مشکل: بوت نشدن(عدم تصویر) مادربرد MSI K9A2 CF (MS-MS-7388 VER:1.0
SkyCity
975
3,883
021
سلام دوستان و اساتید محترم
برای بنده یک مادربرد MSI MS-7388 ver 1.0 k9a2 cf آورده اند
مادربرد سوئیچ می شود اما تصویر نمی دهد
در فرانت پنل 3.2 ولت دارم
پس از اتصال پاور سوئیچ روی مادربرد سی پی یو آهسته آهسته گرم میشود و در دمای حدود 50 درجه بالاتر نمی رود حتی زمانی که 5 دقیقه روشن بود هم دما حدود 50 ثابت بود و دست را نمی سوزاند !
رم - گرافیک و سی پی یو را تعویض نمودم اما مشکل پا بر جاست
دستگاه پروگرامر تی ان ام 2000 هم دارم اما متاسفانه نتوانستم تشخیص دهد که آی سی بایوس کدام است
ضمنا بنده تستر مادربرد دارم که دارای چراغ های Clock , IrDY , Fram , Reset میباشد
چراغ ریست همیشه روشن است - چراغ های IRDY , Frame هر دو خاموش هستند و چراغ Clock نورش نصبتا ضعیف است و با انجام ریست دستی از مادربرد یک لحظه پر نور تر میشود
تصویر مادربرد هم برایتان میگذارم البته با اجازه جناب دارک شادو
خواهشمندم راهنمایی بفرمائید . متشکر
  • 172.4 کیلوبایت بازدیدها: 210
مسعود نصوحی
913
5,889
مبارکه اصفهان
چراغ ریست نباید همیشه روشن باشه.در این صورت مادربورد همیشه در حال ریست هستش و تصویر نمیده.
با یوس رو پروگرم کنید. اما به احتمال زیاد مشکل در پل شمالی میباشد...
چک کنید که داغ نمیکنه و همچنین خازن های اطراف پل رو از لحاظ شورتی چک کنید
Yek.Doost
1,976
32,477
شناسایی ایسی بایوس : طبق عکس که گذاشتی یک ایسی هشت پایه که پایین اسلت گرافیک ابی کمرنگ و سمت راست چیپ جنوبی می باشد که با 25 شروع میشه
حالا برای اینکه بشتر مطمن بشی شماره ایسی رو توی پروگرامر سرچ بکن ببین چنین شماره ای وجود داره و یا اینکه شمارش رو اینجا قید کن تا بت بگم همونه یا نه
SkyCity
975
3,883
021
25x80vs1g اگر اشتباه نکنم
بایوس
SkyCity
975
3,883
021
هت سینگ روی پل شمالی را برداشتم
پل شمالی را نیز فشار دادم
گرم میشود تا جایی که دست میسوزد
سی پی یو هم تا 40-50 درجه گرم میشود
آی سی بایوس را قبلا از جا در آورده بودند و خوب جا نزده بودند و بنده درست جا زدم
منظور شما از شورتی خازن چیست ؟ کمی بیشتر توضیح دهید بنده تازه تعمیر مادربرد را شروع کردم
از چه جاهایی ولتازگیری کنم
ضمنا از پورت های یو اس بی ولتاژ گرفتم که حدود 3.89 ولت داشت
مرسی از شما
abas2011
53
79
بم
عزیز ولتاژ گیری کن ببین ولتاژ 3.3 و 5 رو تو io و پل شمالی داری .. اگه io داری و پل نداری دیس کانکتی شمالی داری من زیاد برخورد کردم با ریسولت حل می شه اگه io نداری اس ام دیها اطرف بعد io اگه سالم بود بعد برو بایوس
SkyCity
975
3,883
021
دوست عزیز جناب abas2011 برابر فرمایشات شما ولتاژگیری کردم
در I/O ولتاژ 3.28 - 2.5 - 5 و زیر 1 ولت برقرار است
در دو پایه آی سی بایوس دقیقا در کنار کریستال ولتاژ 3.2 برقرار است
متاسفانه نحوه ولتاژ گیری پل شمالی را بلد نیستم
البته نکته دیگر این است که وقتی گرافیک را بر روی مادربرد گذاشتم در دیباگر چراغ های Clock , Resetمدام خاموش و روشن میشوند
ضمنا در پایه های یو اس بی 2.5 ولت دارم
