تاپیک لامپ های کم مصرف
farzad.
1,474
5,532
باسلام
خیلی از کارخانه ها برای اینکه انحصاری خودشان شود :
ترتیب پایه ها رو رعایت کردم چون از لامپ سالم 2تا ترانزیستور جدا کردم با اهمتر با دقت بیس،امیتر،کلکتور رو تشخیص دادم به جز این که نمونه اصلی از قوانین رایج تشخیص پایه ها پیروی نکنن!!!
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1212ali
asad1
188
1,047
با سلام !
دوستان من برد نو لامپهای کم مصرف برای فروش سراغ دارم در انواع وات ها که ساخت داخل هم هست اگه کسی خواست تا قیمت ها رو براش بگیرم( البته نمیدونم اجازه داشتم این تایپیک رو بزنم؟) که فقط جهت اطلاع دوستان بود
saroveh
1,328
4,850
sari
من چند تا لامپ کم مصرف دارم که یک سمت از حباب سوخته یک سمت دیگه سالمه و با 12 ولت روشن میشه برد لامپ سالمه ایا راهی داره که مجدد بشه کار کنه ؟
farzad.
1,474
5,532
سلام 13007 و بالخص 13009 در بازار بصورت نامرغوب زیاد است و کار نمیکند جنس مرغوب تهیه کنید
به نظر بنده ترانزیستور اول که اصلی خودش هست حداقل از ظاهر نشون میده که کیفیتش کمتر از ترانزیستور دومی باشه!!!باز هم منتظر نظر اساتید هستم.
farzad.
1,474
5,532
دوستان و اساتید گرامی به نظر شما در لامپ کم مصرف105 واتی که از ترانزیستور 13007مانند شکل اول استفاده شده میتوان از ترانزیستور 13007مانند شکل دوم استفاده کرد؟
مشاهده فایل‌پیوست 98911
مشاهده فایل‌پیوست 98912
مطمئناً میشه استفاده کرد.
ولییییییییییییییییییییی جواب نمیده!!!!!!!!!!!!ومن دارم از تعجب شاخ در میارم!!!!!!
قضیه از این قراره که یه لامپ کم مصرف 105وات به دستم رسید و بعد از تعویض المانهای سوخته و اتصال به برق دو تا فیلمانها با نور کمی روشن میشن چندین بار برد رو بررسی کردم ولی بیفایده بود به ترانزیستور شک کردم که شمارش 13007 بود و نمونه قویتر 13009نصب کردم ولی بی فایده بود!!!!!!!!یه نمونه لامپ از همون نوع و سالم تهیه کردم و ترانزیستور اون رو روی لامپ معیوب قرار دادم که لامپ روشن شد.چندین بار هم ترانزیستور 13007رو تعویض کردم گفتم شاید ترانزیستور مشکل داشته باشه ولی جواب نداد.به نظر اساتید راه حل چیه؟علت چیه؟
دوستان لطفاً راهنمایی فرمایید.چندین نوع 13007رو تست کردم ولی فرقی نکرد!!!!دوستان آیا لامپ های کم مصرف 105 واتی که تعمیر میکنن به این مشکل برخورد نکردن؟چون یه لامپ کم مصرف 105 وات ولی ساخت یه شرکت دیگه هم دارم اون هم همین مشکل رو داره!!!!
heidari
304
727
با سلام شاید فیلمانهای لامپ شما خراب است برای تست مدار رو در لامپ سلام تست کنید
farzad.
1,474
5,532
NICHICON
1,512
12,145
به نام خدا
اقا فرزاد ترانزیستورهای که خریدی بتای متفاوتیدارند با ترانزیستور اصلی
مقاومت های کم اهم بین پایه های بیس امیتر
را بنویسید که چه مقدار میباشند
تا با دستکاری این مفاومت ها لامپ روشن شود
farzad.
1,474
5,532
به نام خدا
با سلام وتشکر فراوان از توجه شما
هر دو تا ترانزیستور، اصلی لامپ کم مصرف سالم و ترانزیستور خریداری شده رو با اهم متر دیجیتال در حالت تست دیود قرار دادم که نتیجه به شرح زیر شد.
جدول تست ترانزیستور اصلی
پراب قرمزپراب مشکیمقدار مقاومت
BC527
BE537
CE0
[SUP]E[/SUP][SUP]C[/SUP][SUP]541[/SUP]
EB0
CB0
جدول تست ترانزیستور خریداری شده
BC550
BE563
CE0
EC0
EB0
CB0
همانطور که ملاحضه میفرمایید در تست ترانزیستور اصلی پایه E به C راه میده !!!!!در صورتی که ترانزیستور سالمه و لامپ رو روشن میکنه.آیا ممکنه که با نصب یک دیود در پایه ترانزیستور خریداری شده این کار رو انجام داد.
mosaffa
1,306
7,308
صومعه سرا
سلام وادب
دوست عزیز ترانزیستور 13007 موجود در بازار دارای کیفیت های بسیار متفاوتی هست.یادمه زمانی برای تهیه این قطعه از شرکتهای مختلف چینی استعلام گرفتیم و قیمتها از 80 تومان تا 300 تومان متغییر بود!!!!!!!بسیاری از ترانزیستور های بازار از نوع جنس فوقالعاده بیکیفیت و برای سود بیشتر وارد کشور شده است.مارک ST اصلی قیمتش خیلی بالاتر از بقیه مدلها هست که معمولا تولید کنندگان بالاست الکترونیک از نوع متوسط و یا مرغوبش استفاده میکنند و اغلب فروشندگان نوع معمولیش رو.البته اگر شما از فروش گاهی که خرید میکنید برای جنس خوب سوال کنید اغلب دارن ولی قیمتش بالاتر از بقیه این سری هست.
