تست ترانزیستور smd با عدد بالا
FercHeliX
134
70
دو تا ترانزیستو مربوط به پاور یک مانیتور هست که از روی برد جدا کردم و تست کردم ... یکی روش نوشته بود 23 و اونیکی 13 .... کد smd روش بود ...
مشکل اینه که الا هر دوی اینا رو که تست میکنم شرت نیستند و در دو حالت که باید عدد حدود 0.6 بخونن .. یکیشون 1290 و یکی 1900 حدودا همچین عددایی میخونن و بقیه حالتها هم که OL هستند ... نمیدونم این الان عنی چی ؟! خراب شده جفتشون مثل هم ؟! ... داریم همچین عدد هایی ؟! تا حالا اینطور برنخورده بودم که فقط دوتا عدد بالای هزار بده ...
اگه کسی میدونه لطفا کمک کنه
- ممنون
محمدزادهmmh
764
4,343
سلام و درود مجدد
همکار گرانقدر درست متوجه منظورتون نشدم
قطعه مورد نظر رو اهم چک کردید یا سلکتور مولتی متر رو روی دیود چک گذاشتید.
ضمنا اون قطعه ممکنه
دیود
و یا
ترانزیستور
و یا
نوعی آی سی سه پایه باشه.
infoshinfo
پرسنل مدیریت
1,120
1,973
- ممنون
لطفا تصویر واضح از قطعه به نحوی که بشه کد روی اونو خوند قرار بدید.
FercHeliX
134
70
سلام و درود مجدد
ضمنا اون قطعه ممکنه
دیود
و یا
ترانزیستور
و یا
روی حالت دیود تست کردم..
ترازیستور هم هستن هر دو ... هم Q زده کنارش ... و هم اینکه چک کردم هم کد 13 داریم هم کد 23 ... که جفتشون ترانزیستور هستند ... پکیج TO323 هستند هر دو و کد اس ام دی این مدل تو اینترنت سرچ کنین ترانزیستور هست . به هر حال دیوی دوبل هم باشه که نیست بازم این عدد ها نمیتونه باشه ... در واقط ترانزیستور هم عددی که میده بخاتر PN Junction هست و مانن دیود هست ... فقط این عدد ها خیلی عجیبه ... معمولا ترانزیستور یا شرتی داره یا OL در بعضی حالت ها... شما تا حالا عدد بالای هزار خوندین روی ترانزیستور از base be col و base be emm (در حالت فوروارد بایاس) ؟!؟!
FercHeliX
134
70
متاسفانه خیلی کمرنگه و در عکس دیده نمیشه ... فقط اینکه پکیج اس ام دی to-323 هستن جفتشون و کنارشون هم q نوشته شده روی برد ...
infoshinfo
پرسنل مدیریت
1,120
1,973
بررسی بفرمایید ببینید قطعات با دیتاشیتهای پیوست منطبق هست؟
طبق دیتاشیت این قطعات ترانزیستور دیجیتال هست با پکیج SOT-323 و پارت‌نامبر DTA143EUA و DTC143EUA ثبت شده.
دیتاشیت هر دو قطعه پیوست شد‌.
FercHeliX
134
70
فکر کنم اینها لینکشون هستند
در واقع مدل 23 میشه PDTA114TU اگه pnp باشه و اگه npn باشه میشه PDTC114TU
و مدل 13 میشه PDTA123YU اگه pnp باشه و اگه npn باشه میشه PDTC123YU
فقط اینکه من چون نمیشه ازش مقدار صحیح خوند نمیدونم npn هستند یا pnp !!!
بازم ممنون
infoshinfo
پرسنل مدیریت
1,120
1,973
بازم ممنون
شرمنده که دقیق ذکر نکردم.
پارت‌نامبر کد 13 میشه DTA143EUA
و پارت‌نامبر کد 23 میشه DTC143EUA
FercHeliX
134
70
درواقع اینا یکی هستن یکیشون pnp و یکیشود npn هست ... 50 ولت و 50- ولت 100 میلی آمپر ... فقط جریاد اینکه تارتزیستور دیجیتال یاشه چیه ؟ چه فرقی میکنه ؟! یعنی یا خاموشه یا روشن ؟ دیگه مقدار بیس مهم نیست ... ؟ و حالا با تمام اینها چرا مقدار تست دیودشو دوتا عدد بالای هزار میده ؟!؟!؟ اگه خراب باشه شرت میشه اگرم سالم باشه که باید بین 0.5 و 0.8 باشه حدودا دیگه ... ؟! پس این الان چیه ؟
