بحث در مورد مشکل بيرون نيامدن درب انواع سي دي رام و رايتر
mehdiomnia
93
864
دوست عزیز ابتدا قسمت مکانیکی درایور را باز کنید و علت گیر کردن و سفت بودن انا بیابید ولی فکر کنم با سرویس و تمیز کردن ریلها و روغن کاری کنید مشکل برطرف میشود
با تشكر چون قبلا يه مدل msi باز كرده بودم اسانسور داشت اما خوشبختانه اين مدل نداشت
و با خيال راحت بازش كردم روغن كاري كردم و جاهايي كه قبلا روغن خورده بود و كثيف شده بود رو پاك كردم با تينر 10.000 تا 90 درصد بهتر شد الان درش براحتي باز ميشه و فقط موقع بستن بايد با دست يه كوچولو بزنم بهش
مرسي راهنماييتون كار ساز بود
sam_electronic
500
4,142
میناب
www.irantk.ir
Salam Daiy Man Rezam
Nemidonam Khodety Ya Kase Digast
BElakhare Age Khodet Body Javab Bede.
#$V686
[email protected]
دوست من تایپ انگلیسی و گذاشتن ایمیل و پست زدن در جای نامناسب خلباف مقررات است .
لطفا قبل از این که اخطار بگیرید پست خود را ویرایش کنید .
aslani031
37
62
با سلام دوست عزیز علت بیرون نیامدن درب سیدی رام و یا رایتر شما به خاطر این است که موتور اجکت ان ضعیف شده و چون پولی روی موتوری که سی دی روی ان مینشیند به اهنربای روی ان میچسبد و موتور قدرت ندارد تا با فشار در را باز کند اما روش حل مشکل 1 - موتور اجکت سی دی رام را تعویض کنید 2 - از مدار تقویت که در بخش مشکلات ویدو سی دی ها وجود دارد برای موتور استفاده کنید 3 - یا همیشه یک سی دی بدون کاربرد در سی دی رام در مواقع لازم نبودن سی دی رام بذارید تا مغناطیس اهنربا موتور دیسک گردان را کمتر کند
كليه مراحلي كه فرموديد بنده انجام دادم ولي متاسفانه موتور همچنان كند حركت ميكند اگر مورد دوم (مدار تقویت که در بخش مشکلات ویدو سی دی ها )رو در اختيار بنده قرار بدهيد ممنون ميشوم#$v686
(بنده به اين قسمت دسترسي ندارم):(
با تشكر
aryakorush55
پاسخ : بيرون نيامدن درب سي دي رام و رايتر
با سلام و عرض ادب این پرابلم از چند مورد میشه اول اینکه درب دستگاه باز کنید در حالت خاموش و با فشار روی اهرم درب رو به بیرون هدایت کنید ودر انتها درب دو تا خار هس که با کمی فشار دربو بیرون کنید حالا ببینید که ریل که یا بصورت چرخ متوالیس یا ساده پشت درب کثیف نباشه و با مسواک تمیز شه خوب تسمه بیرون و کمی خاک بهش بزنید تا چربیش گرفته شه ودو تا پولی داریم سر موتور و چرخ اونارو با نوک هویه کمی توش بکشیدو بعد اول چرخ اجکتو تا ته باز کنید و دربو ببنید موق و سربلند باشید.
javad222
19
73
Iran
دوستان من دی وی دی رامم ، dvd رو هنگام خوندن به بیرون پرتاب میکنه وقتی هم که با دست موتور رو میچرخونم یه صدایی از توش میاد که انگار یه چیزی توش خورد شده، همیشم وقتی درشو میبندی دوباره خودش در خودشو باز میکنه، کلافم کرده چیکار کنم؟
به نظر بنده حقیر از سنسور الا کلنگی(چپگرد راستگرد) میتونه باشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: arefmard
javad222
19
73
Iran
با سلاممن یک عدد سی دی رام Asus 40x دارم که برق ورودی به سی دی رام را جابجا زدم یعنی به جای 5 ولت، 12 ولت و به جای 12 ولت، 5 ولت را وصل کردم و حالا از کار افتاداز کسانی که در این مورد اطلاعی دارند لطف کنند کمک کنند.
قطعات smdپشت فیش برق ورودی دستگاه را چک کن مثل سلف یا فیوز
bsnh1223
52
274
بهترین و ساده ترین راه
کافیه تسمه لاستیکی موتور درب را در آورده و به اولین فروشگاه فروش قطعات یدکی مراجعه کرده و یه سایز کوچکترشو بخرین .و جاش بندازین حتما تسمه را با خود ببرید.
zxcvbnm1356
باهویه از داخل دور تا دور دوقلتک موتور وچرخ دنده را به مقدارکم وکنارهم تو رفتگی درست کنید مشکل تاابد حل می شود نیاز به تعویض تسمه ندارد
