مشکل: به صدا درآمدن آژیر دزدگیر اماکن پس از وصل آن
mrparadox
170
125
Shiraz
سلام.
یدونه دزدگیر اماکن دارم که با زدن کلید قفل اون بلافاصله صدای آژیرش در میاد.
راهنمایی می فرمایین که باید چگونه برد دستگاه رو عیب یابی کنم؟
(از سلامت چشمی ها اطمینان دارم)
morteza khod
2,688
5,070
سلام خروجی زونها را جامپر کنید ببینید حل میشه. مورد بعد قطعی مسیر خروجی زونها. و زون ۲۴ساعته باید باز باشد
mrparadox
170
125
Shiraz
ممنون از توجهتون، خروجی ها رو اتصال کردم و مشکل همچنان پابرجا بود.
یک ترمینال tamper هم روی دستگاه بود که باز بود، اون رو که اتصال کوتاه میکنم مشکل برطرف میشه،
یعنی مشکل از همون بوده و بایستی اتصال کوتاه میبوده؟
یک سوال دیگر هم دارم از خدمتتون، خروجی tamper برای چی هست اصلا؟ و اینگه تفاوت زون 24 ساعت با دیگر زون ها در چیست؟!
heical
307
552
در واقع خروجی tamper به سویچ تمپر وصل میشه و کارش این هست که اگر دزد قصد باز کردن درب دستگاه دزدگیر را داشته باشه فعال میشه و دزدگیر به صدا در میاد. در واقع سویچی هست برای جلوگیری از دستکاری دستگاه و چشمی ها و غیره.
morteza khod
2,688
5,070
سلام در مورد تامپر که دوستمون توضیح دادند. زون ۲۴ ساعته همیشه فعال هست یعنی دزدگیر در حالت باز باشد هم این خروحی فعال هست.این خروحی برای جاهای حساس مثلا درب انبار یا گاوصندوق وغیره مورد استفاده قرار میگیرد با تشکر.
واکنش‌ها[ی پسندها]: mrparadox
randomboot
567
2,459
سلام.
سلام این دزدگیر شما مدل ومارک نداره ؟
mrparadox
170
125
Shiraz
سلام. با تشکر از شما و همکارانی که راهنمایی فرمودند، مشکل برطرف شد.
ایراد همان ترمینال tamper بود که با اتصال کردن مشکلش برطرف شد.
