مشکل: بعد از نصب گرافیک gtx480 سیستم بالا نمی آید
morteza5921
26
16
سلام گرافیک gtx 480 چند وقتی بود چند ساعت کار میکرد سیستم گیر میکرد یه روز وقتی سیستم گیر کرد از اون موقع به بعد دیگه وقتی گرافیک رو مادربورد نصب میکنم سیستم استارت نمیشه و انگار یه اتصالی تو بورد گرافیک داره ولی متاسفانه فقط دو تا ماسفت داره و بقیه چیزا اس ام دی هست برند کارت گیگابایت هست به نظرتون اتصالی از کجاست بیشتر قطعات تست شد ولی همه اس ام دی هستن منم نقشه کارت رو نمیدونم که مدار pwm و اجزای مربوط به اون کجا قرار داره
مثلا برای تست اتصالی مدار pwm و GPU باید از کدام سلف تست بازر بگیرم نقشه کارتو کسی داره
shahkoh
168
227
گرگان
پاسخ : مشکل گرافیک gtx480 کمک فوری
اگه سیستم روشن نمیشه با گرافیک .. ماسفت های گرافیک رو خارج کن بعد تست بگیر .منم چند مورد داشتم که مشکل از فت ها بود بعد از تعویض مشکل حل شد و سیستم روشن شد.
mohsen zmr
مدیر بخش سخت افزار کامپیوتر و لپ تاپ
823
7,080
اهواز
به نام خدا
سلام دوست عزیز .
طبق گفته دوستمان عمل نمایید و ماسفتها را از مدار خارج نمایید و بیرون مدار تست نمایید .
برای تست شورتی نیز از قسمت تست دیود مولتی متر استفاده نمایید نه از تست بیزر.
احتمال خرابی ماسفتها بسیار زیاد می باشد .
موفق باشید.
morteza5921
26
16
کدوم ماسفت رو در بیارم همه smd هستن تعدادشونم زیاده
nekooee
Senior Technical Supervisor
6,774
29,828
دوست عزیز مشکل را باید در حد چند کلمه حتما در عنوان بنویسید. کلمات عمومی مثل "مشکل" خلاف قوانین است. لطفا منبعد حتما رعایت کنید.
عنوان شما اصلاح شد
shahkoh
168
227
گرگان
اونهایی که کنارشون نوشته q13 , q12 و اونایی که Q نوشته فت هستند باید از همه تست بگیر ید یا از مدار خارج کنید تا بدونید کدوم سوخته موفق باشید.
NPTiak
654
2,368
مشهد
www.nptiak.ir
سلام دوست عزیز،
درصورت امکان از کارت خودتون تصویر با کیفیت آپلود کنید
اگه مدار گرافیک شما شبیه این کارت گرافیکه،ببینید این سه تا سلف که با کادر قرمز مشخص کردم با گراند اتصال کوتاه هستند یا خیر؟
دوتا سلف دیگه هم هستند که از قلم افتادند،
دوست عزیز،مدار تغذیه دارای فت های زیادی هست،من متوجه نمیشم ما چطور قراره که بفهمیم کدوم فت/فت ها سوختن تا شما رو مستقیما به اون قسمت راهنمایی کنیم؟! مگر درصورتی که ایراد ظاهری مثل خال زدگی داشته باشند که اونهم شما عکس از گرافیک خودتون قرار ندادید، ضمن اینکه فقط فت ها نیستند خازنهای مدار تغذیه رو هم باید تست کنید.
morteza5921
26
16
ممنون از توجهتون دوستان مشکل اتصالی پیدا شد از یکی از ماسفتها بود‌
شمارشو تو عکس زدم ولی تو شهرماپیدا نمیشه توی سایت های الکترونیکم ندیدم بوردیی هم ندارم از این ماسفتها روش باشه ایا کسی میدونه مشابهش چیه ایا میشه ماسفت معمولی جایگزینش کنم
لطفا راهنمایی کنید
morteza5921
26
16
دوستان ماسفت اس ام دی شماره 4884 از بورد لپتاپ گرفتم و گذاشتم رو کارت چند دقیقه کار کرد ولی باز ماسفت سوخت لطفا کمک کنید از چه ماسفتی استفاده کنم
