مشکل: بدسکتور هارد سیگیت 1 ترا
habibi92
300
630
سلام به همگی
هارد 1 ترا بایت سیگیت seagate barracuda 7200.12
که کاملا سالم بود همیشه با نرم افزار hdd tune چک میکردم
یه بار حدود 100 گیگ اطلاعات ازش پاک کردم و 50 گیگ اطلاعات جدید توش ریختم
بعد که سیستم رو روشن کردم ویندوز دیگه بالا نمیاومد
ویندوز لایو هم همین طور
کلی فایل داخلش دارم همشون هم نیازم هست .
فقط تونستم با پارتیشن مجیک بیارمش بالا که اونم سلامت هارد رو قرمز زده بود از تب سلامتش براتون عکس
گرفتم
میخواستم ببینم امیدی هست که هاردم زنده بشه و بتونم اطلاعاتش رو از روش بردارم .
یا اینکه هارد قابل تعمیر هستش ؟
اینم عکسش
واکنش‌ها[ی پسندها]: vhw
reza_biham
113
291
هارد به صورت خارجی وصل کن ببین بالا میاد شناسایی میشه ؟ با Hard Disk Sentinel چک کن
habibi92
300
630
سلام تشکر
پارتیشن درایور c رو با پارتیشن مجیک کامل پاک کردم . الان هارد بالا میاد ولی خیلی ارور داره
سلامتش هم مثل عکس بالا هستش که گذاشتم
میخوام ببینم ای هارد رو میشه با دستگاه pc 3000 یا باکس تعمیرات هارد چیزی درستش کرد یا باید به فکر یه هارد جدید باشم .
تشکر
reza_biham
113
291
چرا درست نشه یه مقداری بیشتر توزیع بده و واضع تر نهایتا قید اطاعات بزن با ویکتوریا کل هارد اریز کن درست میشه
به نظر من pc3000 نسبت به پولی که میدی اصلا ارزش خریدن نداره همین نرم افزارهای کرک شده هم میشه اوکی کرد شاید باور نکنید من با همین نرم افزارهای که تو این سایت هست تا حالا 10 تا هارد درست کردم ولی مشگل اینجاست تا ادم هارد دست خودش نباشه نمیدونه چطور توزیع بده یا نرم افزارهای sediv خدایش نسبت به پولش صد برابر بهتر هستن همیشه پول جای نرم افزار نباید خرج کرد بلکه اموزش مهم، یاداوری میکنم ویندوز کرک شده ایران اصلا هیچ فرقی با اورجینال نداره
yaghob20
600
2,865
دوست عزیز طبق فرمایش دوستان
هارد رو روی یک سیستم دیگه نصب کنید و به صورت هارد دوم بیارد بالا
بعد نرم افزار HDD sentinel رو نصب کنید و تصویری از وضعیت هارد قرار بدید
habibi92
300
630
سلام به همگی
هارد رو بالا اوردم عکس از قسمت سلامت هارد هم با نرم افزار که گفته بودید گرفتم
زده وضعیت هارد خراب
به نظرتون چه کارش کنم
که اول اطلاعات نره از دست البته بک اپ از اطلاعات گرفتم ولی نره بهتره .
تشکر
  • 44.8 کیلوبایت بازدیدها: 121
واکنش‌ها[ی پسندها]: poya68
reza_biham
113
291
اوضاش خیلی خراب فکر نکنم شما بتونی درست کنی نیاز به کلی کار داره که روش انجام بشه ولی درست میشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: habibi92
habibi92
300
630
خودم هم میدونم اوضاش خرابه . :64000000::64000000:
فکر نکنم این هارد رو بشه با نرم افزار درست کرد .
واکنش‌ها[ی پسندها]: mosaffa
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
سلام وادب
نرم افزار sea tools for windows رو از سایت سیگیت دانلود کنید و هارد رو بعنوان هارد دوم به سیستم وصل و long test رو انجام بدید.البته با هیرونز هم میتونید اینکارو انجام بدید.
قبلش اگر تونستید هارد رو که بعنوان هارد دوم به سیستم وصل کردید با نرم افزار any reader تا میتونید بکاپ بگیرید از هاردتون.البته اگر بکاپ دارید full erase رو انجام بدید.اگر با ارور مواجه شدید تو نرم افزار یکمی کار سخت میشه.در ضمن سعی کنید برد رو باز کرده و محل ارتباط برد با هارد و همینطور موتور رو که معمولا زنگ میزنه با پاک کن خوب سفیدش کنید.
yaghob20
600
2,865
دوست عزیز عکس واظحتر می زاشتی
از همون قسمت قرمز رنگ کافیه
