومات ایشان بهره ببرم اگر قبول نمایند بنده هم جزو شاگردان ایشان باشم کجا میتونم با ایشان آشنا گردم؟
ضمنا نگارش شما هم عالی و کاملا قابل درک میباشد
امیر سجاد
1,240
4,425
سلام آقا شهریار ممنونم مرسی از تعریفتون .استاد غزال یکی از بهترین استادان کشور است.شما میتونی با جستجوی داخلی سایت آموزشهای استاد رو بخونی.و در هر قسمت مشکلی داشتی در همان قسمت بنویسی که استاد خودش راهنمایتان میکند.در ضمن اگر خدا بخواهد . کلاسهای آموزشی مجازی استاد برگذار خواهد شد .
