79,804
عرض ادب و احترام
دوستان من سوییچینگم خروجیش نرمال نی و در حدود 5 ولت برق میده
طبق فرموده مهندس من 19 ولت خروجی به ایسی میدم و قبل دشارژ به vcc ایسی وصل میکنم اما موردی ندیدم ینی 12 ولت نگرفتم. خازنای خروجیم در اوردم ولت گرفتم 15 ولت نشون میداد
چنتا چیز جالب برخوردکردم گفتم شاید کمک کنه تو ایراد یابی
1 فن خود پاور وصل میکنم، پاورو به برق زدم و قطع کردم فن روشن نشد و در حدود 2 ثانیه بعد از برق کشیدن مقداری چرخید و خاموش شد (بدون خازن خروجی)
2. 1 خازن 2200 میگرو 50 ولت تکی زدم بجای خازنای خروجی و ولت خروجیو گرفتم ک دوباره 5 ولت شد
همه قطعاتو تست کردم موردی ندارن ولی هنو موفق به کشف مورد نشدم
درضمن ورودی ایسی حدود 7 ولت برق داره
ترانزیستور q5 سالم بود ولی هنو نفهمیدم
ولتاژ پایه 1 هم ار 2.5 کمتره و پایه 2 2.5 ولته
خواسم بشینم کل تاپیکو مطالعه کنم حوصلشو نداشتم چون 3 روزه دارم باهاش کلنجار میرم اما پیدا نشد گفتم که موزدمو بگم
الگوریتم عیب یابی فقط یک پست است که باید مطالعه و اجرا کنید
حتی اگه نتیجه ای نگیری اما اعلام نتیجه هر مرحله گویای وضعیت تغذیه و عیب است و باید اعلام فرمایید.
mohamad.al
13
مهندس من امیتر کلکتور ترانزیستورو وصل میکنم بین 10 تا 12 بهم میده. ایا درسته؟
ترانزیستورم تست کردم سالم بود ، زنر zd3 هم با اهم تر تست کردم سالم بود و همینطور حتی برای اطمینان خازن 4.7 & 47 تعویض کردم
امروز کلا روش تستارو کردم ولی نتیجه ای نگرفتم دیگ مجبور شدم اینجا پیام بدم
سلامت باشید
habbib
1,705
10,227
گنبد کاووس
عرض ادب و احترام
با اجازه استاد
دوست گرامی
اگر طبق روش عیب یابی پیش برید قطعا نتیجه میگیرید
ولی جسارتا احساس میکنم
طبق فرمایش خودتون اصلا حال و حوصله ندارید !
پس چرا دست میزنید
اگر یک بار با حوصله تاپیک رو مطالعه کنید قطعا موفق خواهید شد
چه بسا در طی تاپیک کلی مشکلات نیز مرتفع گردیده
هر چند حال و حوصله خوندن ندارید!
ضمنا ولتاژ روی خازن صافی بزرگ همچنین ولتاژ vcc رو نیز اعلام فرمایید تا استاد تشریف بیاورند
mohamad.al
13
با اجازه استاد
دوست گرامی
ولی جسارتا احساس میکنمطبق فرمایش خودتون اصلا حال و حوصله ندارید !
پس چرا دست میزنید
ولتاژ خازنای صاقی ورودی 150 هس که باهم 310 ولت میده و ولتاژ vcc ایسی 9 ولت هست
habbib
1,705
10,227
گنبد کاووس
ولتاژ vcc پایینه
آیا خازن مربوطه رو چک نمودید؟ دو دیود یکسوساز زیر ترانس چاپر قرار داره تست فرمایید
و تا استاد بیاد
آیا واقعا از سلامت جفت 13009 ها مطمعنی ؟
مجدد چک کن !
واگر مطمعن هستید ۵ قطعه مشترک به پایه های ترانزیستور متصل هستند هر ۵ قطعه رو چک نمایید
چرا این کار رو کردید ؟ ارتباطی با مشکل شنا نداشت
mohamad.al
13
ولتاژ vcc پایینه
و تا استاد بیاد
مجدد چک کن !
من 13009 نو گرفتم و تعویض کردم. خازنای 4.7 و 47میکرو هم تعویض کردم، اون 4تا دیود ک مربوط به فن و ولتاژ ایسی هست هم با مولتی متر تست کردم سالم بودن
اگر توجه کرده باشید گفتم که با اتصال امیتر و کلکتور مدار راه میوفته و با چرخوندن پتانسیومتر بین 10تا 12.5تقریبا ولتاژ میده
فقط میمونه چنتا چیز، 1ترانزیستور 1815 ک تست کردم سالم بودن ولی باز تعویض میکنم، زنر zd3 هم با مولتی متر سالم نشون داد و خازن 22 میکرو ک اگرم خراب باشه و اتصال کوتاه داشته باشه باز باید مدار کار کنه ک اونم سالمه و مقاومت r31 r38 و اون خازن 1 میکرو ک خازنم باز تعویض کردم
habbib
1,705
10,227
گنبد کاووس
اگر توجه کرده باشید گفتم که با اتصال امیتر و کلکتور مدار راه میوفته و با چرخوندن پتانسیومتر بین 10تا 12.5تقریبا ولتاژ میدهفقط میمونه چنتا چیز، 1ترانزیستور 1815 ک تست کردم سالم بودن ولی باز تعویض میکنم، زنر zd3 هم با مولتی متر سالم نشون داد و خازن 22 میکرو ک اگرم خراب باشه و اتصال کوتاه داشته باشه باز باید مدار کار کنه ک اونم سالمه و مقاومت r31 r38 و اون خازن 1 میکرو ک خازنم باز تعویض کردم
فدات شم من آخرش نفهمیدم مشکل شما سر چیه ؟
در ابتدای اولین پستی که ارسال نمودی گفتی
عرض ادب و احترام
اما الان میگی :
اگر منظور شما Q5 میباشد و با اتصال کوتاه ولتاژ نرمال میشه
قطعا آیسی یا قطعات حواشی آیسی آسیب دیده
وباید کنترل کنی
تو این تغذیه من ندیدم vcc ولتاژش ۷ ولت باشه
احتمال قوی به آیسی tl494 آسیب وارد شده
علی ایحال قطعات متصل به آیسی رو چک کن و اگر مطمعن شدی ایرادی نداره آیسی رو تعویض کن مشکل حل خواهد شد
باز هم منتظر نظر ارزنده تر دوستان و استاد محترم باشید
ضمنا تصویری هم قرار بدید ببینیم چیکار کردید
79,804
این اشکال مربوط به دستکاری است
ایراد در قطعات متصل به Q5 است
پایه های Q5 را بررسی کن جابجا نباشه و با احتمال زیاد جابجا نصب کردی
و اگه قطعاتی را خارج کردی و مجددا نصب یا عوض کردی اعلام کن مانند R31,R38,D13 که در برد D17 هست
ممکنه پایه های خازن c30 هم جابجا باشه بررسی کن
چرا فرّ و فرُ ، قطعه عوض میکنی؟
دیگه الکی عوض نکن و بیشتر از این باباشو درنیار.
ایراد فقط در Q5 و یا قطعات متصل به ان است جای دیگه زور نزن
mohamad.al
13
مهندس حق با شما بود من ترانزیستورو برعکس زده بودم
واقعا یه سهل انگاری منو 12ساعت گیج کرده بود
مرسی
مهندس الان ی مشکلی دارم حالا نمیدونم از پاوره یا لامپم
من یدونه هدلایت ب پاور میزنم بعضی وقتا وصل میکنم چشمک میزنه و دوباره قطع وصل میکنم درست میشه. تواین چشمک زدنا باهربار چشمک زدن پاورم یه صدای سوت خیلی کوچیک میده ینی صدای سوتم با چشمک زدن قطع و وصل میشه
بنظرتون مشکل چیه؟ من خازن خروجی احتمال میدم باشن
79,804
مرسی
پس دیگه یادت باشه الکی و شانسی دستکاری نکنی و مثل نقل و نبات قطعه عوض نکنی
چنین عیوبی که با دستکاری اضافه میشه بسیار بسیار دشوارتر پیدا میشه و غالبا دستگاه اوراق میشه
مثلا همین ترانزیستوری که جابجا نصب کردی هزاران بار هم قطعات را تعویض کنی به همین صورت نصب میکنی و لذا هرگز درست نمیشه وگسی به جابجایی قطعات شک نمیکنه و دراینصورت عمر نوح نیاز داره که احتمالات جابجایی پایه قطعات را هم بررسی کنه.
لذا اگه برای تست صحت ناگزیر به خارج کردن قطعه هستی حداقل یک پایه روی مدار نصب باشه و همه پایه ها را آزاد نکن تا این مشکل اتفاق نیافته.
مصرف کننده ای که گاهی چشمک میزنه آمپری در مرز غیر مجاز نیاز داره و با مصرف کننده های ضعیف تر این اتفاق نمیافته.
لذا این لامپ آمپر بالایی نیاز داره
اگه نیاز داری این لامپ به این تغذیه متصل باشه یک راهکار اینه که مقاومتی با R21 موازی کنی حدود ۱۰۰ الی ۲۰۰ کیلو
هر چقدر بزرگتر باشه بهتره ، بشرطی که مشکل حل بشه
اگه مقاومت کوچیک هم استفاده کنی درست میشه اما باباش هم درمیاد.
