مشکل: برد پرینتر سامسونگ 4600
فرهاد ریگی
مدیر تعمیرات فتوکپی ، پرینتر و فکس
2,564
30,856
بلوچستان
سلام دوستان
یه پرینتر سامسونگ 4600 دارم و 2تا بردپاور
هردوتا برد مشکل داره
یه برد میزارم دستگاه روشن میشه ما موتوردستگاه کارنمیکنه تست کردم برد خرابه
یه برد دیگه میزارم دستگاه رو روشن میکنم میخواد روشن بشه رو صفحه ش یه سری مربع نشون میده یعنی میخواد گرم بشه هی خاموش روش میشه صفحش این بردم تست کردم مشکل از برد بوده
یه برد دیگه هم دارم اصلا دستگاه روشن نمیشه
فقط روی برد اول خازن باد کرده دیگه هیچی معلوم نیست.
حالا دوستان میشه از روی عکس بهم بگین رو برد کدوم قطعات رو تست کنم یا تعویض کنم ماله هر بردی رو
اینم عکس برد
  • 58.8 کیلوبایت بازدیدها: 168
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود خدمت شما
همکار بزرگوارم ، اون بردی که خازنش ورم کرده است را با همان رنج تعویض کنید و تست بگیرید
ولی خدا را سپاس چندین برد دارید و این کار راه را آسان تر میکند
اون بردی که روشن نمیشود را هم میتوانید راحت درست کنید احتمال دارد ایراد از تغذیه باشد از ولتاژ گیری هم میتونید استفاده کنید تاببیند تا کجا ولتاژ دارید
در بردی که استارت نمیخورد اون قطعاتی که در شکل زیر با رنگ قرمز مشخص کردم را تست کنید و قدم به قدم جلو بروید
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,100
74,090
48
سلام دوستان
اینم عکس برد
این دیود رو هم چک کنید . ممکن است اتصال کوتاه شده باشد. یک بار با این مورد برخورد داشتم.
فرهاد ریگی
2,564
30,856
بلوچستان
این دیودی که شما میگین رو هر3تا برد از هردوتا طرف با اهم مترراه میده
jfrras
3,100
74,090
48
این دیود ها نباید از دو طرف راه بدن. میتونی از دیود های داخل پاور طبق اندازه و مشابه بودن و رعایت جهت استفاده کنی .
کار می کنند.
موفق باشید.
amen
مدیر تعمیرات پرینتر ، اسكنر و دستگاهای فتوكپی
5,542
64,717
گلستان
koosha16
8
با سلام خدمت دوستان >پرینتر سامسونگ 2850 که یک بار چیپ کارتریج ریست شده وروی کارتریج چیپ نیست وتا کنون استفاده میشده ولی الان ارور جای گذینی کارتریج در نرم افزار داره .لطفا همکاران عزیز که با این مشکل مواجه شده اید راهنمایی کنید با تشکر.
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود
دوست گرامی ، شما باید برای هر سوال تاپیک جدید و در محل مرتبط ایجاد کنید
لطفا قسمت قوانین سایت را مطالعه فرمایید تا به نتیجه برسید
پایدار باشید
