ترانزیستور سوخته در پاور گرین 330 وات
GREEN_DAY
232
561
یه پاور گرین هستش که ترانزیستورهیت اول سومیش سوخته و عدد روی اون ناقص هستش و از قسمتی که قابل دیدنه اینجور نوشته A10DC
پایین ترش نوشته 3N80C دوستان و استادان کسی هستش شماره کامل اون یا مشابهش رو بدونه لطفاً راهنمایی کنید ؟ ؟
GREEN_DAY
232
561
با سلام معمولا دوتا ترانزیستور قدرت معمولی و شبیه هم بوده و سومی ماسفت است.
بله دوتای اول دو عدد ترانزیستور W13009 هستش
شماره ماسفت چقدر میتونه باشه ؟؟
نمیدونم به چه دلیلی پاور سوخته چون اول فیوز سوخته بعد این ماسفت سوراخ شده بعد یه دونه مقاومت ها پایه هاش ذوب شده بعد دیود زنر 15.2 ترکیده بعد یه دونه خازن 10 میکروی باد کرده و بدتر از اون جوک سومی از وسط سوخته و ذوب شده :|
GREEN_DAY
232
561
باسلام همراه دو ترانزیستور 13007 یک ترانزیستور ماسفت 2N60 است ترانزیستور مورد نظر شما قوی تر از ماسفت 2N60 باید باشد.
خوب شما چه ماسفتی پیشنهاد میکنید ؟؟؟
(3N80C) ؟؟؟
GREEN_DAY
232
561
دو تا پاور گرین هم مدل آوردم و هر دو شون 330 ورژن دوم هستش اما لولی در هیت اول از ترانزیستور و این ماسفت ها استفاده شده TT2148 - TT2148 - K2717
و در دومی از W13009 - W13009 - و ماسفت سومی که ترکیده و عددش ناقص هستش
آیا میتونم مثل پاور اول K2717 رو جایگزین کنم ؟ ؟ ؟ ایرادی برای پاور و خروجی های اون پیش نمیاد ؟ ؟ ؟
  • 63.1 کیلوبایت بازدیدها: 543
مهدی امجدی
2,476
19,529
با درود خدمت شما
دوست گرامی ، احتمالا جواب میدهد در حال حاضر اوراقی اون پاور را ندارم که شماره اصلیش را تقدیم کنم همیشه بهتر است با شماتیک پیش رفت و توانها و . . . را بررسی کرد سپس از مشابه استفاده کرد
فقط تمام قطعات اطراف آن محدوده را تست کنید که سوختگی یا خرابی در آن مسیرها وجود نداشته باشد
GREEN_DAY
232
561
دورود
شماتیک پاور رو کجا میتونم پیدا کنم ؟؟ بنظر شما از چه مشابه استفاده کنم ؟؟؟؟
این ها رو همش رو تعویض کردم.
مهدی امجدی
2,476
19,529
با درود مجدد
خوب حالا k2717 را نصب کنید و اگر قطعه دیگر خراب نکرده باشد راه می افتد
فقط برای تست همیشه از لامپ سری شده استفاده کنید که اگر اتصالی کرد جای دیگر را خراب نکند
برای به دست آوردن دیتاشیت فقط کافی است در گوگل نام قطعه را بنویسید و جلوش تایپ کنید datasheet
GREEN_DAY
232
561
با درود مجدد
K 2717 رو روی مدار گذاشتم اما پاور روشن نشد و ولتاژ سیم های سبز و بنفش هر دو صفر هستش
