مشکل: بسیار داغ شدن و خاموش شدن vaio vpcae2mgx
maziyarmajdi
211
462
دوست عزیز مشکل شما از سی پی یو نیست
مشکل از دیسکانکتی چیپ گرافیک شماس که حرارت بیشتر تولید میکند و باعث داغ شدن زیاد هدسینگ شده دستگاه خاموش میشه
اول با فلکسی مرغوب چیپ رو هیت بدید و بعد اگه بازم دما بالا بود ریبال کنید مشکل رفع میشه
چندین مورد داشتم که با هیت رفع شده
درضمن واسه بستن هدسینگ از خمیر سیلیکون z9
استفاده کنید و سعی کنید تیکه ای ورقه مسی به ابعاد قسمت کریستال چیپ گرافیک ببرید و روی اون قرار داده تا محکم به هدسینگ بگیره
نتیجه رو اعلام کنید
10,535
بسیار تشکل از پاسختون
چیزای مرتبط با سیستم تهویه همه چک شده. مشکل انتقال حرارت نداریم، مشکل داغ شدن خود سی پی یو هست.
در توضیح مربوط به : سوکت و یا پل شمالی باشه
منظورتون از سوکت چیه ؟
نیز به نظرتون قطعات مدار PWM دیسکانکتی دارن؟ یا قطعات خراب و سوخته؟
شارژر رو هم به جاش با منبع تغذیه زدم دستگاه یکی دو ثانیه فقط روشن میشد.
اینطور که میفرمایید با شارژر نو باید تست کنم.
قطعه معیوب در قسمت ورودی شارژر رو هم بررسی می کنم. (البته فکر کنم باز کمی کمکتون رو لازم داشته باشم.)
تشکر فراوان از محبت همه اساتید
دوست خوبم
منظور بنده احتمال دیسکانکتی سوکت CPU و یا دیسکانکتی پل شمالی هست .
در مورد قطعات مدار PWM ،منظور خرابی قطعات بود ،نه دیسکانکتی .
با توجه به اینکه با منبع تغذیه نیز ،مشکل خاموش شدن ،پابرجا هست ،بنابراین احتمال معیوب بودن شارژر منتفی می شه .
مادربرد رو حتما شستشو دهید ،مخصوصا زیر پل شمالی .موقع روشن کردن سیستم با فشار آوردن روی پل شمالی ببینید تغییری در وضعیت حاصل می شود یا خیر .همچنین راهنمائی همکارمون در مورد استفاده از قطعه مسی رو حتما مد نظر داشته باشید .برای بنده نیز چنین موردی پیش اومده بود و چون دسترسی به پد سیلیکون مناسب نداشتم ،از قطعه مسی استفاده کردم و بخوبی جواب داد .
