مشکل: تاریک بودن نصف ال سی دی لپ تاپ dell vostro 1000
habibi92
300
633
Re: پاسخ : تاریک بودن نصف ال سی دی لپ تاپ dell vostro 1000
مواقم یکی از بکلایت ها نیم سوز شده jaxtorبا سلام من با همکار عزیز اقای
atlas98
336
529
شهر گل و بلبل
سلام خدمت اساتید گرامی بنده یه لپ تاپ dell vostro 1000 به دستم رسیده که بعد از چند ثانیه کار با دستگاه .با صدای یک چیزی شبیه بوق خیلی ضعیف صفحه بسیار کم نور میشه و هر کار میکنم درست نمیشه .وقتی روشنش میکنم تا قبل ویندوز خوبه به محض اینکه ویندوز میخواد بوت بشه صفحه تاریک میشه . کسی میدونه مشکلش چیه ؟
دوستان نصب ویندوز هم زدم مشکل حل نشد
تعویض ال سی دی هم شد
تعویض های ولتاژ هم شد
تعویض فلت ال سی دی هم شد بازم جواب نداد
آقای امجدی منتظر جواب شما هستم شنیدم از همه بهتر جواب میدی
به من گفتن رفته رو برد. اگه رفته ممنون میشم از دوستان رو نقشه یا عکس به من بگن کجا هست مشکل .
اسم قطعه رو بهم بدن تا تعویض کنم. چند تا تعمیر کار به من میگن فت ها خراب شده .
سنسور خاموش کردن نور ال سی دی هم جدا کردم باز هم همین مشکل رو دارم. با تشکر از همه ی دوستان.
10,534
دوست گرامی
برا مشکلتون یه تاپیک جدا ایجاد کنید .البته اگه مشکلتون اینقد شبیه مشکل دوستمون هست که متن ایشون رو کپی کردید ،پس باید با راه حل ایشون هم درست بشه و نیازی به جستجوی علت در جاهای دیگه برد نباشه .
atlas98
336
529
شهر گل و بلبل
سلام دوست عزیز
ببینید لپ تاپ ایشون در قسمت چپ نوری داشته کم یا زیاد برای لپ تاپ بنده این مشکل وجود نداره
من متن ایشون رو کپی کردم ولی در انتهای اون مطالبی اضاف کردم دوست عزیز.
نیازی به ساخت تاپیک نیست تو همین تاپیک باشه بهتره که مدل لپ تاپ یکی هست بقیه هم گیج نمیشن
در ضمن تمام صفحه ال سی دی بنده تاریک میشه هیچ لایتی وجود نداره تا سنسور رو بزنی روشن میشه که باز هم بعد از چند ثانیه نور لایت میره این مشکل با مشکل اون دوستمون فرق داره
من های ولناژ و ال سی دی و فلت ها رو کامل عوض کردم جواب نداد
چند نمونه ال سی دی گذاشتم اصلا هیچ چیزی نمایش نمی داد ولی با ال سی دی خودش تا اول ویندوز نور کافی هست ولی بعد از چند ثانیه نور میره
ویندوز هم تعویض کردم 7 ورژن 32 زدم تو ویندوز دیگه اصلا نور نداره .
اینو راهنمایی کنید.
مهدی امجدی
2,476
19,531
با درود خدمت همکار گرامی
دوست بزرگوارم ، در این انجمن اساتید بسیار بزرگواری تشریف دارند که باعث افتخار بنده که شاگردشان باشم مثل استاد بزرگ با کاربری ( غزال ) . که بنده در مقابل این استاد چیزی برای گفتن ندارم
همچنین مهندسان بزرگوار مانند : همکار گرامی با کاربری (
cybernova ) و همچنین دیگر عزیزان ، که باعث افتخار انجمن هستند
مطلب دیگر این که طبق قوانین انجمن برای هر سوال باید تاپیک جدید ایجاد کرد حتی بنده هم باید رعایت کنم
البته مشکل همکار قبلی برد اینورتر بود ولی همانطور که فرمودید ایراد سیستم شما فرق میکند
پیشاپیش از همکاری شما دوست گرامی سپاسگزاریم
