مشکل: ازکار افتادن هارد اکسترنال seagate 500GB و شنیدن صدای بوق های متوالی از داخل هارد
masoud880
42
28
با سلام هارد اکسترنال سیگیت بدون اینکه ضربه بخوره بعد از اینکه چند ساعت بیکار به سیستم وصل بوده شروع به بوق زدن های متوالی کرده و الان شناسایی نمیشه.با وصل کردن مجدد به سیستم هم تا 3 دقیقه بوق های آرام میزنه و قطع میشه ولی لامپش روشنه.هیچ لرزشی مبنی بر حرکت دیسک نداره.بعد از اینکه بوق زدن قطع میشه تو دیسک منیجمنت صفحه Initialize Disk رو میاره که تو هردو حالت MBR و GPT پیغام آماده نبودن دیسک رو میده.تو نرم افزارهایی مثل acronis و HD tune Pro هم شناسایی نمیشه تو نرم افزار HDD Regenerator شناسایی میشه ولی 0MB هست که اونم هیچ کاری انجام نمیده.هاردو با ساتای لپ تاپ هم تست کردم همون بوق زدن هست.برد رو جدا کردم تمیز کردم مشکل رفع نشده.اساتید گرامی لطفا راهنمایی کنن اطلاعات مهمی داخلش بود که خیلی نیاز دارم بهش.ممنون
masoud880
42
28
هارد رو مستقیم به ساتای لپ تاپ هم وصل کردم به محض روشن کردن لپ تاپ همون بوق شروع میشه و تو بوت هم شناسایی نمیشه
benyjj
این مشکل راحت حل میشه فقط باید کسی ک هارد و باز میکنه اطلاعات کافی داشته باشه از هارد بعد از باز کردن هارد بازوی مکانیکی هاردو رو ب عقب میکشن تا ازاد ش بعد هارد قابل استفادست ن واس همیشه چون امکان داره هاردی ک خود ب خود دچار این مشکل شده دوباره ب این مشکل بخوره ولی واسه ریکاوری اطلاعاتتون خوبه بازم تاکیید میکنم اگ سررشته ندارید خودتون بازش نکنید چون حتی با تنفستون امکان داره اطلاعاتتون اسیب ببینه. موفق باشید:tears_of_joy:
واکنش‌ها[ی پسندها]: masoud880
masoud880
42
28
دوستان ممنون از پاسخ هاتون.باتوجه به اینکه هارد اصلا لرزش نداره و نمیچرخه بازم مشکل از بازوشه یا موتورش؟اگه موتور باشه قابل تعمیر هست؟
40,323
بازوهد
گیر کرده . باید توی clean room با دقت آزاد بشه .
masoud880
42
28
حل شد..
سلام پرسیدم گفتن تقریبا 200 تومان هزینه داره ناچار خودم دست بکار شدم هارد رو باز کردم همونطور که فرمودید بازوی هد گیرکرده بود با دقت بازو و دیسک رو همزمان چرخوندم تا هد آزاد شد و به جای خودش برگشت و الان هارد کار میکنه و اطلاعات هم سرجای خودشون هستن و مشکلی نداره.ممنون از راهنمایتون
40,323
ممنون که اطلاع دادید . تاپیک قفل میشه . ولی حتما در دفعات بعدی از محیط مناسب برای این کار استفاده کنید .
