تستر قطعات الکترونیکی LCR-T4
Vb1985
17
7
فایل و شماتیک تستر t7 با میکرو atmega324
به علت نسخه های مختلف این تستر که اکثرا تفاوت در نوع ال سی دی وجود داره حتما از فایل فعلی بک آپ بگیرید.عکس بردی که فایلشو گذاشتم در پست بعد میفرستم.
سلام مهندس جان
ممنونم از پاسختون
توی فایل زیپ که در پست شماره ۶۸ گذاشتید مربوط به تستر t7 هست فایلی به نام ۱۶ مگ هست آیا این آبدیت جدید تستر t7 هست
باز هم تشکر میکنم از زحمات شما
Mahdi258258
181
2,225
اراک...
سلام مهندس جان
ممنونم از پاسختون
سلام...به علت تغییر زیاد سخت افزار توسط سازندگان تستر t7 در حال حاظر امکان آپدیت و کامپایل‌ توسط سورس موجود نمیباشد...فقط نسخه های دارای atmega328 و atmega 64 قابلیت آپدیت دارن البته فعلا
Vb1985
17
7
سلام مهندس جان وقتتون بخیر
اگه زحمتتون نیست عکس دستگاه رو گرفتم نگاه کنید ببینید میشه آبدیت جدید رو انجام داد ممنون میشم
https://s6.uupload.ir/files/p_۲۰۲۲۰۸۲۶_۱۹۵۹۴۴_vhdr_auto_0uuj.jpg
Vb1985
17
7
سلام مهندس وقت بخیر
میکرو فایلی که گذاشتید با تستر من یه جوره اتمگا 324 هست هر دو ولی تستر من ۲ تا کریستال داره یکی ۱۶ مگ و دیگریش ۸ مگ
آیا من هم میتونم تستر را ابدیت کنم یا نه و یه سوال دیگه اینکه اگه میشه ابدیت کرد هر دو تا کریستال را باید عوض کنم یا احتیاجی نیست ممنون میشم راهنمایی کنید
عکس داخل فایلی که گذاشتید مربوط به تستر t7
https://s6.uupload.ir/files/12_iz4m.jpg
Mahdi258258
181
2,225
اراک...
سلام مهندس وقت بخیر
متاسفانه برای دستگاه شما قابل استفاده نیست..در ضمن فایل مربوط به t7 که گذاشتم آپدیت نیست و از روی یه برد که اتفاقی میکروش قفل نداشته کپی شده ...سورس موجود برای ارتقا atmega324 مناسب نیست....فقط دستگاه های دارای میکروهای atmega8..atmega168..atmega328..atmega644..atmega1280..atmega2560 قابل ارتقا در حال حاضر هستن
Navid-Aref
390
807
سلام مهندس
ممنون از پاسختون ولی باز این جدول ها با تستر t4 و t7 مخصوصا برای خازن های زیر ۱ میکرو هماهنگی نداره جدولی مخصوص تست های t4 و t7 وجود نداره؟ اگه نیست با این تست ها میزان ear را چطور متوجه بشیم که درست هست یا نه؟
توصیه می کنم روش تست اصولی خازن ها که توسط مهندس مجتبی زارع ارائه شده است رو در این آدرس ببینید:
بانک برق |روش تست اصولی خازن‌ها یا تست صحیح خازن با LCR متر | How work UNI-T UT612 LCR Meter - YouTube
به مباحثی مثل زاویه تتا، ضریب تلفات یا Dissipation Factor و راکتانس خازنی و ارتباط آنها با ESR می پردازند.
طبق آزمایش ایشون تستر T7 (و مطمئنا T4) در بخش تست Esr خازنی همواره دقیق نیستند و صد درصد نمی توان به نتیجه ای که نشان می دهند اتکا کرد و برای اطمینان کامل از سلامت خازن های الکترولیت متاسفانه نیاز به LCR مترهای پیشرفته و گران قیمت هست که مقرون به صرفه نیستند.(بخش ششم ویدئوی اینستاگرام یا دقیقه 5:10 به بعد یوتیوب را ببینید):
بانک برق |تست قطعات با T7 یا راحت ترین روش تست قطعات الکترونیک | T7 LCR Tester - YouTube
afshin_new2
113
183
با سلام خدمت اساتید.
بنده یک تستر t4 گرفتم ولی مشکل داره.قطعات ترانزیستوری رو درست نشون نمی ده.اگه به عکس اول دقت کنید می‌بینید که یک قطعه bta12 رو تریستور تشخیص میده در حالی که تریاک هستش.با یک تستر قدیمی تست شد که درست تشخیص داد.میخواستم بدونم که قابل پروگرام شدن هستش یا خیر.
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
afshin_new2
113
183
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
کسی به این تایپیک رسیدگی نمیکنه؟
electronium
1,070
2,897
32
مدل ترایاک برای بعضی از دستگاه ها قدیمی تعریف نشده تریستور نشون میده باید بخش کد فایلش با نرم افزار کد ویژن ویراش بشه و ترایاک برایش تعریف بشه و این شماتیک داره صحت قطعه رو نشون میده لذا حساس نباشید
