سوال: بوت نشدن hp 450 g2
navidvvv
9
من لپ تاپ hp450 g2 دارم مدل i7
مشکل پیدا کرده طوری که اداپتورو وصل میکنم بوت نمیشه و سرعت فن بالاست و چراغ پاور بعد چند ثانیه خاموش میشه ولی دستگاه روشنه و فن به کارش ادامه میده ، تا اینکه دکمه پاورو نگه میدارم خاموش میشه ، بعد که خاموش شد همچنان اداپتور وصله بعد که دوباره دکمه پاورو میزنم روشن بشه دستگاه مثل قبل با فن سرعت بالا روشن میشه و بعد چند ثانیه خودش خود به خود خاموش میشه، میشه راهنمایی کنید ایراد از چیه؟ ایسی بایوس خرابه؟ باید تعویض بشه؟
ممنون میشم راهنمایی کنید
hanirayan
1,354
7,775
دوست عزیز در ابتدای کار کلیر سیموس کن و باطری مربوطه را از نظر ولتاژ تست کن لپ تاپ را بدون قطعات اضافی (هارد , رایتر , کارت شبکه وایرلس و باطری ) فقط با سی پی یو و رم روشن کن ببین تغییری ایجاد میشه یا نه
حتما با یک اداپتور دیگه تست کن و اگه سی پی یو و رم دیگه ای داری تعویض کن
واکنش‌ها[ی پسندها]: navidvvv
hanirayan
1,354
7,775
برد لپ تاپ رو با تینر تمیز کن و زیر چیپ ها رو با تینر به وسیله سرنگ قشنگ بشور و وقتی کامل خشک شد تست بگیر و حرارت چیپ ها و ای سی ها را بررسی کن که غیر طبیعی نباشه و اگر به نتیجه نرسیدی بایاس را پرو گرام کن
موفق باشی
reza.93
478
1,431
این ایراد معمولا با پروگرام بایوس برطرف میشه
navidvvv
9
سلام به همه اساتید بزرگوار ، ممنون از راهنمایی هاتون ، همه موارد ذکر شده انجام شد ولی مشکل همچنان باقیست
navidvvv
9
باطری رو وصل میکنم بدون اداپتور همون حالت برقراره
reza.93
478
1,431
روی پایه 8 بایوس 3.3V رو دارید ؟
reza.93
478
1,431
پس مشکل از اینجاست
هر وقت دیدید سرعت فن بالاست و لپ تاپ (یا مادربرد) خود به خود خاموش و روشن میشه مشکل از اینه که بایوس شناسایی نمیشه .
حالا شما باید دنبال تغذیه 3.3v روی برد باشید چوک ها رو ولتاژ گیری کنید اگر 3.3v موجود بود ممکنه مقاومت فیوزی یا مسیر مدار سوخته باشه که احتمالش کم هست.
اگر چوک 3.3v ولتاژ نداشت ماسفت ها و اجزای تغذیه 3.3v رو بررسی کنید.
دقت کنید که در بعضی لپ تاپ ها مجموعه دو ماسفت و آی سی PWM مربوط به ولتاژ 3.3v و 5v توی یک آی سی جاسازی شده و ممکنه اون آی سی سوخته باشه.
