مشکل: ترکیدن پشت هم ترانزیستور های ورودی گرین 330
nishgon64
481
939
www.funpatogh.com
سلام خسته نباشید
گرین 330 وات دارم که بردمش زیر بار صدای ترکیدن اومد
باز کردن دیدم دو تا tt2148 تا ترکیده بود و خازن 2200 میکرو بالای ترانس چاپر استندبای هم باد کرده بود
خازن عوض کردم دو تا ترانزیستور ورودی هم عوض کردم خازن 470 میکرو و 10 میکرو کنار آی سی اسیلاتور هم عوض کردم مقاومت چیزی نسوخته بود
دو تا خازن 4.7 میکرو ورودی و دیود های 1n4148 کنارشون هم عوض کردم
زدم به لامپ تست کار کرد بردم زیر بار دوباره ترکید
اینبار مقاومت 2.2 اهم 1.8 وات جلو ترانزیستور ورودی سوخته بود و دیود زنر ورودی جلو مقاومت 2 مگا اهم هم سوخته بود ترانزیستورهای tt2148 و دو تا ترانزیستور هم بین دو تا هیت سینگ بود به شماره 2sc1384 که اونم سوخته بود
الان مشکل اصلی از چی میتونه باشه که مرتب دو ترانزیستور ورودی میسوزه زیر بار اکتیولود
در ضمن خروجی هم هیچ خازن باد کرده ای نداره با این حال همه رو عوض کردم
40,206
با چه دستگاهی تست active load میگیری ؟ چه مقدار به شاخه ها فشار میاری ؟ چند وات ازش میکشی ؟
nishgon64
481
939
www.funpatogh.com
ما چون وارد کننده پاور هستیم یک دستگاه هم از چین وارد کردیم که اسمش active load هست مخصوص تست پاور که با توجه به ماکزیمم جریان قابل تحمل هر سیم بهش وات میدیمو دستگاه از پاور بار می کشه بار ه مزیاد نمیکشم 230 وات میکشم
چندتا پاور تعمیر کردم مشکل نداشت ولی این یکی اذیت کرد دوبار پشت هم ترکید
40,206
چه مقدار از شاخه ها امپر میکشید ? چون بر اساس لیبل روی پاور و کمتر از میزان لیبل باید جریان کشید و گرنه پاور آسیب میبینه . باید جریان کشیدن از روی حساب باشه .
واکنش‌ها[ی پسندها]: hoss_bakh
40,206
آخه روی لیبل که زده 3.3 و 5حداکثر 25 آمپر
دوازده هم پانزده آمپر با توجه به کار کرده بودن من کمتر آمپر کشیدم
نوشته ها رو فراموش کنید . همچنین دستگاه اکتیو شما هم نباید دقیق باشه . چون اکتیو لود های دقیق کروما بالای 18 میلیون قیمتشون هست .
زیر برد پاور گرین 330 رو ببنید . نوشته ST-250 . این پاور در اصل پاور 250 واتی شرکت سون تیم هست .
ghoshiry
1,724
7,476
دامغان
دوست عزریز از مرغوبیت قطعات مصرفی اطمینان دارید ؟مخصوصا خازنها
در چندین مورد داشتیم که خازن ها ظرفیت و ecr انها متفاوت با مقدار ذکر شده بر روی انها بوده که این امکر در عملکرد دستگاه اختلال ایجاد میکند
nishgon64
481
939
www.funpatogh.com
خازن هارو که من همه رو حتی باد نکرده هم باشه تعویض میکنم
این پاور رو من مقاومت 2.2 یک هشتم وات رو عوض کردم همچنین دو تا 1n4148 و دو تا خازن 4.7 میکرو 50 ولت و خازن عدسی 102 تعویض کردم دو تا دیود fr107 ووردی رو تعویض کردم دو تا tt2148 هم عوض کردم دوتا ترانزیستور بین دوتا هیت سینگ 2sc1384 هم عوض کردم پاور استارت شد و زیر بار اکتیو لود هم بردم اینبار نترکید
