مشکل: بوت نشدن لپ تاپ Lenovo g570
saeidgbg
111
66
گرگان
سلام یک لپ تاپ لنوو g570 دارم که LED اون در اثر افتادن شکسته شده بود اما خود لپ تاپ و LED روشن می شد ولی بعد از تعویض LED با فشردن کلید پاور فن CPU ٖبا سرعت نسبتاْ زیاد شروع به چرخیدن می کنه و سیستم بعد چند ثانیه خاموش می شه. من هنگام باز کردن LED حود لپ تاپ رو هم باز کردم تا ببینم قطعه ایی آسیب ندیده باشه که بعد از نصب LED و هم چنین قطعات لپ تاپ این اتفاق برای سیستم افتاد . لطفاْ راهنمایی کنید چه باید کرد؟
setaregan1
153
217
با اجازه اساتید محترم
1=باطری بایوس رو از نظر افت ولتاژ چک کنید ودر صورت نیاز تعویض کنید
2=کلیر سیموس کنید
بررسی کنید قطعات درست در جای خود قرار گرفته باشند
نتیجه را اعلام کنید
40,206
موقع تعویض Led باتری رو خارج کرده بودید؟ اگر نکردید احتمال زیاد به چیپ i/o دستگاه صدمه زدید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: saeidgbg
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
سیستم رو دمونتاژ و با صبر و حوصله مجددا مونتاژ کنید.دقت کنید کابل فلت اتصال نکرده باشه یا له نشده باشه.
saeidgbg
111
66
گرگان
با تشکر از اساتید و دوستان
۱- ابتدا قطعات لپ تاپ رو باز کردم بعد LED رو در آوردم. (باتری هم جدا شده بود)
۲- اصلاْ مادربرد رو بدون Ram و Cpu و مانیتور تست کردم بازم تغییری نکرد.(کابل فلت LED هم بهش وصل نبود)
۳- روی لپ تاپ چطور Clear Cmos می کنند؟ باطری بک آپش از اون مدل هایی است که روی برد لحیم شده . هنوز تست ولتاژ ازش نگرفتم .
۴- هنگامی که جک شارژر رو متصل می کنم روی پایه های بایوسش هیچ ولتاژی دیده نمی شه ولی قسمت های دیگه ولتاژ های ۲۰ و ۳.۵ و ۵ ولت دارند
به نظر شما دیگه مشکل از چی می تونه باشه؟
kiyanmz
469
2,412
مازندران . بابل
با سلام.
مادربرد رو بدون رم و CPU و سایر قطعات تست کردید باز هم خاموش شد؟؟
از دو طرف برد عکس واضح بگیر و آپلود کن.
واکنش‌ها[ی پسندها]: A.R.T
