بسادگی سوختن بلندگوها را محال کنید
79,799
در بعضی از بلندگوها مشاهده میشو د دوعدد خازن پلاریته بصورت هم پلاریته (منفی به منفی وصل شود و دوسر مثبت خازنها به عنوان پایه های خازن بدون پلاریته استفاده شود یا بلعکس) خازن ها با ولتاژ 50 ولت یا 100 ولت با هم سری شده و بصورت سری با بلند گو و آمپلی فایر به عنوان فیلتر فرکانسی قرار گرفته است علت را جویا شدم گفته شده برای اینکه یک خازن بدون پلاریته و با ظرفیت های بالا داشته باشیم خازن های ظرفیت بالا و پلاریته را به این صورت به بدون پلاریته تبدیل می کنند.به نظر شما نیازی به استفاده این نوع اتصال خازنی است.
این شیوه را من ابداع و در انجمن اعلام کردم که در جریان و فرکانس پایین قابل استفاده است اما ظرفیت خازن مورد نیاز در بلندگوهای توییتر پایینه و نیاز به این شیوه نیست .
مگه چه خازنی سری بوده ؟
ضمنا اگر از خازن در جهت صحیح با بلندگو سری کنید نیاز به بایپلاز نداره.
mmehtari
با سلام، خدمت استاد عزیزم.
دلایل استفاده نکردن از خازن به صورت پیش فرض بر روی بلندگو ها، متعدد هست. ولی برای بلندگو هایی که مدام در معرض اشتباه انسانی و به تبع اون سوختن را در پی داره مثل بلندگوی تست آمپلی فایر که در تعمیرگاه هست می‌بایست استفاده بشه.
یکی از دلایلی که خازن در ورودی بلندگو استفاده نمیشه، حفظ پاسخ فرکانسی ادعا شده توسط سازنده بخصوص در فرکانس های پایین است. اضافه کردن خازن هرچند بزرگ در ورودی یک بلندگو از پاسخ فرکانسی ایده آل آن در فرکانس های پایین و باس می کاهد.
مورد بعدی بالا رفتن مقاومت درونی خازن esr آن پس از مدتی است که دلیل آن تغییرات مداوم جریان زیاد هست و خازن را فرسوده میکند. در تعمیرات هم تعویض خازن های الکترولیت جزء پر تعداد ترین کارهای انجام شده هستند. بالا رفتن esr موجب میشود که خازن نتواند جریان لحظه ای مورد نیاز بلندگو را تامین کند و همچنین در نقش یک مقاومت داغ کرده که خود باعث فرسودگی بیشتر آن و اتلاف توان به صورت حرارت میشود.
در تعداد معدودی از آمپلی فایر ها یک جریان دی سی کم در حد میلی آمپر برای دیتکت کردن بلندگو ها توسط دستگاه فرستاده میشه که با اضافه کردن خازن این جریان دی سی حذف شده و بلندگو شناسایی نمیشه. بنابراین سازنده بلندگو، خازن سری در بلندگو استفاده نمیکنه.
مورد بعدی راجع به جنس خازن ها و الکترولیت و فاصله صفحات هست. من چند مدت پیش به یک سایتی سر زدم که خازن های با نام سیلمیک مختص سیستم های صوتی و کوپلاژ صوتی می‌فروخت که از الیاف ابریشم در دی الکتریک آن استفاده میشود. چون صفحات خازن در هنگام شارژ و دشارژ دارای بار الکتریکی میشوند، خود صفحات خازن نیز به هم نزدیک و از هم دور می شوند و این تغییر فاصله خودش باعث تغییر ظرفیت و بار ذخیره شده می شود که در حد اندکی باعث اعوجاج در صوت خروجی می شود.( شاید برای صداباز ها قابل تشخیص باشد). این اثر در جریان ها و ولتاژ های بالا اینقدر زیاد هست که یکبار من به جای بلندگو یک مقاومت ده اهمی در مدار آمپلی فایری گذاشته بودم و دیدم که صدای ضعیف موسیقی از داخل آمپلی فایر شنیده می شود، که با دقت کردن بیشتر فهمیدم در خازن کوپلاژ خروجی این صدا بوجود می آید. بنابراین خازن ها نیز قطعات ایده آلی نیستند و مقوله esl, esr و جنس و میزان ارتعاش الکترولیت و صفحات، همگی می‌توانند در میزان ایده آل بودن آن تاثیر داشته باشند.
البته در بلندگوهای فول رنج تیوتر دار یک خازن سر راه تیوتر برای حذف فرکانس پایین و جلوگیری از سوختن تیوتر استفاده می شود که ضروری است.
خازن سری در راه بلندگوی تست تعمیرگاه، راهکاری هست که اکثر تعمیرکاران بعد از چندبار سوختن بلندگوهایشان بر اثر جریان دی سی دستگاه های معیوب، مجبورمیشوند استفاده کنند. برای این منظور بهتر است علاوه بر ظرفیت های گفته شده، ولتاژ خازن ها نیز بالا انتخاب شوند.#$V686
در مورد این موضوع اگر فرمایش شما رو نمیدیدم واقعا افسرده میشدم از تعصبات زیاد و سواد علمی بعضی از اسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتید پرادعا. ممنونم و امیدوارم از شما یاد بگیرند.
79,799
بارها ایرادی مطرح شد که خازن سری با بلندگو بعنوان فیلتر عمل میکنه و فرکانس پایین را حذف میکنه و لذا از خازن سری با بلندگو استفاده نمیشه.
و مکررا پاسخ جامعی تقدیم شد که اولا طراحی پیوست که یکی از انواع پوش پول است بدون خازن سری c2 یکلحظه هم کار نمیکنه و فورا بلندگو و احیانا ترانزیستور قدرت میسوزه .
زیرا خازن c2 از قطعات اصلی و ضروری این نوع پوش پول است که حتما باید با بلندگو سری بشه.
پس این ادعا که سازندگان محصولات الکترونیکی ، هرگز از خازن سری با بلندگو استفاده نمیکنند ادعای نادرست و ناصحیحی است .
اما اشکال اینجاست که این خازن c2 سری با بلندگو در بسیاری از موارد ، مانع سوختن بلندگو نمیشه و باید خازن مناسب دیگری با بلندگو سری کنیم .
سوال:
با وجود خازن c2 سری با بلندگو ، چرا برای پیشگیری کامل از صدمه بلندگوها ، باید خازن مناسب دیگری با بلندگو سری کنیم ؟
اگرچه تصویر پیوست و ضرورت خازن c2 سری با بلندگو پاسخگوی ایراد بعدی هست و بخشی از فرکانس صوتی که تقویت آنها مورد هدف است حذف نمیشه ، اما دلیل علمی آنرا از شما بشرح زیر سوال میکنم.
درحالیکه خازن سری با بلندگو نقش فیلتر را ایفاء میکنه چرا تاثیر منفی و مضری در آمپلیفایر و صدای تولیدی از بلندگو نداره ؟
electronium
1,078
2,899
32
سوال:
چون موج حامل صدا دارای فرکانس بالایی هست در فرکانس بالا خازن شبه اتصال کوتاه هست باید خازنی را انتخاب کنیم هم بتواند جریان dc بلوکه کند و هم در فرکانس بالا کارکند تا بلندگو بهتر کار کند
چون خروجی بلندگو ac هست و خازن سری جریان ac به راحتی به بلندگو میرساند
79,799
ضمن تشکر از پاسخ شما
بنظر میرسه سوال اول را متوجه نشدید .
سوال اول اینه.
درحالیکه در نقشه پیوست خازن c2 سری با بلندگو وجود داره و انجام وظیفه میکنه چرا لازم است خازن دیگری با بلندگو سری کنیم ؟
و درسوال دوم تاکید شده که خازن سری با بلندگو ، فیلتر محسوب میشه و فیلترها بخشی از فرکانس ها رو حذف میکنن .
اما با اینحال چرا خازن c2 فرکانس مورد نظر ما را حذف نمیکند و لذا کوچکترین ضرری ندارد ؟
aryamon
1,345
3,003
سلام سخته محضر اساتید سخن گفتن اینکه ظرفیت خازن و هانریته بلندگو کل ماجرا هستش اینجا یه مداری سری ایجاد می شه که نقایص همو می پوشانند بهتره بگیم پلی درست می کنند که همه باند صوت رو پ.شش می دهد .
79,799
ضمن تقدیر و تشکر .
جزئیات و ظرائف پاسخ اهمیت داره .
پاسخ هر دو سوال قبلا در همین تاپیک تقدیم شده .
فعالیت ذهنی انسان موجب تقویت ذهن و قوای خلاقه و افزایش وسعت دید و وسعت نظر میشه.
و لذا حتی پاسخ نادرست هم موثر و مفید است و منتظر پاسخ‌ها هستم.
electronium
1,078
2,899
32
بنده استاد تاپیک رو کامل دنبال نکردم و جامپ زدم به اینجا و اینکه میدونم اگه قصد ما این باشه که صدای تریبل نه باس بخواهیم ظرفیت خازن سری رو کم میکنیم مجموع معادل دو خازن سری صدای زیر (فرکانس بالاتری) میده
ظرفیت خیلی مهمه لابد یا خود خازن ایراد داره نشتی داره esr مشکل داره
من به شخصه عاشق این پیگیری و حجمه انرژی خستگی ناپذیر شمام فراتر از ارادت
79,799
ضمن تشکر و تقدیر .
سوال ها با این شرایط مطرح شده که مناسب‌‌ترین خازن انتخاب شده و خازن ها کوچکترین نقص و عیبی هم ندارند.
امیر سجاد
1,217
4,305
سوال:
مشاهده فایل‌پیوست 189817
استاد عزیزم و همکاران خوبم . خازن ولتاژ DC را قطع میکنه و در تاپیک ها که استاد فرمودند که ولتاژ DC باعث سوختن سلف میشه و دلایل دیگر که در تاپیک ها استاد توضیح دادن. به نظرم دلیل دیگر هم میشه گفت که دو خازن و سلف (منظورم سیم پیچ بلند گو ) با هم سری میشه . ولتاژ روی هر سه قطعه تقسیم میشه . و ولتاژ روی بلندگو کمتر میشه .
متشکرم
