سوال: تست موتور غذا ساز
صهیب
21
31
با سلام خدمت اساتید گرامی.
موتور غذا ساز سانی را چطور میتونم تست کنم؟
Mohsenaux
90
191
بوش های بالا و پایین ارمیچر سالم باشن و لقی نداشته باشن تست کنید محور لقی نداشته باشه خوب هست
جهت تست هم در صورتی که با برق 220 تغذیه میشده یک لامپ رشته ای صد وات رو به صورت سری در مسیر برق قرار بدید جهت راه اندازی موتور ... لامپ سری شده فقط جهت تست که اگر موتور مورد داشته باشه لامپ روشن شه و سیم پیچ نابود نشه
habbib
1,726
10,485
گنبد کاووس
مشاهده فایل‌پیوست 167675
مشکل موتور چی هست ؟
زغالها رو چیکار کردید
همانطور که همکار محترم راهنمایی نمودند توسط لامپ سری تست نمایید
به ظاهر سالم میباشد
در صورت گیرپاچ بودن ابتدا رفع گیرپاچ نمایید بعد تست نمایید
صهیب
21
31
چشم با لامپ تست سری می کنم. فقط نمیدونم که دو سر سیم برق رو به کدوم سیم ها باید وصل کنم. دو سیم پیچ دو طرف موتور هست که از هرسیم پیچ سه سیم خارج شده.
صهیب
21
31
صهیب
21
31
دوست عزیزم موتور را خودت از دستگاه باز کردی یا از تعمیر کار گرفتی؟
در روی سیم پیچ بالشتک دستکاری کردی جهت حذف بی متال ؟
خودم باز کردم. دقیق نمی‌دونم بالشتک و بی متال کدوم قسمت هستن اما چیزی رو دستکاری نکردم.
امیر سجاد
1,240
4,421
دوست عزیزم بالشتک را در تصویر با فلش مشخص کردم.
سه تا سیم از یک طرف سیم پیچ بالشتک باز شده و از یک طرف دو تا سیم از سیم پیچ بالشتک باز شده . در این صورت صحیح نیست به همین خاطر دوست عزیزم نحوه باز کردن سیم ها را توضیح بده.
دور موتور ثابت است یا متغییر؟
اگر متغییر است به وسیله دیمر سرعتن موتور کم وزیاد میشه؟
یا به وسیله تقسیمات متعدد بالشتک؟
صهیب
21
31
مشاهده فایل‌پیوست 167715مشاهده فایل‌پیوست 167715
تشکر از پاسخ آموزنده جنابعالی
اتصالات به صورت بالا هستند.
واکنش‌ها[ی پسندها]: behnamp65
