مشکل: برفک زدن اواپراتور یخچال استوا
H_R_M
113
104
در یخجال های بدون نوفراست کمی برفک زدن در دراز مدت طبیعی است انا در نوفراست با کمک المنت و انتی فریز از این پدیده جلوگیری میکند .اگر از مدل اسنوا دسته اس مانند هست نو فراست هست در کل اصلا فکر کنیم این سیستم را ندارد ابتدا چند عامل در برفک زدن زیاد دخیل هستن خرابی سنسور یا ترمستات،یسره کارکردن کمپرسور ،مبرد زیاد در مدار ،خرابی لاستیک در که باعث ورود هوای مرطوب میشه که در سیستم نوفراست هم این خرابی ایجاد برفک میکنه و از همه مهم تر در مدل شما خرابی فن و یا ضعیف کار کرد ان که صد درصد باعث برفک سریع میشود در واقع فن سرمای مبرد را گرفته و در صورت کثیفی اواپراتور مبرد سرما را از دست نداده و فریز زدن شروع میشود. در ضمن اهم سنسور دیفراست در دمای اتاق60کیلو اهم و هرچی سرد تر بشه بیشتر ولی اگر بی نهایت نشون میده سنسورت خرابه شک نکن.
یخچال فریزر دوقلو هست از این مدل
سنسور درحالت فریز کامل نزدیک بینهایت نشون میده
از کجا میشه فهمید فن ایراد داره؟ چون وقتی اواپراتور تمیز کردم هوا مرتب در یخچال در جریان بود و حدود یکهفته ای دما کاملا مناسب بود تا الان
شما مطمئن این مدل المنت داره ؟
H_R_M
113
104
در جهت مفید بودن این تاپیک عرض کنم که اهم سنسور یخچالها باهم متفاوت هست و مال اسنوا در حالت دمای اتاق ۱۰ کیلو اهم و تا دمای صفر درجه تا ۱۶ کیلو اهم می آید
حالا بریم سراغ یخچال خودمون
طبق تماس با آقای عبدی از کارشناسان شرکت اسنوا این مدل یخچال با توجه به ماهیت کم مصرف بودن فاقد المنت هست و عمل نوفراست ان از طریق برد و خاموش روشن شدن برنامه ریزی شده و با فن کندانسور انجام میشود.
مقدار اهم سنسور دیفراست یا ترمیستور یا دمای مبرد یخچال من در دمای اتاق حدود ۱۲ کیلو اهم و در دمای یخ زدگی رو به بینهایت نشون میده . فعلا درخواست سنسور کردم . بیاد و عوض کنم حتما نتیجه رو اینجا اعلام میکنم
البته بقول یکی از دوستان شاید ضعیف بودن فن هم عامل برفک باشه . ولی وقتی اواپراتور فاقد برفک و یخ زدگی باشه دمای یخچال خوبه و باد فن از منافذ کاملا مشخص هست
Efmohsen
31
76
سلام، فن را حتما چک کنید که راحت و روان بچرخه و اگر روان نبود حتما یاتاقان ها یا بوش ها را چک کرده و روغن کاری کنید تا روان بچرخد.
موضوع هیتر نداشتن هم جالبه و ممنون بابت اطلاع رسانی شما امیدوارم که با سنسور جدید مشکل کاملا بر طرف شود.
H_R_M
113
104
فن خیلی روان و راحت می چرخه مگر اینکه مثلا بعضی موقع ها کار نکنه که فکرکنم بعید باشه
H_R_M
113
104
جسارتا یکی از مدیران عنوان تاپیک را از استوا به اسنوا اصلاح کنند
Mirza .m
40
25
66
با سلام قطعه مشکی رنگ در روی لوله اواپراتور داخل فریز قرار دارد بنام NTC که دو سیم بهش وصله ان خراب است تعویضش کنی مشکل بر طرف میشه در اسنوا 810
fekr-bekr1
VIP PLUS
VIP PLUS
27
42
از این مشکل توی یخچال اسنوا زیاده باید برد یخچال تعویض بشه یک ای سی شانه ای روی برد قرار داره اون خراب میشه و پیدا هم نمیشه قیمت برد در حدود ۶۵۰ تومنه
Mahdi neda
158
381
سلام دوست عزیز
اگه امکانش هست از قسمت موتور و برد دستگاه هم عکس قرار دهید،احتمال داره از سیستم دیگه ای برای آب کردن برفک ها استفاده بشه که بعید میدونم اسنوا انقدر پیشرفت داشته باشه.
تشکر
Reaz73978200
با سلام خدمت اساتید، بزرگوار.
فریزر هفت طاق معمولی پارس. سه طاق اول زیاد برفک میزنه. لطفا راهنمایی بفرمایید. با تشکر
