مشکل: به هم ریختگی تصویر Vaio VGN-A230P
PR584
16
16
با سلام و خسته نباشید
مدل دستگاه قدیمی می باشد
اگه فرصت شد عکس از صفحه لپ تاپ میذارم
مشکل اینه که وقتی دستگاه روشن میشه و داره بالا میاد اون صفحه مشکی پشت که نوشته های بایاس و لودینگ ویندوز میاد روش تقریبا ابی رنگ شده و وقتی ویندوز بالا میاد به هم ریختگی رنگ داره
فن دستگاه مقدار زیادی پرز بر اثر کارکرد طی سالیان و سرویس نشدن جمع کرده بود.فن رو سرویس کردم
چیپ گرافیک رو هیت دادم
فلت lcd،چسب های دورشو باز کردم و قطعی ظاهری با چشم دیده نمیشه و به نظر فلت سالمه
کانکتور های اتصال فلت به lcd و مادربرد رو چک کردم به نظر مشکلی نداره
ولی همچنان مشکل به هم ریختگی رنگ رو داریم
دوستان لطف کنین اگه چیزی به نظرتون میرسه راهنمایی کنین
بعید میدونم نرم افزاری باشه چون از ابتدای روشن شدن لپ تاپ به هم ریختگی رنگ رو داریم
PR584
16
16
با تشکر از شما دوست عزیز
تصویر روی مانیتور اکسترنال بدون مشکل میباشد.
با این حساب به احتمال فراوان مشکل lcd میباشد.
ممنون از راهنمایی شما
10,535
دوست خوبم
اگه مقدور هست ،چند تا عکس واضح از عیب قرار دهید .البته صرف اینکه روی مانیتور تصویر سالم دارید و روی LCD بهم ریختگی ،نمی شه گفت حتما خود LCD مشکل داره ولی جزء احتمالات قوی هست .مجددا فلت های ارتباطی LCD رو از هر دو طرف ،یعنی هم از سمت مادربرد و هم از سمت LCD و هم قسمتی که از لولا رد می شه چک کنید .برد اینورتر رو از نظر لحیم سردی بررسی کنید .داخل سوکت ها رو با دقت و حوصله چک کرده و تمیز کنید .شاید پین ها جرم گرفته باشند .حین بالا آمدن سیستم با دست روی چیپ گرافیک فشار آورده و تست کنید .
