به کار افتادن خود به خود برف پاک کن و چراغ ها در 206 تیپ 2
Alirezantz
18
34
سلام من به این مورد برخوردم ، غیر از بزف پاک کن بعضی مواقع ماشین ریپ هم میزد اما در آخر متوجه شدیم که باتری ماشین از داخل اتصالی داره و با تعویض باتری مشکل حل شد
hero26
سلام من هم ایرادی شبیه به این دارم
برای استفاده از برف پاک کن خود بخود بعضی وقتا میره رو دور تند بعد خاموش میشه بعد خود بخود شروع میکنه خود به خود میره نصفه از حرکت وایمیسته اگر یکبار دستی بزنم کار کنه میبینی با اینکه کلا باید خاموش باشه همینطوری کار میکنه یموقع هم میزنی کار کنه کار نمیکنه کلا روزای بارونی کلافه میکنه بردم تعمیرگاه و نمایندگی میگن خطای کامپیوتره با دیاگ درست میشه ولی باز چند روز بد مشکل شروع شد.
2024-07-22
شیراز
سلام من ماشینم ۲۰۶ تیپ ۲ همین مشکل داره چراغ روشن میشه برف پاکن میزنه خود به خود دست چراغ عوض کردم یه قطعه از بی سی عوض کردم باز درست نشد لطفاً راهنمایی کنید.
dj0123
637
2,674
Iran
معمولا سیستم برقی 206 توسط واحد کنترل BSI کنترل میشه, اگر BSI را تعویض کردید و از صحت سلامت BSI اطمینان دارید, احتمال اتصال یا قطعی دسته سیم وجود دارد, چک کنید.
Elec.ehsan
در۲۰۷ ابتدا سوییچ را باز کنید
دسته های برف پاکن را هردورا از شیشه عقب نگه دارین
چراغهارا روشن کنید همزمان با برف پاکن
درب سمت راننده باز
همزمان با نگه داشتن پلیسی و ترمز و صندوقپران بعد از مدت ۵ثانیه تا ۱۰ثانیه رها کنید با شنیدن صدای ملودی کلیه سیستم خودرو ریست ومشکلات اینچنینی بکل حذف میشه
شیراز
دوستان کسی که این مشکل داشته جای تو تهران برده براش درست کرده بگین ممنون واقعا کلافم کرده کلی هزینه کردم باز درست نشده
mzm206
سلام دوستان،منم 206 تیپ 5،مدلش94 وقتی ماشین خاموشه درها رو از روی سوییچ قفل یا باز میکنم برف پاکن عقب شروع به کار میکنه
md25
325
318
مازندران،نور
درود،منم تقریبا ی همچین مشکلی دارم،چراغها خود به خود روشن میشه بعداز مدتی درست میشه یا جلو آمپر از کار میافته که نه چراغ روشن میشه نه برف پاکن، سوکت bcm میکشم جا میزنم مشکل برطرف میشه، متاسفانه هیچکی سر در نمیاره،اتصال بدنه رو خودم اضافه کردم یعنی از منفی باتری ی کابل به شاسی و ی کابل به موتور وصل کردم هیچ تاثیری نداشت، چند نفر میگن bcm خرابه،نمیدونم با این قیمت‌ها عوض کنم درست نشه هزینه اضافه رو دستم میذاره،من که فکر میکنم از com2000 باشه
