سوال: تاثیر نوسان برق بر کولر تراست 24000
electronium
Banned
2020-07-30
1,278
3,392
33
سلام دوستان سئوال در مورد کولر داشتم با توجه به قطعی برق اخیر و و اینکه نوسان برق بر کولر .... آیا برای برای کولر مدل تراست 24000 A++ مشکل ایجاد میکند یا خیر ؟
نیاز به محافظ نیاز دارد یا در خود دارای مدار محافظتی است؟
electronium
Banned
2020-07-30
1,278
3,392
33
یا سئوال رو این طور بیان کنم آیا این مدل کولر گازی نیاز به محافظ برق دارد؟
Nik andish
1,464
13,604
Hamedan
سلام، اگر ساختارش طوریست که با قطع برق (مثلاً کشیدن دوشاخه از برق) کولر به حالت استند بای میرود خیلی دغدغه نداری اما استفاده از محافظ در هر صورت خوب است ولی با توجه به آمپر نسبتا بالا 11/5آمپر محافظ مخصوص میخواهد،
electronium
Banned
2020-07-30
1,278
3,392
33
سلام، اگر ساختارش طوریست که با قطع برق (مثلاً کشیدن دوشاخه از برق) کولر به حالت استند بای میرود خیلی دغدغه نداری اما محافظ در هر صورت بد نیست ولی با توجه به آمپر نسبتا بالا 11/5آمپر محافظ مخصوص میخواهد،
سلام و وقت بخیر استاد منظور از استندبای در کولر رو متوجه نشدم ؟ گویا دوشاخه ندارد و نصاب طور نصب کرده با فیوز میناتوری 16 امپر جعبه تقسیم قطع و وصل می شود
Nik andish
1,464
13,604
Hamedan
استندبای یعنی کولر توی برق باشه اما فن وکمپرسور خاموش باشه نبودن دوشاخه مشکلی نیست، شما در حالی که کولر روشنه همان فیوز مینیاتور را یکبار خاموش وچند لحظه صبر وسپس مجددا فیوز را روشن کنید اگر با روشن کردن فیوز، صفحه نمایش کولر روشن اما کار نکرد یعنی باد موجود نبود این همان استندبای است، اگر نه فیوز را روشن کردی کولر راه افتاد دوباره باد داد یعنی حالت کار، و آمپر نسبتا بالا که در لحظه آمدن برق اگر فشار از 220ولت بالاتر باشه
میتونه مشکل ساز بشه، در اینصورت استفاده از محافظ الزامی است، البته کولرهای مجهز به اینورتر در لحظه استارت آمپر بالایی نمیکشند ولی این به معنای عدم لزوم محافظ نیست،
استفاده از محافظ برای ایمنی قطعات بردها  و مدارات الکترونیک کولر هم خوب است
آیا کولر شما اینورتر دارد یانه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: reyha
electronium
Banned
2020-07-30
1,278
3,392
33
استاد عذر میخوام دیر جواب دادم منتظر یک نوسان و قطع برق بودم تا گزارش که میدم صحت داشته باشه...قط برق ...به محض فیوز از قبل وصله اینکه برق اومد چراغ پنل کولر روشن .ولی پنجره باد باز بود خودکار بسته میشه ..و یک صدا اروم ...قوم قوم...و بعد ۱۵ ثانیه بعد پنجره باد باز میشه و باد کولر جریان پیدا میکنه...
و در ضمن نمیدونم اینورتر دار هست یا نه...از برچسب مشخصاتش براتون عکس فرستادم
Nik andish
1,464
13,604
Hamedan
اگر منظور شما را خوب متوجه شده باشم، یعنی وقتی برق رفت و دوباره اومد بعد 15ثانیه شروع به کار می کنه؟  اگر این باشه که خوبه باتاخیر 15ثانیه فشار برق متعادل میشه.
عکس مشاهده نشد ولی با توجه به داشتن A** احتمالا اینورتر داشته باشه
electronium
Banned
2020-07-30
1,278
3,392
33
پس بله همین طوره... بنابرگفته شما محافظ نیاز نداره؟
Nik andish
1,464
13,604
Hamedan
طبق گفته خودتان که بعد 15ثانیه به کار می افته، نتیجه میگیریم محافظ داخلی با تاخیر 15ثانیه ای داره، حالا اگر زمان تاخیر بیشتری میخواهی مثلا 1دقیقه محافظ بگیر، میخوای مطمئن بشی یک ولتمتر سالم ودقیق ببند به خط ببین  وقتی برق میاد چند ولته؟ بعد 15ثانیه میشه چند ولت؟البته با یکبار نمیشه نتیجه گیری کرد چند بار آزمایش کن اگه خوب بود دیگه نمیخواد
mehdifull
3,356
50,643
شوش شهر دانیال نبی (ع)
سلام دوست عزیز قصد شما فقط محافظت کمپرسور است؟
یعنی اگر برد در نوسانات بسوزد برای شما مشکلی ندارد ؟
شما محافظ را قرار میدهید تا کل کولر اعم از کمپرسور و برد را محافظت کنید
