مشکل: بسیار داغ شدن و خاموش شدن vaio vpcae2mgx
siasina
304
575
با سلام و احترام خدمت اساتید
یه لپ تاپ vaio vpcae2mgx هست که تا روشن میشه بعد از 7-8 ثانیه سی پی یو بسیار داغ میشه و دور فن به شدت بالا میره و خاموش میشه
همه چیزشو جدا کردم
باتری بایوسشم اوکی هست
شارژر و رم و سی پی یو رو هم تعویض کردم
در ضمن 8 تا سوئیچ هم روی برد داره که On و Off میشن. به اسم SW1
به اونا ربط نداره ؟
از کجا میشه فهمید اون سوییچا رو چی باید باشن ؟
به نظرتون دلیل دمای بالا چیه ؟
مدل برد : mbx 224
40,309
دو علت اصلی میتونه داشته باشه
1-خرابی پردازنده
2- مشکل در قسمت تغذیه cpu
شما باید بگردی با یک cpu مشابه تست کنی .
siasina
304
575
عرض که کردم سی پی یو رو تعویض کردم
مثل خودش گذاشتم. همون i5
راهنمایی می فرمایید مشکل در قسمت تغذیه رو چطور پیگیری و تست و حل کنم ؟
40,309
عکس از برد و محدوده سوکت cpu بگذارید .
siasina
304
575
بله حتما
10,530
دوست خوبم
وضعیت خمیر سیلیکون رو چک کنید که خشک نشده باشد یا اگه از پد سیلیکونی استفاده شده ،از بین نرفته باشه .آیا هیت سینک کاملا بر روی پل ها قرار گرفته ؟علاوه بر این موارد داغ شدن CPU می تونه بخاطر دیسکانکتی سوکت و یا پل شمالی باشه یا قطعات مدار PWM .شارژر با توان کم و خروجی ناپایدار و همچنین قطعه معیوب در قسمت ورودی شارژر هم می تونه باعث بروز حرارت بشه .همچنین مسدود شدن خروجی هوای رادیاتور و فن به نحوی که فن نتونه کاملا حرارت رو به بیرون منتقل کنه می تونه دلیل این داغ شدن باشه .
siasina
304
575
دوست خوبم
بسیار تشکل از پاسختون
چیزای مرتبط با سیستم تهویه همه چک شده. مشکل انتقال حرارت نداریم، مشکل داغ شدن خود سی پی یو هست.
در توضیح مربوط به : سوکت و یا پل شمالی باشه
منظورتون از سوکت چیه ؟
نیز به نظرتون قطعات مدار PWM دیسکانکتی دارن؟ یا قطعات خراب و سوخته؟
شارژر رو هم به جاش با منبع تغذیه زدم دستگاه یکی دو ثانیه فقط روشن میشد.
اینطور که میفرمایید با شارژر نو باید تست کنم.
قطعه معیوب در قسمت ورودی شارژر رو هم بررسی می کنم. (البته فکر کنم باز کمی کمکتون رو لازم داشته باشم.)
تشکر فراوان از محبت همه اساتید
siasina
304
575
در ضمن با توجه به اینکه دستگاه رو قبلا دادن دست تعمیر کار ناشی، بعید نیست اون سوئیچ رو دستکاری کرده باشه.
برای همین میخوام از درست بودن کانفیگ اون هم مطمئن باشم.
با تشکر و احترام
