تاپيك پرسش و پاسخ در مورد آمپلیفایرها
m-j
840
2,845
منظور شما رو متوجه نشدم .
ضمنا امکان تغییر بدون وجود نقشه قابل ارزیابی نیست.
سپاس.
درود بر شما استاد عزیزم
فرض بفرمایید دو تا برد از مدار زیر که با تغذیه تک هست و در خروجی خود خازن دارند رو بخواهیم به صورت بریج ببندیم.
مداری که این دو تا برد رو هم بریج کنه این مدار هست:
سوالم اینه که با بریج کردن آیا اون خازن خروجی در دو آمپلی فایر باید حذف بشه؟
و اینکه با توجه به اینکه بلندگوی توصیه شده برای این مدار امپدانس 8 اهم باید داشته باشد آیا وصل کردن بلندگوی 4 اهمی مشکلی ایجاد می کند.؟
سپاس از لطفتون
80,230
مشاهده فایل‌پیوست 140753
سپاس از لطفتون
منظور از بریج کردن دو آمپلیفایر را متوجه نشدم ؟
چه وظیفه ای از برد حاوی آپ امپ مورد انتظاره ؟
حذف خازنی که با بلندگو سری شده منجر به سوختن بلندگو میشه و در زمان قابل توجه ممکنه پوش پول هم بسوزه زیرا ازآنجاکه پوش پول برد مورد اشاره از انواعی است که خروجی آن دارای ولتاژ dc است لذا حذف خازن موجب انتقال dc به بلندگو میشه و بلندگو بسرعت میسوزه .
در آمپلیفایر موصوف ، درصورت استفاده از بلندگوی 4 اهم بجای 8 اهم ، هرچند پوش پول تحت فشار و شرایط نامناسب قرار میگیره و بهتره از بلندگوی 8 اهم یا دو بلندگوی 4 اهم استفاده بشه ولی مخاطرات آن بحدی نیست که موجب اشکال و خطر جدی بشه .
ضمنا نقشه ها ناخواناست
m-j
840
2,845
استاد من خدمت شما درس پس میدم.
بریج کردن دو آمپلی فایر به منظور افزایش قدرت 2 برابر آمپلی فایر منظورم هست.
به این تاپیک پست شماره 2 نگاه کنید:
http://www.irantk.ir/irantk41940/
آپ آمپ فوق هم به منظور مع*** کردن 180 درجه ای سیگنال صدا هست.
80,230
من اصطلاح بریج درخصوص سری کردن آمپلیفایرها نشنیدم و در تاپیک مورد اشاره شما هم چنین اصطلاحی ندیدم
اگرچه قطعات آپ امپ قابل تشخیص و خوانا نیست اما اگر گین آن یک باشه که بنظر میرسه همینطوره دراینصورت وقتی کلید در وضعیت پایینه ورودی مناسب آمپلیفایر مهیا میشه
البته تجربه قابل توجهی درخصوص سری کردن آمپلیفایرها ندارم و از نتایج تست شما استفاده میکنم .
m-j
840
2,845
سلام مجدد خدمت استاد غزال عزیز
استاد ممکنه در مورد سوال زیر هم راهنمایی بفرمایید.
آیا امکانش هست که با ایجاد تغییراتی در مقدار مقاومت و ترانزیستورها مدار زیر رو با ولتاژ بالاتری راه اندازی کرد؟ مثلا ولتاژ 60 ولت دی سی. ولتاژ توصیه شده مدار هم اکنون دوبل 45 ولت دی سی هست.
80,230
مشاهده فایل‌پیوست 140769
چشم من ضعیف شده و بدرستی قادر به تشخیص مشخصه قطعات نقشه های ارسالی شما نیستم و بزرگنمایی هم موثر نیست و تار و ناخواناست ولی نقشه مورد اشاره با 60 ولت هم کار میکنه و بنظر نمیرسه با 60 ولت هم ایرادی داشته باشه ولی ابتدا محتاطانه تست کن و اگر اسیلوسکوپ داری به ورودی ولتاژ سینوسی بده و در خروجی ببین کامل باشه
و اگه اسکوپ نداری با صدای نسبتا بلند حرارت دو ترانزیستور خروجی را تست کن که برابر باشن درغیراینصورت اعلام کن و نقشه واضح ارسال کن بررسی کنم .
فقط ممکنه تعویض برخی از خازنها با خازنهای ولتاژ بالاتر (حدود دو برابر ) ضروری باشه که در زمان تست نیاز نیست.
m-j
840
2,845
سلام استاد گرامی
نقشه رو تو کاغذ دستی کشیدم امیدوارم خوانا باشه.اگر قطعه ای نامشخص بود بفرمایید تا مقدارشو اعلام کنم.
http://s9.picofile.com/file/8281790676/IMG_20170109_131329.jpg
80,230
سلام استاد گرامی
فقط دو خازن 16 ولتی با 25 ولتی جایگزین بشه کافیه ولی با توجه به اینکه فاقد لوکیشن هستند و فقط 4 خازن 16 ولتی داره لذا هر 4 خازن 16 ولتی را با 25 ولتی عوض کنی ساده تر از معرفی آنهاست.
ضمنا عرض کردم در زمان تست اشکالی نداره و مهمترین تردید در خصوص نیاز به تغییرات احتمالی در طبقات اولیه است که با تست عملی و بدون محاسبات و مطالعه عمقی نقشه مشخص میشه که پس از تست و مشاهده ایراد احتمالی بررسی و رفع میکنم.
مضافا که با احتمال قوی با همین شرایط کار میکنه و بنظر نمیرسه نقصانی مشاهده فرمایید .
رحمت رجایی
363
1,261
سلام مهندس غزال
چرا در اکثر مدارات امپلی از تغذیه ولتاژ بالا دوبل استفاده میشه ؟در صورتی که در بعضی مدارهای امپلی با ولتاژ تک هم بخوبی کار میکنه؟ مثل تقویت کننده های عملیاتی هم با تغذیه تک هم با دوبل کار میکنن؟
80,230
سلام مهندس غزال
هر طراحی متناسب با شرایط و محدودیت ها طراحی میکنه
مثلا طراح نمیتونه آمپلیفایر ۵۰ ولتی ساده یا با ولتاژ قرینه برای رادیو جیبی طراحی کنه
ضمنا ولتاژ قرینه خیلی بهتره چون از یکسو از مزایای ولتاژ دو برابر استفاده میکنید و از سوی دیگر از مخاطرات ولتاژ دو برابر و بالا فرار میکنید
بعبارت دیگر از مزایای ولتاژ دو برابر بالا و مزایای ولتاژ پایین نصف بهره مند میشیم
لذا اگه محدودیتی برای استفاده از ولتاژ بالا و ولتاژ قرینه نداشته باشیم حتما با بالاترین ولتاژ مقدور و قرینه طراحی میکنیم چون با ولتاژ بالا میتونیم باجریان کم هم قدرت صوتی بالایی تولید کنیم و جریان پایین مزایای زیادی داره ضمنا ولتاژ هم نصف میشه و ولتاژ پایین هم مزایایی داره
بهمین دلیل برای دستیابی به قدرت صوتی بالا در اتومبیل ابتدا ولتاژ ۱۲ ولت را با تغذیه سوئیچینگ تبدیل به ولتاژ قرینه بالاتر میکنند و با این ولتاژ بالا طراحی میکنن که گوش آدمو جر بده
