بلوتوث لپ تاپ HP
همتا
1,886
6,825
کرمان
باسلام امروز یک لپ تاپ اچ پی برام آوردند که بلوتوثش کارنمی کرد طبق اظهارات مشتری تو ویندوز کلید ON/OFFکار می کنه ولی بلوتوث روشن نمیشه مشکل اگه نرم افزاری بود چطور حلش کنم واگرسخت افزاری بود کجاروباید تست کنم باتشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: hassan99
مهدی امجدی
2,476
19,532
با درود
بیشتر لپ تاپ های جدید باید ویندوز 64 بیتی داشته باشند تا بلوتوس نصب شود
شما اول ببینید ویندوز شما 64 بیتی است یا 32 بیتی
و بعد برید تو سایت hp درایور بلوتوس مربوطه را دانلود کنید
pc.heidari
کاربر حرفه ای, VIP2
399
6,739
سلام دوست عزیز .
لپتاپ های hp دارای سخت افزار های متعددی در زمینه بلوتوس هستند . با ورود به سایت میتونید متوجه بشین !!
وقتی شما سیستم عامل رو نصب میکنید به طور پیش فرض یک درایوری روی لپتاپ نصب میکنه ویندوز که اصلا کار نمیکنه . یا چراغ خاموش است یا اگر هم روشن باشه بی فایدست .
شما باید اول از همه درایوری که نصب شده رو از پوشه system32/drivers پاک کنید و درایو رو unistall کنید . بعد تمامی فایل های بلوتوس سایت رو دانلود کنید که برای دستگاهتون گذاشته . همه رو اکسترکت کنید . تمامی فایل ها در پوشیه ای در درایو c به نام swsetup ذخیره میشن . در device manager رو بلوتوس راست کلیک کنید و update رو بزنید و پوشه swsetup رو انتخاب کنید مشکلتون 100 درصد حل میشه .
من خودم تخصم تو hp هست و با این مشکلات زیاد ور رفتم . بهترین راه همینه .
