مشکل: بوت نشدن مادربرد GIGABYTE GA-P41T-D3
jasonp
224
724
دوستان عزیز من تازه کار نیستم ولی این 3 ومین مادر برد گیگا هست که این مشکل رو داره تمام ولتاژها رو داره ولی vcoreنداره پلها سالمن حتی بایوس یه مادر برد سالم رو روی این زدم فتها سالمن ؟؟؟
علی علی دادی
401
3,653
سرزمین مفرغ
پاسخ : بوت نشدن مادربرد GIGABYTE GA-P41T--D3
سلام.دوست عزیز لطفا عکس از مادربرد بزار و روی عکس مشخص کن ک کجا هارو ولتاژ گیری کردی ولتاژ صفر بوده.تا راهنماییت کنم مشکل رو حل کنی.
maziyarmajdi
211
460
دوستان عزیز من تازه کار نیستم ولی این 3 ومین مادر برد گیگا هست که این مشکل رو داره تمام ولتاژها رو داره ولی vcoreنداره پلها سالمن حتی بتایوس یه مادر برد سالم رو روی این زدم فتها سالمن ؟؟؟
دوست عزیز چیپ شمالی رو ریسولد کنید
اگر افاقه نکرد جنوبی رو هم ریسولد کنید
jasonp
224
724
با سلام خدمت دوستان عزیز
پل شمالی رو ریسولد کردم -روی سلفهای کنار cpu ورودی روی فتها 12 ولت داره ولی روی سلف که همون مدار pwm هست vcoreنداره 1.2 تا 1.9 ولت نداره cpu هم گرم نمیشه؟؟؟؟؟
maziyarmajdi
211
460
شما pwm رو عوض کن اگه دیگه اوکی نشه از پل جنوبی یه
تو مین های گیگا بزرگترین مشکلی که داره مدار تغذیه ش هست
که معمولا ضعف این مدار باعث سوختن چیپ جنوبی میشه
jasonp
224
724
pwm هم عوض شده پل جنوبی هم ریسولد شده ولی جواب نداده vcore 0 ولت ؟؟؟؟؟؟؟؟؟چرا ؟؟احتمال داره از ایسی کلاک باشه؟؟
jasonp
224
724
اضافه میکنم که پل جنوبی سرد سرده وcpuهم گرم نمیشه فقط پل شمالی بعد از روشن شدن برد کمی گرم میشه تمامد ولتاژها رو دارم ولی vcoreندارم
msmp2
357
808
دوست عزیزم
شماتیک ای سی پی دبلیو ام رو ببین.. به پایه vCC ولتاژ 3.3 مستقیم از پاور بده و نتیجه رو اعلام کن
jasonp
224
724
شماتیک ای سی پی دبلیو ام رو ندارم؟؟ -12.7-2.5-5.2-13.7-این ولتاژها روی pwmicدارم؟؟
