ترفند تخلیه خازنهای بزرگ تغذیه
HS13&86
731
1,427
استان گلستان
سلام و درود،
بنده برای تخلیه خازن های ولتاژ زیر 50 ولت و ظرفیت بالا،
از مقاومت 100 اهم 5 وات استفاده میکنم.
برای تخلیه خازن با ولتاژ بین 50 تا 400 ولت از مقاومت
1 کیلو اهم 1 وات
و برای تخلیه خازن های ظرفیت بالا و ولتاژ بالا مثل
خازن پاور و تلویزیون از لامپ 100 وات استفاده میکنم.
ضمنا تخلیه خازن با هویه،باعث وارد شدن شوک به المنت
میشه و عمر هویه رو کاهش میده و شخصا این روش
رو پیشنهاد نمیکنم.
موفق و پیروز باشید.
cxzaq1
30
26
عرض ادب و احترام
ایا می شه از یک مقاومت برای تخلیه خازن های مختلف از کوچک تا بزرگ از ظرفیت پایین تا ظرفیت بالا استفاده کرد؟
اگر می شود ، مقدار اهم و وات ان بیان شود.
در ضمن جرقه زدن سرهای مقاومت آجری ، 10 وات ، هنگام تخلیه خازن 400 ولتی 33 میکرو ، نشانه چیست؟
اساتید محترم در ضورت امکان پاسخ دهند.
عزیزان میخاستم به شما دو ترفند تخلیه خازن تغذیه رو اموزش بدم بطوری که به خازن تغذیه شما شوک وارد نشه در ترفند اول میتوانید مولتی متر دیجیتال یا یا مولتی متر عقربه ای را بر روی حالت بوق قرار داده و بر روی دوسر خازن اصلی تغذیه میگذاریم یک بوق بلند میزند دوباره جای پروبها رو عوض میکنیم دوباره بک بوق بلند میزند در اینصورت خازن شما تخلیه شده است به شیوه درست
در ترفند دوم ابتدا یک مقاومت 100 اهم را با یک گیره سوسماری سری میکنیم و یکبار به دوسر خازن میز نیم در اینصورت خازن باز هم بدون شوک وبه شیوه درست تخلیه میشود
سلام خسته نباشید ممنونم از اطلاعاتتون
اولین ترفندتون به مولتی مترآسیبنمیزنه!!؟؟
تر
ممنونم عالی بود
ولی ترفند دوم استاندارد تره🙏🙏
بجای گذاشتن روتست بوق به نظر خودم البته نظر شما قابل احترامه..روdcبزاریم بهترنیست؟؟
ghasemi59
2,434
1,821
آقای خلیلی این پی‌ تی‌ سی‌ که فرمودید چی‌ هست؟ می‌شه توضیح بدید؟
ptc یک قطعه هست که بروی برد تلویزیونهای لامپی قدیمی استفاده میشه جهت کنترل رنگ ومواددیگه درتصویر اینهاش برای این بحث نیست بااتصال دوپایه اون میتونید حازن بزرگ درانواع گیرنده وغیره تخلیه کنید که زمان تخلیه اون یک صدای تق میده که احتمال داره یهو از جا بپرید البته خطری نداره بابت صدای ریزش میگم درنوع خودش جالبه.
سلام و درود،
1 کیلو اهم 1 وات
رو پیشنهاد نمیکنم.
موفق و پیروز باشید.
سلام ممنون این روش عالیه.🙏🙏🙏
electronium
1,050
2,882
32
دوست عزیز شما دارید در مورد ترفند اول اشتباه می کنید با گذاشتن مولتیمتر بر روی تست بوق خازن اگر احیاناٌ ولتاژش را ذخیره کرده باشد به مولتیمتر آسیب میزند و در لحظه ای که پراپ رو به خازن میزنید و بوق میزند در اصل از زمان بوق خازن مربوطه در حد میلی آمپر جریان کشی شده یعنی خازن توسط باتری مولتیمتر به اندازه ولتاژ سر پراپ شارژ شده است
