مشکل: بالا نیامدن هارد با برق dvr
m.rafiei1362
یک دی وی آر ۴ کاناله دارم که فکر کنم مشکل ولتاژ برق پیدا کرده
مشکل اینه که وقتی از برق بورد خود dvr برای هارد استفاده میکنم سیستم بالا میاد ولی هارد را نمیشناسه
صدای هارد مثل استارت زدن میمونه یعنی روشن و خانوش میشه
حالا اومدم برق هارد را با یه منبع دیگه تامین کردم راحت هارد بالا اوند و dvr شناختش
با مولتیمتر میزان ولتاژ ادامپور را اندازه کرفتم و ۱۲ ولت نشون میده
میزان ولتاژ برق ورودی هارد از دستگاه هم اندازه گرفتم که ۵ ولت نشون میده
دوستان لطفا کمک کنند
مشکل از کجا ممکنه باشه
آیا ممکنه آپر ورودی و خروجی مشکل داشته باشه
و یا یکی از قطعات روی بورد dvr ناقص عمل میکنه؟؟
mohammad313
415
1,275
مسیر ولتاژ خروجی DVRبرای هارد رو دنبال کن اگر مقاومت فیوزی روی مسیر بود یکسره کن و اگر خازن هم بود تعویض و تست کن
[hide]((ضمنا قبل از هر کاری خود DVRرو با یک آدابتور دیگه تست کن))[/hide]
m.rafiei1362
یه سوال
حالا اگه مشکل از آداپتور نبود داخل تصویر زیر کنار خروج دی وی آر برای هارد دوتا خازن وجود داره
همون دوتا را عوض کنم؟
چطوری بفهمم خرابه ؟
روی کار میشه تست کرد که سالمه یا نه؟
m.rafiei1362
تصویر بورد دی وی آر
6,774
29,828
دوست عزیز طبق قوانین در صورتی که دستگاه شما no name است باید از برد دستگاه و ظاهر دستگاه عکس بگذارید و دستگاه هایی مثل dvr که در تشخیص oem بودن آن تصویر منوی دستگاه کمک می کند باید از منوی آن نیز عکس قرار دهید. (در همان پست اول)
m.rafiei1362
۵ ولت فقط دارم
البته مشکل حل شد و ایراد از آداپتور بود
ممنون از دوستان
kakavand2222
اکثر مواقع زمانی که خود دستگاه DVR یا NVR بالا میاد و هارد بالا نمیاد و نمیتونه استارت کنه هارد مشکل از‌کم بودن جریان هست.
ولتاژ ممکنه درست باشه ولی جریان پایینه و با تعویض تغذیه امپر بالاتر مشکل حل میشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: rezvanjo
