برد صفحه کلید
Amt1713
86
47
me-charge.ir
سلام دوستان نوار های کربنی روی برد صفحه کلید پاک شده و ارتباط کلید برقرار نمیشه و کلید کار نمیکنه چطور میشه این مشکل حل کرد ؟ من مایع گرافیک هم زدم ولی نشد
  • 314 کیلوبایت بازدیدها: 41
HS13&86
731
1,427
استان گلستان
درود،
آیا با وصل کردن کلید ها بوسیله فویل آلومینیوم هم باز هم عمل نمیکنه؟
بعید می‌دونم چاپ گرافیت روی دستگاه آسیب دیده باشه.
مهرزاد قائم مقامی
272
529
بوشهر
درود بر شما
اگر از مایع گرافیت ایرانی (البت از این ارزوناش)در بازار هست استفاده میکنید که باید بگم کامل بی کیفیت و فاقد کاریی هست
و بهتره دوستان مایع گرافیت تست شده معرفی کنن
گاهی هم ایراد از مدار گرافیتی نیست(بلاخر قابل تست هم هست) و بر میگره به زغال زیر لاستیک ها و راه کار اونم فویل المینیومه
واکنش‌ها[ی پسندها]: HS13&86
Amt1713
86
47
me-charge.ir
توسط شی نوک تیز کربن روی برد خراش داده شده و با فویل المینیوم هم اتصال برقرار نمیشه فقط زمانی که با نوک پنس دو محل اتصال کلید را به هم وصل میکنم عمل میکنه محل خراش وسیع هست وبا فویل و کی پد متصل نمیشه
