سوال: تست و تهیه ترانسفورماتورهای کاهنده دستگاه های خانگی
habbib
1,724
10,479
گنبد کاووس
آخه چیز خاصی نداره. مشاهده فایل‌پیوست 161308
منم با شما موافقم که برای ثانویه مشکل پیش امده و باعث سوختن اولیه شده.
درمورد تهیه ثانویه و اولیه هم اگر خود ترانس رو بشه تهیه کرد از خیرش میگذرم.
اگر حال و حوصله تعمیر نداری باید ولتاژها رو توسط ترانس دیگه یا ترانسهای دیگه ای ویا سوییچینگهای مخصوص م ا ه و ا ره یا ویدیو سیدی و دی وی دی و غیره بتون بسازی و هم ولتاژ دستگاه خودت به برد تزریق کنی
ویا شاید هم به احتمال ضعیف بتونی همین ترانس رو پیدا کنی
من جای شما بودم تعمیرش میکردم و در کنارش تجربه خوبی هم بدست می اوردم
از اونجاییکه اولیه و ثانویه مجزایی داره ترانست ترانس خوبی هست
قول نمیدم ولی اگر فرصتی پیش بیاد شاید تو وسایل هام از این مدل ترانس داشته باشم
واکنش‌ها[ی پسندها]: parviz407
zarepour
44
26
32
روش تعمیرش چطوره؟ مگر غیر از این هست که باید نمونه سیم پیچ اولیه و یا ثانویه رو با توجه به هسته و تعداد دور تعویض کرد؟
یا اینکه از اول پیچید؟!
ممنون میشم زحمت بکشید یه نگاه بندازید.
habbib
1,724
10,479
گنبد کاووس
با دقت نگاه کن
سیمهای اولیه چند اهم داره آیا توسط بازر به هم راه میدهند؟
تست سلامت سیم پیچ ثانویه در ترانس شما:
[hide] ولتاژهای قید شده باید به همدیگر راه بدهند اهم کمی دارند هیچ کدام از سیمهای ثانویه که ولتاژشون قید شده نباید به ثانویه دیگری راه بدهد لذا اگر بعنوان مثال سیم ۱.۵ ولتی به ۱۶ ویا ۲۴ ولتی راه بدهد یعنی ایراد دارد
درنتیجه هر دو یا سه سبم مشترک به همدیگر راه میدهند ولی به سیم دیگر یا ولتاژ دیگر راه نمیدهد
اولیه و ثانویه به هیچ عنوان به همدیگر راه نمیدهند
سیم اولیه دارای اهم بالاتری نسبت به ثانویه میباشد ممکنه ۸۰ یا ۱۲۰ یا ۱۵۰ الی ۲۴۰ اهم باشد
اگر بینهایت باشد یعنی سوخته [/hide]
حال بر طبق این ترانس رو دقیق چک کن
zarepour
44
26
32
با دقت نگاه کن
دقیقا دست گذاشتین روی نکته اصلی.
ثانویه ها همه به هم راه میدن مشترک و غیر مشترک
و اولیه یه چیزی در حد بی نهایت هست
habbib
1,724
10,479
گنبد کاووس
البته اگر کل ثانویه فقط با یک سیم پیچیده شده باشه و ترانس نیز خروجیهای مختلف داشته باشه در اون صورت کل ثانویه ها به همدیگر راه میدهند و هیچ مشکلی وجود ندارد وآمپر کل ولتاژها نیز یکی میباشد
ولی در ترانس شما هر کدام از ثانویه ها با سیم جداگونه ای پیچیده شده و هر کدام نیز آمپر مشخصی دارند
لذا هیچ کدام ازاین سیمها نباید به همدیگر راه بدهند
zarepour
44
26
32
با این اوصاف باید دنبال ترانس مشابه باشم چراکه اولیه و ثانویه هردو مشکل دارن
ممنون از توجه تون . و اینکه ازتون چیزهای مفیدی آموختم
واکنش‌ها[ی پسندها]: habbib
habbib
1,724
10,479
گنبد کاووس
ممنون عزیزم
طبق گزارش شما متاسفانه ترانس در بدترین شرایط قرار گرفته و هر دو سیم پیچ آسیب دیده
تعویض ثانویه به راحتی انجام میشه ولی اولیه بابت تعداد دور بالایی که داره خیلی دشوار میباشد مگر با دستگاه پیچیده شود که در اون صورت کاری نداره
اگر تمایل داشته باشی میتونی هسته رو باز کنی و دقیقا ببینی چه بلایی سرش اومده
بعد ثانویه رو خودت خیلی راحت با دست میپیچی
اولیه رو هم بده به سیم پیچیها برات بپیچن
اگر خلاقیت داشته باشی خودت هم میتوتی بوبین پیچ دستی درست کنی و بپیچی ولی ارزش دردسر نداره
البته ممکنه خوش شانش باشی و سیم اولیه از همان ابتدا یا دورهای رویی قطع کرده باشه که به راحتی میتونی متصلش کنی و نیاز به بازپیچی نداره
گاها فیوز حرارتی هم بصورت سری قرار میدن
که با تعویض یا یکسره نمودن فیوز ارتباط برقرار میشه
ولی تا هسته باز نشه هیچی معلوم نمیشه
کار راحت تر هم اینه که تغذیه دستگاه دیگه ای رو واسش جور کنی حتی سوییچینگ هم باشه هیچ مشکلی نداره
zarepour
44
26
32
ممنون عزیزم
برای تجربه هم که شده قطعا بازش میکنم حتی اگه نابود بشه. اما از اونجایی که برای مشتری هست ابتدا باید نمونه رو پیدا کنم و دستگاه رو تحویل بدم بعد این رو باز کنم.
یه سوال دیگه: برای تعمیر سیم پیچ ها نیازه که با سیم جدید پیچیده بشه و یا اینکه میشه از اونجایی که قطع شده به هم متصل کرد. اگر میشه با لحیم یا فقط به هم تابیده بشن کافیه
habbib
1,724
10,479
گنبد کاووس
اگر بتونید سیمها رو سالم و با حوصله خارج کنید هیچ مشکلی ندارد و میتونید مجدد استفاده نمایید
اولیه خیلی نازک میباشد و نمیشه
ولی ثانویه مقدوره
ولی بهتره که سیم یک تیکه باشه
