مشکل: بالا نیامدن هارد اکسترنال!
r.lvl4n
درود بر اساتید گرامی :63000000:
من یه هارد اکسترنال 1 ترابایتی Buffalo HD-PZ1.0U3B دارم که چند روز پیش از ارتفاع 1.5 متری افتاد روی سطح سخت (سنگ)!
چند دقیقه بعد افتادن وصل کردم به سیستمم بدون هیچ مشکلی و مثل همیشه اومد بالا!بعد که خواستم Eject کنم میگفت که از هاردتون داره استفاده میشه و Eject نمیشه! منم چون عجله داشتم بدون Eject کردن از سیستم جداش کردم!
بعد چند ساعت وقتی به سیستم زدم دیدم بالا نمیاد. وقتی کلیک میکنم میگه باید فرمت بشه و وقتی کنسل میکنم این پیغامو میده
Location is not available
I:\ is not accessible.
Data error (cyclic redundancy check).
البته یکبارم اینطوری شده بود که با فرمت کردن درست شد ولی ایندفعه نمیخوام فرمت بشه!
به نظر شما این مشکل مربوط به ضربه میشه یا اون شوکی که بهش دادم؟
با نرم افزار HDD Regenerator اسکن کردم
img.upload724.com/images/67703915813233423289.jpg
و مشکل اینجاست که میخواد بد سکتور هارو فیکس کنه میگه این نسخه د
واکنش‌ها[ی پسندها]: 17mousavi
r.lvl4n
ورژن 15 این نرم افزار هست با حجم 620MB
کار باهاش راحته یا اینکه حتما باید حرفه ای باشیم؟
و اینکه شما آموزشی از این نرم افزار سراغ دارید؟
vahidati
907
3,989
دوست عزیز من هم دوستی داشتم که 2 تا از این برند داشت یکی 500 و دیگری 1t و هر دو بعد از مدتی به مشکل شما دچار شده بودند که من هر دو رو باز کردم و هارد 2.5 اینچی رو از برد اکسترنال کردن هارد جدا کردم و انداختم روی کامپیتور کاملا سالم بود و بعد یدونه قاب اکسترنال کرد هارد براش انداختم مشکلش حل شد
6,787
29,883
ایشون میگن بعد از ضربه کار میکرده و چون usb رو در جالی که اجکت نمیشده کشیدن بیرون اینجوری شده... خیلی هارد دیدم با بیرون کشیدن بدون اجکت دچار مشکل شدن. ایرادتون میتونه هیچ ربطی به ضربه خوردن نداشته باشه
amir99
451
1,587
به نظر من بهتره که هارد از قاب بیرون بیاد و جدا تست بشه تا ایراد محدود بشه به یک بخش.
