مشکل: بک لایت مانیتور Acer P453
sunboys
1,148
2,058
اراک
www.sunpc.ir
سلام دستگاه فوق آب خورده بود و سمت سوکت مانیتور سولفاته شده بود بعد از شست و شو دیدم یکی از مدارها قطع شده که خودم سیم کشی کردم و درست شد بعد از یک مدت کار کردن تازه بک لایت شروع کرده چشمک زدن و کم شدن نور صفحه بازش کردم دیدم همه چیز سر جاشه
اما زمانی که دست به کابل فلت میزنی بیش از حد کابل رابط مانیتور داغ است مانیتور دیگه هم بهش نصب کردم به همین منوال بود و صفحه نور نداشت
  • 75.9 کیلوبایت بازدیدها: 176
10,511
دوست خوبم
با توجه به قطع شدن مدار در اون قسمت که احتمال زیاد بخاطر جریان کشیدن زیاد بوده و همچنین نداشتن نور در مانیتور سالم ،وجود ایراد در قطعات اطراف سوکت محتمل هست .تمامی قطعات اطراف سوکت مخصوصا دیود مسیری که قطع شده بود و سیم کشی کردید رو تست کنید .
sunboys
1,148
2,058
اراک
www.sunpc.ir
قطعی که با رنگ زرد مشخص شده نداشت که از روی برد دیگه جایگذار گردید
قطعه ای که با رنگ قرمز مشخص شده نیز تعویض گردید
ولتاژ قسمت سیم کشی شده نیز 7.68 ولت بود
و همچنان کابل فلت گرم می شود
واکنش‌ها[ی پسندها]: forud
sunboys
1,148
2,058
اراک
www.sunpc.ir
forud
420
1,642
سلام دوست عزیز
طبق تجربه هنوز سولفاته در قسمت مشخص شده وجود دارد در صورت امکان سوکت تعویض یا کاملا جرمگیری شود
واکنش‌ها[ی پسندها]: sunboys
10,511
دوست و همکار خوبم جناب نصوحی
عکس رو هم آپلود کنید ،به نظرم فراموش شده.
بهتره قطعات اون قسمت تعویض بشه ،مخصوصا قطعات مسیری که سیم کشی کرده اید ،چه تا حدودی منطقه عیب مشخصه و عیب نمی تونه محدود به کنده شدن قسمت مسی مدار بشه و مطمئنا هنوز قطعاتی در این مسیر معیوب هستند .یک مورد دیگر وجود ایراد در خود بکلایت ها هست .احتمال داره بکلایت ها مشکل داشته باشند و باعث داغ شدن قطعات بشن .صدای خاصی از LCD مخصوصا گوشه ها نمیاد ؟
sunboys
1,148
2,058
اراک
www.sunpc.ir
من پورت را مجدد شست و شو دادم و لحیم سردی را گرفتم اما مشکل پابر جاست
و هیچ صدائی از مانیتور نمیاد
البته صفحه کاملا خاموش نیست
نور کمی داره و زمانی که روشن میشه مارک ایسر چون سفید رنگه یکم مشخصه
