afshin_new2
113
183
نسیه نقشه کشیدی.
پاکنویس کن و کمی تمیزتر بکش .
اپ امپ با پایه ۱ و ۲ و ۳ را دو بار کشیدی که موجب پیچیدگی مطالعه میشه.
درود استاد.
آپ امپ رو دوبار نکشیدم.یکیش پایه های 723 هست یکیشم پایه های 324.داخل هرکدوم که شماتیکشو کشیدم مدلش رو نوشتم.ولی قبول دارم که نقشه خوب درنیومده.ولی شماهم قبول کنین کشیدن نقشه از روی برد کار آسونی نیس.
استاد این هم مدار آمپرمتر همون منبعیه که گفتم.ظهر تونستم با همین منبع راهش بندازم.فقط یه مشکلی که پیش اومداین بود که بعد از وصل کردن ههمین آمپرمتر به مدار برد شروع به داغ شدن کردن
[/URL][/IMG]
و اینکه نفهمیدم قسمت آمپر رو چطوری بهش اضافه بکنم.
و اینکه کنار سوکت کابل روی برد ولومها حروف A out- A IN- V in-V out-( I-B ) - +V -V LED نوشته شده که گیجم کردن.مخصوصا اون قسمت (I-B) که نفهمیدم مربوط به چیه.
79,779
درود استاد.
[/URL][/IMG]
اولا پین ۲ و۳ آی سی ۷۲۳ ورودی آپ امپ نیست .
ثانیا پین ۱۰ کامل کشیده نشده و باید به قطعات دیگری متصل بشه.
در مورد آمپرمتر چجوری راه افتاده گه قابل استفاده نیست.
بهترین راه اینه که اشکال امپرمتر خودش رفع بشه.
شما که بخش دشوار نقشه رو کشیدی ولی همون نقشه رو دستکاری و اضافه و اصلاح کردی
گاهی برای نقشه باید ۱۰ بار مجددا کشیده بشه و با یک بار مشخصه چی میشه
مثلا خط خوردگی امیتر ۱۳۹ اتصالات را نامفهوم کرده
و اگه نمیدونستی پایه ۲ و ۳ چیه نباید آپ امپ میکشیدی و باید با مربع مشخص میکردی.
ضمنا سیمی که لا ۱۲۰ کیلو سری شده بعنوان سیم آمپرمتر نوشتی که درست نیست و محاله
زیر دیود پل سمت چپ نقشه عدد ۱۴ نوشتی که مشخص نیست چیه ؟
در هر صورت به روشی که گفتم باید سیم های امپر متر و ولتمتر مشخص بشه به کجای نقشه متصله تا عیب را ارزیابی کنم.
afshin_new2
113
183
بعله استاد.حواسم نبد پایه های 2و3 ایسی 723 رو آپ امپ کشیدم شرمنده.باید مربع میکشیدم به جاش
درمورد اون آمپرمتر هم که گفتم راه افتاد قسمت تغذیه امپرمتر قبلیرو بهش وصل کردم ولی نمیدونم چرا ریفرش یا همون روشن خاموش میشد و رگلاتورش شروع به داغ شدن میکرد.
اون سیمی هم که میگین محاله سیم آمپرمتر باشه یک مقاومت 120کیلو اهم با زمین سری شده و بعد از مقاومت یک سیم بعنوان سیم آمپر به نمایشگر متصل شده نه قبل از مقاومت.من روی نقشه اشتباه نشون دادم
اون دیودی هم که گفتین سمت چپ کشیدم که معلوم نیس عد 14 چی هست همون پایه 14 ایسی 324 هستش که قبلا توضیح دادم اون ترانزیستور رو اشتباه کشیدم و سمت چپ اصلاحش کردم و اون دیود متصل به ترانزیستور به پایه 14 ایسی 324 وصل میشه.
امروز سعی میکنم نقشه رو مرتبتر بکشم براتون بفرستم.
79,779
در نقشه سمت چپ مربعی که پنل نمایشگر نوشتی ۴ سیم کشیدی که دو سیم پایینی باید ضخیم باشه و هر دو سیم به یکطرف ۳۹ ، ۰ اهمی متصل شده که اشتباهه و باید یکی از این دو سیم به طرف دیگر این مقاومت ( یا خروجی مثبت تغذیه ) متصل بشه که دراینصورت امپرمتر درست میشه ولی اگر بیشتر از نرمال نشون میده وهمون مقاومتی است که باید ۰،۳۳ اهمی باشه و عوض کردی دراینصورت اگه ۲ اهمی با این مقاومت ۰،۳۹ اهمی موازی کنی مقدار جریان را درست نشون میده .
خلاصه اینکه باید دوسیم ضخیم در برد نمایشگر باشه که باید هر کدام به یکطرف ۰،۳۹ اهمی متصل بشه تا درست بشه یعنی یکی به اینطرف و دیگری به آنطرف مقاومت ، ضمنا یکی از دو سیم ممکنه با IN-A و دیگری با OUT_ A مشخص شده باشه که اگه جابجا بشه جریان منفی نشون میده یا درست نشون نمیده.
پایه ۱۰ ای سی هم در نقشه مشخص کن بکجا متصل میشه و قطعات را دو بار و جدا جدا نکش .
سیمی که در نقشه به ۱۲۰ کیلو متصله گراند است
IMG] [/IMG]
afshin_new2
113
183
IMG] [/IMG]
ممنون استاد.
مقاومت همچین رنجی ندارم.فقط یه مقاومت 1 اهم 7 وات دارم.سیمهای جریان معمولی هستن.ضخامت ندارن.هرچند خودم بارها عوضشون کردم چون بخاطر نداشتن ضخامت سیمها زود به زود کنده میشدن.
اگه منظورتون پایه 10 ایسی 723 هستش به پایه 2 وصل شده مستقیم.
شروع کرده بودم به کشیدن نقشه توی یه برگه دیگ.که باز اشتباه کشیدم مجبور شدم بزارمش فعلا کنار تا یکی دو ساعت دیگ بکشم
79,779
ممنون استاد.
چرا توجه نمیکنی قبل از هر کاری اون دو سیمی که به یکطرف ۳۹,. اهمی متصل کردی یکیشو آزاد کن و به طرف دیگر این مقاومت متصل کن ببین جریان را نشون میده یا نه
اگه نشون نداد دو سیم را جابجا کن و نتیجه را اعلام کن
در نقشه پایه ۱۰ را ، خودم میبینم به ۲ و مقاومت ۲۰ اهمی متصله ولی در برد که نمیبینم میخوام بگی دیگه بکجا متصله ( باید به جای دیگه هم متصل باشه.)
نقشه را ابتدا با مداد و کمرنگ باید بکشی که اصلاحش ساده باشه و نهایتا با خودکار پررنگ کن . ضمنا بزرگ بکش تا مشخص و واضح باشه و قاطی نشه.
afshin_new2
113
183
درود استاد.
شرمنده دیروز نتونستم برسم و جوابتون رو بدم.عذرمیخوام.
استاد امروز اون دوتا سیمی رو که گفته بودین رو کامل چک کردم ودیدم طبق گفته شما هرکدوم به یک طرف مقاومت وصل شده.و طبق توضیحی که داده بودین سیمهارو یکبار قطع و به طرف دیگ وصل کردم.وقتی سیمی که با یک مقاومت 120 کیلو به نمایشگر وصله و مقاومت 120 کیلو هم به مثبت پل دیودها وصله به طرف دیگه مقاومت 0.33 میزنم هیچ آمپری نشون نمیده و فقط عدد ولتاژ رو بینهایت یا همون 99 نشون میده و اون سیم دیگه که به طرف دیگه ی مقاومت 0.33 وصله به اون طرف پایه میزنم هیچ آمپری نشون نمیده..
حتی هر دو سیم رو هم جابجا کردم که بازهم هیچ آمپری نشون نداد.
البته روی نقشه سیمهارو اشتباه کشیدم.برای همین یک ویدیو میفرستم تا ببینید
[video] [/video]
79,779
درود استاد.
من با تو چکار کنم ؟
آخه کجا گفتم سیمی که به ۱۲۰ کیلو متصله دستکاری کن؟
دو سیم که در نقشه پیوست با نقطه قرمز مشخص کردم طبق نقشه ای که کشیدی هر دو سیم قرمز به یکطرف ۳۹,. اهمی که با سبز نشان دادم متصله که اشتباهه
بنابرین گوش کن فقط اینکارو کن
یگی از دو سیم سبز ( تکرار و تاکید میکنم فقط یکی از دو سیم قرمز) را آزاد کن
و به طرف دیگر همین مقاومت ۳۹,. اهمی متصل کن که با رنگ سیاه مشخص کردم
یکبار دیگه و جور دیگه میگم فقط یکی از سیم هایی که با قرمز مشخص کردم قطع کن و به نقطه ای که با سیاه مشخص کردم وصل کن .
جور دیگه میگم یکی از دو سیم قرمز سر جای خودش باشه ولی یکی از آنها را قطع کن و به نقطه سیاه متصل کن
و نتیجه را گزارش کن
سیمی که به ۱۲۰ کیلو متصل بوده کاری ندارم و کاری نکن و اگه کاری که گفتی واقعا انجام داده باشی باید دود از تغذیه بلند شده باشه.
اگه روی محل سیم ها چیزی نوشته شده گزارش کن یا عکس بفرست ببینم دو سیم آمپرمتر کجاست.
afshin_new2
113
183
من با تو چکار کنم ؟
و نتیجه را گزارش کن
مشاهده فایل‌پیوست 162110
استاد عزیز لطفا ویدیویی که گذاشتم رو پست قبلی رو اول یکبار ببینید.چون نقشه رو دوباره کشیدم.نقشه ایی که قبلا فرستادم و شما روش علامت گذاشتین ایراد داشت
اون دوتا سیم که شما علامت زدین در واقع یک سیم هستش که اشتباها دوبار کشیدم.توی نقشه ویدیو هم بازم اشتباها دوبار کشیدم
اون سیم رو هم که روی برد فقط یک سیمه طبق گفتتون به طرف دیگه ی مقاومت زدم اما هیچی نشون نداد.
استاد موقع جریان کشی قسمت آمپر فقط 0.5 آمپر نشون میده درحالی که با مولتی متر تا 4 آمپر هم نشون میده یعنی آمپر متر کار میکنه که دیروز متوجه شدم ولی درست نشون نمیده و عدد خیلی کمی نشون میده.یک کلیپ کوتاه میفرستم تا ببینید.
با تشکر.:icon26:
79,779
با تشکر.:icon26:
در کلیپ چه موضوعی را ببینم؟
اگر دو سیم نبود و یک سیم بود نگفتم کاری انجام بده .
کجا گفتم اگه یک سیم هم بود کاری انجام بده ؟
چرا بابت عکس محل سیم ها یا نوشته محل نصب سیم ها پاسخ ندادی محل سیم ها روی برد چی نوشته
نقشه جدید و عکس را همینجا آپلود کن نه سایت دیگه
نقشه را کامل کن
اگه دوباره پاسخ ندی دیگه کاری ازم ساخته نیست و نمیتونم مدام سوال را تکرار کنم
