79,775
سلام استاد در واقع وقتی تغذیه در ابتدا به برق زده میشه بقول شما راه انداز اولیه (قطعات مربوط به بیس ترانزیستورهای قدرت )که کلنگی هم هست ترانزیستورهای قدرت را با اختلاف فاز 180 درجه روشن و خاموش میکنند و وقتی اولیه ترانس قدرت با سیگنال متناوب راه اندازی بشه ثانویه ولتاژهای مربوطه را میدهد که یک ولتاژ مربوط به تغذیه 494 است و از این به بعد 494 و درایور مربوط به ان وارد عمل میشن در واقع اگر حتی ای سی 494 را از برد در بیاریم و تغذیه را به برق بزنیم باز هم ولتاژی با قدرت کمتر در خروجی ثانویه های ترانس قدرت هست که با همون راه انداز کلنگی داره کار میکنه و اگر ولتاژی نیاد مشکل از همون راه انداز کلنگی هست و اگر بیاد احتمال خرابی قطعات مربوط به 494 یا خود ای سی هست که ولتاژ ضعیف را میخوابونه ایا برداشت من درست هست یا خیر ؟
متوجه نشدم درخصوص چه موضوعی اظهار نظر فرمودید .
اگر مباحثه در باب نقشه مورد اشاره تاپیک مد نظر است دراینصورت ضمن پوزش فراوان وضعیت مناسبی ندارم و با توجه به وقایع اسف بار و متوالی که پیش بینی کردم و حادث شد و با توجه به تصمیم اراذل که تشدید ستم را بعنوان راه حل مشکلات در سر لوحه امور قرار داده اند رمق و باغی نمانده .
لذا مدتی است اساسا در باغ نیستم و پیوسته سر در گریبان و زانو در بغل کورسوی امیدی جستجو میکنم که بسیار بعید بنظر میرسد .
بد جور بدست خود گرفتار شدیم و عنان به نا اهلان سپردیم.
Poomm
378
1,371
پاسخ : تحلیل و عیب یابی تغذیه تابلوهای روان
سلام استاد عزیزم
استاد تغذیه در وسایلم دارم ک خاستم ب روش پست 4 شما متغیر کنم نقشه شباهت با تغذیه من نداره ولی عمل کرد ای سی طبق تحلیل شما هست ک نمونه ولتاژ خروجی از طریق دو مقاومت ب پایه یک داده شده با چند نو پتانسیومتر انجام دادم ولی از 5تا 16ولت بیشتر نشد و وقتی پتانسیومتر رو 16قرار میگیره با چرخوند ولتاژ از 16 ب ده ولت کاهش پیدا میکنه ولی برای جریان مشکل نداشت از یک کیلو و ده کیلو و پنجاه کیلو استفاده کردم اگر وقت کردید دلیلش رو لطف کنید بفرمایید ممنون میشم
79,775
سلام استاد عزیزم
فرمودید
بسادگی موفق شده اید منبع از ۵ تا ۱۶ ولت بسارید ولی فرمودید موفق نشدید؟!!!
چه انتظاری داشتی و از چه موضوعی ناراضی هستی؟
ضمنا باید گزارش دقیق ارسال کنی یعنی چند نوع پتانسیومتر مفهوم نیست باید مقدار و نحوه اتصال و نقاط اتصال شفاف باشه و باید لااقل نقشه اون ناحیه را بکشی و ارسال کنی تا بتونم بررسی دقیق کنم
Poomm
378
1,371
فرمودید
ناراحت خیلی هم خوشحال منظورم ۲۴ولت با ۱کیلو ۱۰کیلو و۵۰کیلو ناراحت از این هست ک وقتی پتانسیومتر در حالت ۱۶ولت هست باچرخش بیست. ولتاژ ب ۱۰ولت کاهش پیدا میکنه سر وسط ب جای دو مقاومت ک ولتاژ خروجی رو ب پایه یک میده ابتدای ان ب خروجی و انتهای آن ب پایه ۷ای سی گراند مشکل فقط همون هست ک عرض کردم وقتی با چرخاندن پتانسیومتر ب ۱۶ولت میرسم بخام بیشت. بچرخونم ولتاژ سری ۱۰ولت می شه سپاس
79,775
آیا تغذیه تابلو روان هست ؟
آیا مونتاژ کردی یعنی کل قطعات و مدار چاپی را خودت یکی یکی آماده و سوار کردی یا تغذیه آماده را متغیر کردی؟
اگه روی کاغذ نقشه اون قسمت را با پتانسیومتر بکشی بهتر متوجه میشوم
آیا همه پتانسیومترها شبیه هم عمل میکنن؟
تغذیه ابتدا چند ولتی بوده ؟
ولتمتر به پایه تغذیه آی سی متصل کن و حالا پتانسیومترو بچرخون ببین حداکثر تا چند ولت بالا میره و روی محلی که ناگهان برمیگرده چند ولت میشه ؟
مقدار دو مقاومت نمونه گیر چقدره؟
آی سی چه شماره ای هست؟
آیا ترانس را خودت پیچیدی و چطور انتخاب کردی؟
اگه گزارش دقیق بدی ناگزیر به طرح اینهمه سوال نمیشم
79,775
سوالاتی که نیاز به تست یا تامل نداره گزارش کن تا در وقت آزادم زودتر بررسی کنم و بدلیل تاخیر طولانی و فراموشی ، ناگزیر به مطالعه مجدد گزارشات شما نباشم.
79,775
با توجه به اینکه آنلاین هستی و پاسخ نمیدی و حدس میزنم از تغذیه ای با آی سی ۴۹۴ استفاده میکنی و چون بررسی اجمالی کردم
لذا به این جهت که نتایج فعلی را فراموش نکنم که ناگزیر به مطالعه مجدد باشم موارد زیر را با فرض حضور ۴۹۴ مطرح میکنم.
بنظر میرسه بدلایلی از جمله خطای مونتاژ پایه ۲ آی سی حدود ۵ ولته که در حالت تغذیه ثابت غالبا با ۲.۵ ولت طراحی میشه.
اما در حالت تغذیه متغیر که مورد هدف شماست بهتره با نصب مقاومتی حدود ۱.۴ کیلو بین پایه ۲ و گراند ( پایه ۷) ولتاژ پایه ۲ را بمقدار حدود ۱ ولت برسانید
دراینصورت ولتاژ خروجی از ۱ ولت به بالا قابل تغییر میشه.
خازن ۱۰۰ میکرو ۵۰ ولت بین پایه ۱۲ و ۷ نصب کن
Poomm
378
1,371
سلام استاد صب خوابم گرفته بود نتونستم پاسخ بدم پوزش دیگه وقت نکردم ب انجمن بیام تا الان بله تغذیه با ای سی هست که فرمودید تست میکنم اعلام میکنم خدمت شما از وقتی ک گذاشتی ‌‌‌‌‌‌‌‌ممنونم سپاس
