80,213
استاد نادانی منو ببخشین.
یک ولوم 50 کیلو به خروجی متصل کردم و سر وسط ولوم به پایه 1 آی سی
با چرخاندن ولوم تغییری ایجاد نمیشه و ولتاژ روی 6 ثابته.
خیلی شرمنده هستم. با اینکه تاپیک رو خوندم ولی نمیتونم بفهمم که چرا با کاهش ولتاژ در وردی پایه 1 تغییری ایجاد نمیشه.
مدل من s120-12 هست که خیلی شبیه مدار مورد بررسی هست.
بازم عذر خواهی مکینم از استاد گرامی از بایت نادانی خودم
نحوه تبدیل این تغذیه به منبع تغذیه متغیر با ولوم ولتاژ و ولوم جریان در پست ۴ و انتهای پست ۱ تقدیم شده.
مطالعه و اجرا کنید و اگه با مشکلی مواجه شدید مطرح فرمایید.
پایه ۱ را آزاد کنید
ابتدا و انتهای ولوم را به گراند و خروجی تغذیه متصل کنید و سر وسط پتانسیومتر را به پایه ۱ متصل کنید.
حالا با چرخاندن ولوم ، ولتاژهای مختلف قابل دریافت میشه.
در همین پست ۴ نحوه نصب ولوم کنترل جریان هم تقدیم شده
darvishy
26
51
استدعا دارم
طریقه تبدیل این تغذیه ها به منبع تغذیه متغیر با کنترل جریان را در یکی از پست های این تاپیک تقدیم کردم و بنظر میرسه مطالعه نفرمودید.
الان دقیقا بخاطر ندارم که ولوم ولتاژ و ولوم جریان باید چگونه و کجا متصل بشه ؟
ببینم اگه پیدا کردم شماره پست را معرفی میکنم
یه دنیا تشکر
اگه اجازه بدین یه مورد رو عرض کنم خدمت شما که من چه روشی اجرا کردم
یکی از مقاومت های تقسیم ولتاژ برای پایه 1 رو که با شاسی در ارتباط نیست، با ولوم 50 کیلو جایگزین کردم. دستگاه من 12 ولته ولی با این روش تا 24 ولت هم میره. اما با چرخاندن ولوم و رسیدن به 6 ولت، با چرخاندن مجدد ولوم دیگه ولتاژ به سمت بالا نمیره و روی 6 ولت قفل میشه. الیته میدونم کاملا روش اشتباهی هست اما برای کنجکاوی انجام دادم. دوم اینکه ولتاژ زیر 6 ولت نمی یاد.
بازم ممنون از وقتی که میزارین و فرصت هایی که در اختیار من قرار میدین.
darvishy
26
51
پایه ۱ را آزاد کنید
استاد گرامی ممنون
اجرا میکنم و نتیجه رو اطلاع میدم.
پ . ن : استاد اجرا کردم. متاسفانه جواب نداد. میدونم مشکل از اطلاعات کم خودم هست. با قطع پایه 1 ولتاژ رو 6 ثابت میشه. اتصال ولوم هم نتیجه رو تغییر نمیده. البته عرض کردم که با روشی که من اجرا کردم وقتی ولتاژ به 6 میرسه دیگه بالا نمیره.
بازم ممنون از وقتی که گذاشتین
80,213
استاد گرامی ممنون
کجا گفته شده با این شیوه نتیجه میده
که پایه ۱ را ازاد کنید و نتیجه میگیرید .
و کجا گفته شده ولوم را یه جایی متصل کنید هم نتیجه میده ؟
باید ولوم را بنحوی که گفته شد متصل کنید .
برای تنظیم و ارسال گزارش ابتدا این تاپیک را مطالعه کنید.
https://www.irantk.ir/threads/11184...-خوش-شانس-کنیم?p=631321&viewfull=1#post631321
اینکه از نحوه اجرای خود مطلعم نکردید و فقط اجرا کردید ، چطور بفهمم چکار کردید؟
انواع تست های نادرست را گزارش کردید ولی بابت تستی که اعلام شده فقط گفتید اجرا کردید و معلوم نیست چجوری اجرا کردید ؟
darvishy
26
51
سلام و درود بر استاد عزیز غزال
دقیقا فرمایش شما رو اجرا کردم.
دو سر ولوم روی خروجی ها و سر وسط ولوم روی پایه 1 ای سی
فرموده بودین پایه 1 رو آزاد کنم
البته پاور من مدل s120_12هست
سپاس فراوان از وقتی که میزارین
روشی که من اجرا کردم صرفا کنجکاوی بود. برای یه تازه کار.
بازم ممنون
80,213
بازم ممنون
پایه ۱ که آزاد کردید باید به سر وسط ولوم متصل بشه.
نباید آزاد بمونه .
اگه همینطور متصل کردید و پاسخ مناسب نگرفتید قطعا نقشه متفاوتی داره و باید قطعات متصل به پایه های ۱،۲،۱۵،۱۶ را مشخص کنید تا پایه مورد نظر را مشخص کنم.
تغذیه تابلو است یا کامپیوتر ؟
darvishy
26
51
نباید آزاد بمونه .
درود بر استاد عزیز
تغذیه تابلو هست
دقیقا طبق دستورات شما انجام دادم و سر وسط ولوم به پایه 1 ای سی وصل کردم
مدل تغذیه 12 ولت 10 آمپر هست
به شماره فنی نوشته شده روی آن
S_120 _12
بی نهایت سپاس گزارم استاد
میدونم آدم تازه کاری مثل من جز سوالات بی ربط چیزی نداره. بازم ممنون
80,213
درود بر استاد عزیز
تغذیه تابلو هست
S_120 _12
من نمیتونم دنبال نقشه تغذیه شما بگردم و جستجو کنم.
و چند بار مدل اعلام کردی و اینبار هم بجای پاسخ سوالم مدل اعلام کردی ولی نیاز به مدل ندارم
اگه نمیتونی نقشه تغذیه خودتو پیدا کنی
همانطورکه قبلا عرض کردم فقط میتونی قطعات متصل به پایه هایی که معرفی کردم اعلام کنی تا پایه مورد نظر را تشخیص بدم.
متاسفانه باوجودیکه این تاپیک را معرفی کردم تا گزارش صحیحی ارسال کنی ولی مطالعه نفرمودی و به زیان خودت گزارش ارسال میکنی.
یعنی زحمت پیدا کردن نقشه را بمن محول میکنی و درک میکنم چرا قطعات پایه ها رو هم معرفی نمیکنی و بجای پاسخ سوالم ، مکررا مدل اعلام میکنی که به زحمت نیافتی ولی با این شیوه نتیجه معگوسی میگیری.و دلایلش در تاپیک زیر اعلام شده.
darvishy
26
51
درود استاد و ممنون
از اینکه وقت گذاشتین.
به حساب بی تجربگی من بگذارید و ببخشید منو
یه دنیا تشکر
ashkanx6x
با سلام و خسته نباشید
یه سوال داشتم نمیدونم جای مطرحش همینجاس یا نه.ممنون میشم راهنمایی کنید
یه منبع 5 ولت 40 آمپر دارم که وقتی به تابلو وصل میکنم صدای ویز ویز میده و لامپها با نور کمتر نویز شدید دارن
ولتش بدون بار درست رو 5 ولی زیر بار به دو تا 3 ولت میرسه با صدای بلند از ترانس داخل منبع
دوتا خازن صافی ورودی 470 میکرو 200 ولت باد کرده بودن که عوض کردم ولی الان مشکل طور دیگه ای شد
تا برقو وصل میکنم روشن میشه چند ساعت قشنگ کار میده ولی وقتی خاموشش میکنم و بعد یه نصف روز روشن میکنم باز افت ولتاژ و نویز و صدا . در واقع ی موقع سالمه و یه موقع خراب
پتانسیومتر تنظیم ولتاژ هم تعویض کردم ولی تاثیری نداشت
