رسول21
200
413
یه پاور ۵ ولت ۴۰ امپر دارم که خروجی نداشت
خازنهای متصل به ۱۳۰۰۹ و خازن ۴۷ میکرو مقاومت داخلیشون بالا رفته بود که با تعویض خازنها مشکل برطرف شد و ولتاژ۵ ولت درخروجی دارم
فقط موقعی که پاور رو خاموش میکنم هنگام خاموش شدن از ترانس بزرگه یه صدای جیر بلند میاد
خازنهای صافی خروجی هم چک کردم مشکلی نداشتن
مشکل از کجاست؟؟
79,787
مشکل از کجاست؟؟
زمانیکه باری به خروجی متصل نیست و تغذیه را خاموش کنید صدای ترانس را میشنوید یا با باز بزرگتر از ۱ آمپر هم صدا داره ؟
رسول21
200
413
مهندس در حالت زیر بار هم خاموش میکنم این صدا رو داره
و هم در حالت بدون بار
لازم بذکره مصرف کننده من یه لامپ ماشین هست که حدود۷ امپر تو۵ ولت جریان میکشه
79,787
احتمالا Q5 عمل نمیکنه و محافظ اتصال کوتاه صدمه دیده.
Q5 را تست کن و اگه سالم بود ببین زمانیکه خاموش میکنی و در لحظاتی که صدای ترانس داری ولتاژ بیس چقدره ؟
اگه از اتصال کوتاه محافظت کنه ، هسته ترانس لق شده.
رسول21
200
413
مهندسQ5رو تست کزدم خارج از مدار مشکلی نداشت
ولتاژ بیس در هنگام کار ۰.۷ ولت هست ‌هنگام خاموش شدن 0.68ولت میشه
دو تا زتر و مقاومت متصل به پایه بیس هم مشکل نداشت
79,787
آیا قطعاتی مانند خازن به خروجی اضافه کردید ؟
تغییراتی در برد ندادید؟
چطور با وجود بار ، ولتاژ بیس پس از خاموشی تغییر چندانی نکرده ؟
شاید در بی باری تست کردید؟
و شاید لحظه اول خاموشی را اعلام کردید؟
رسول21
200
413
هیچ قطعه ای سر خود اضافه نکردم
بله در حالت بی باری تست کردم
باید زیر بار باشه؟
79,787
باید زیر بار باشه؟
ددرود
در پست ۶۶۲ گفتم که با بار بیشتر از ۱ آمپر تست کن که احتمال حضور ولتاژ در بانک خازن خروجی منتفی بشه تا از حذف این عامل روشن ماندن آی سی مطمئن بشیم.
ضمنا بار و ولتمتر به خروجی متصل باشه پس از روشن کردن تغذیه لحظه کوتاهی بیس امیتر Q5 را شورت کن و ولتاژ خروجی و صدای ترانس در زمان شورت را گزارش کن.
یکبار هم بدون بار تست و گزارش کن
رسول21
200
413
ددرود
مهندس ببخشید سوال میکنم دوباره
میخام اشتباهی انجام نشه
بیس و امیتر باید شورت بشن یا کلکتور و امیتر؟؟
79,787
با حرف نگفتم که اشتباه شنیده باشی تایپ کردم بیس امیتر را شورت کن و ده بار هم مطالعه کنی جز بیس امیتر نمی بینی.
